ᐅ Wer hat schon einen Aquarienunterschrank aus einem Kallax gebaut?
Erstellt am: 30.07.22 20:11
Gifapeo
Gifapeo
01.08.22 09:05
Vielen Dank schon mal für die ausführlichen Hinweise!
teyosef schrieb:
Vermeide Druckstellen, indem du beim Aufsetzen des Aquariums eine dünne Gummimatte (Aquarienunterlage) verwendest.
Das war mir noch nicht so bewusst, werde ich auf jeden Fall beachten.
Mich würde interessieren, ob jemand schon mal die Kombination aus Kallax und Multiplexplatte als Verstärkung ausprobiert hat und wie das im Ergebnis wirkt? Für ein 80-Liter-Becken ist das wahrscheinlich ausreichend, oder?
Auch über Tipps, wie man die Rückwand am besten abwandelt, freue ich mich.
bapar
01.08.22 10:28
Eine Multiplexplatte als Verstärkung innerhalb eines Kallax-Regals ist eine durchaus praxisbewährte Lösung. Wichtig ist die Ausführung:
- Stärke der Multiplexplatte mindestens 15 mm
- Exakte Anpassung an die Innenmaße des Fachs
- Befestigung mit schraubenfesten Winkelverbindern und zusätzlichen Holzleisten
Das Multiplex übernimmt dabei die Lastabtragung und verteilt das Gewicht effizient auf die Seitenwände und Standfüße. Für ein 80-Liter-Becken (ungefähr 80 kg Wasser plus ca. 20 kg Technik und Dekoration) ist das ausreichend, vorausgesetzt die Konstruktion ist sauber ausgeführt.
Bei der Rückwand empfiehlt sich eine wasserfeste Platte (z. B. MDF oder beschichtetes Sperrholz), die mit Dichtmittel abgedichtet wird. Sie kann mit schmalen Leisten fixiert werden, um zusätzlichen Halt zu schaffen. Wenn möglich, empfehlen sich auch Lüftungsschlitze, um Feuchtigkeit innen nicht einschließen zu lassen.
Möchtest du noch Details zu Werkzeugen und Materialien, die sich dafür eignen?
Gifapeo
01.08.22 11:43
Ja, sehr gern. Ich bin bei Heimwerkerarbeiten nicht ganz unerfahren, möchte aber Fehler vermeiden und möglichst genau planen, welche Materialien und Werkzeuge ich brauche. Eine Liste oder kurze Übersicht wäre super hilfreich.
teyosef
01.08.22 12:57
Hier eine kurze Zusammenfassung der empfohlenen Materialien und Werkzeuge für dein Projekt:
Materialien:
- Multiplexplatten (15–18 mm)
- Kanthölzer (z. B. 30x30 mm) für Rahmen
- Holzschrauben (verschiedene Längen, 4–5 mm Durchmesser)
- Metallwinkel zur Verstärkung
- wasserfester Holzlack oder Epoxidharz zum Abdichten
- Dichtmittel (Silikon oder Aquariendichtmasse)
- Schleifpapier (Körnung 120 und 220)
- Holzleim (wasserfest)
Werkzeuge:
- Akkuschrauber oder Bohrmaschine
- Stichsäge oder Handsäge (je nach Zuschnitt)
- Schleifmaschine oder Schleifklotz
- Pinsel oder Lackrolle
- Maßband und Winkel
Tipp: Plane im Vorfeld präzise alle Maße und teste die Tragfähigkeit nach Einbau der Verstärkungen mit Sand gefüllten Säcken oder ähnlichem.
Hoffe, das hilft dir bei der Vorbereitung!
lajudo
01.08.22 13:25
Nur noch kurz: Die Abdichtung ist besonders wichtig, sonst leidet das Kallax schnell durch Feuchtigkeit. Am besten alle Schnittkanten versiegeln, auch Innenflächen nach dem Einbau.
kallaxmultiplexplatteverstärkungwerkzeugerückwanddichtmittelfeuchtigkeit
