ich plane, demnächst ein paar Möbel aus der IKEA Hemnes Serie zusammenzubauen und will mich vorab gut vorbereiten. Meine Frage lautet daher: Welche Werkzeuge sollte ich für die Montage von IKEA Hemnes Möbeln unbedingt auf Vorrat haben?
Ich möchte dabei vermeiden, während der Arbeit noch extra Werkzeug besorgen zu müssen, da ich vor habe, gleich mehrere Teile zusammenzubauen. Es wäre super, wenn ihr mir eine möglichst genaue Liste geben könntet, inklusive Angaben, ob bestimmte Schraubendreher, Bits oder sonstige Hilfsmittel empfehlenswert sind.
Für Tipps bin ich dankbar – besonders auch Hinweise, was wirklich unverzichtbar ist und was man eher nur ergänzend nutzen kann.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
V
valentino07.07.20 10:47Hallo Lalovin,
erforderliche Werkzeuge für IKEA Hemnes hängen zwar teilweise vom Modell ab, grundsätzlich aber empfehle ich folgende Grundausstattung:
- Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH2)
- Hammer (am besten moderat schwer für Dübelmontage)
- Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment und Kreuzschlitz-Bit (PH2)
- Flacher Schraubendreher (für kleine Hebel- oder Ausrichtarbeiten)
- Inbusschlüssel (oft bei Hemnes dabei, aber besser Ersatz)
Der Akkuschrauber erleichtert den Aufbau erheblich und spart Zeit. Kreuzschlitz ist die meistgenutzte Schraubenart bei IKEA-Möbeln. Hammer brauchst du für Holzdübel, die oft verbaut sind. Ein kleiner Seitenschneider oder Zange kann auch hilfreich sein, ist aber kein Muss.
Verzichte hingegen auf alles zu Spezialwerkzeugen – im Hemnes-Bereich brauchst du keine Bohrmaschine oder Rohrzange.
Gruß
Gruß
Hallo Lalovin,
ich möchte ergänzen, dass du, wenn möglich, einen kleinen Akkuschrauber einsetzen solltest, der einstellbares Drehmoment hat. Das ist wichtig, damit du die Schrauben nicht zu fest drehst und das Material nicht beschädigst. Wenn kein Akkuschrauber vorhanden ist, reicht ein guter Kreuzschlitz-Schraubendreher, aber die Arbeit wird dann deutlich länger.
Zusätzlich empfehle ich dir, das mitgelieferte Werkzeug von IKEA (gewöhnlich ein Inbusschlüssel) nicht wegzuwerfen. Das ist speziell auf die Möbel abgestimmt und passt gut für die meisten Schrauben. Dennoch ist ein Karauschrauber oder ein längerer Schraubendreher oft angenehmer zu handhaben.
Zum Thema "auf Vorrat haben": Ich habe immer einen Satz Bits (hauptsächlich PH2) und mindestens einen Kreuzschlitz-Schraubendreher bei mir. Oft helfen auch kleine Hilfsmittel wie ein Gummihammer, der sanfter ist als ein normaler Hammer und dennoch gut für Dübel geeignet.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Aufbau!
valentino schrieb:
Hammer (am besten moderat schwer für Dübelmontage)Danke für den Tipp. Gibt es eine Faustregel, welches Gewicht ideal für den Hammer sein sollte? Ich habe eher leichte und schwerere Hämmer im Angebot, bin aber unsicher, was ich für die Dübelmontage bei Hemnes am besten nehme.
Jeanbar schrieb:
ein Gummihammer, der sanfter ist als ein normaler Hammer und dennoch gut für Dübel geeignetMich irritiert das ein wenig. Sollte ich lieber sanft klopfen, weil das Material empfindlicher ist? Ich hatte mit einem normalen Holzhammer gedacht, das reicht völlig.
Bin für eine Einschätzung dankbar!
V
valentino08.07.20 11:54Lalovin schrieb:
Gibt es eine Faustregel, welches Gewicht ideal für den Hammer sein sollte?Ich empfehle Hämmer zwischen 300 und 500 Gramm für die Holzdübel bei Hemnes. Leichtere Hämmer bringen oft zu wenig Schwung, und zu schwere Hämmer können Material beschädigen, wenn man nicht vorsichtig ist.
Lalovin schrieb:
Sollte ich lieber sanft klopfen, weil das Material empfindlicher ist?Genau, das Material bei Hemnes besteht meist aus MDF oder furniertem Holzwerkstoff. Ein Gummihammer verteilt die Schläge besser und minimiert Schäden. Wenn du nur einen normalen Hammer hast, kannst du auch einen dünnen Holzklotz dazwischenlegen, damit die Schläge sanfter sind.
Fazit: Ein Gummihammer ist ideal, ein normaler Hammer mit ein wenig Vorsicht funktioniert aber auch gut.
