Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen?
4,80 Stern(e) 6 Votes
Hafenguy
Hallo Forengemeinde,
ich hoffe ich bin hier richtig, ansonsten gerne verschieben.
Wir haben heute versucht im Erdgeschoss Löcher zu bohren um Lampen aufzuhängen, kommen aber nicht weiter.
Nach einem kurzen Stück geht's nicht weiter.
Im Flur haben wir es an mehreren Stellen ausprobiert, bis es an einer Stelle geklappt hat.
Wir vermuten, da ist eine Stahlstrebe und die eine Stelle an der wir es geschafft haben zu bohren, war eine Stelle an der wir die Stahlstrebe nicht getroffen haben.
Anbei ein Bild von unseren Bohraufsätzen. Unsere Vermutung:
- Der silberne Aufsatz ist für Stein und Beton
- Die Aufsätze unten sind für Holz.
- Sind die Aufsätze oben die passenden für Metall oder müssten wir dazu andere besiegen?
Wir werden aus den Anleitungen im Internet leider nicht so richtig schlau.
Deswegen haben wir den Bohraufsatz für Holz schon an der Decke missbraucht. Hat ihm nicht gutgetan.
Kann und sollte man eine Stahlstrebe überhaupt durchbohren oder sollten wir versuchen eine Stelle zu finden an der es sich mit dem Steinbohrer gut bohren lässt?
Drei Bohrer-Sets mit Spiralbohrern in grauen Halterungen auf Holzuntergrund.
rick2018
rick2018
Ich glaube eher du hast ne Betondecke. Nach einem kleinen Stück kommt da kein Stahl.
Was hast du für eine Bohrmaschine verwendet? Akkuschrauber?
Für sowas nimmt man am besten eine Schlagbohrmaschine und einen entsprechenden Bohrer.
jrth2151
Betonbohrer, aber du wirst vermutlich eine Schlagbohrmaschine brauchen. Ohne Schlag kommst du da nicht weiter. Ist bei unserer Stahlbetondecke auch so.
Hafenguy
Ok und der mittlere Bohrsatz auf meinem Bild ist ein Betonbohrer, richtig?
Den haben wir jedenfalls verwendet.
Wir haben eine Bohrmaschine mit Schlagbohrfunktion verwendet.
Dabei haben wir darauf geachtet, dass die Schlagbohrfunktion (Zeichen mit Bohrer und kleinem Hammer) eingeschaltet ist.
houser
Wenn das eine Betondecke ist, nimmt man einen Bohrhammer mit SDS-plus Aufnahme, wenn man mehr als ein paar Löcher bohren muss. Armierungstreffer können dann immer noch passieren, aber es gibt Bohrer, die können das ein paar Mal ab (Hammerbohrer 4 Schneider in sehr guter Qualität, z. B. von Hilti, Bosch expert). Eine Schlagbohrmaschine geht zur Not auch mit guten Stein-Bohrern und viel Kraft, hat man früher ja auch gemacht als Bohrhämmer noch nicht so verbreitet waren. Ein Bohrhammer erzeugt die Schlagenergie hingegen anders und erfordert kaum Kraft, ganz andere Welt.
rick2018
rick2018
Besorge dir wie vom Vorposter beschrieben einen richtigen Hammerbohrer. Der geht durch Beton und Metall.
Am besten auch gleich die passende Maschine ausleihen.
Lampen gehören dort hin wo sie Sinn machen und nicht wo du mit dem falschen Werkzeug ein Loch in die Decke bekommst ;)
Ich habe ne mittelgroße Hilti weil das ganze Haus aus Stahlbeton ist. Kenne das Problem.
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 357 Themen mit insgesamt 3268 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welcher Bohrer für die Decke zum Lampen aufhängen?
1Welches Akku System/Hersteller für den Heimgebrauch - Seite 535
2Kernbohrung im Haus - staubt das sehr in den Innenraum? - Seite 323
3Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen - Seite 911658
4Solarleuchte an Steinpfosten befestigen - Ideen benötigt - Seite 210
5Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
6Holzbalkendecke vs. Betondecke 16
7Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln? 13
8Sonos Deckenlautsprecher in Betondecke einbauen?! 31
9Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
10Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
11Betondecke Obergeschoss dämmen 69
12Lampen anbringen 11
13Lampen, Spots und Beleuchtungs-Planungen - Seite 226
14Kurze Lampen-Einbaugehäuse-Empfehlung in Betondecke 12
15Lampen aufhängen - Kostenschätzung Elektriker 17
16Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
17Lampen für die ganze Wohnung - Tipps gewünscht 26
18Aufpreis hochwertige Lampen notwendig? 21
19Welche Smarten Lampen für Matter? 40
20Holz oder Stein rund um den Pool? 15
