Putanja5631.10.18 08:13Hallo zusammen,
ich plane momentan den Aufbau meines IKEA Hemnes-Schrankes, habe aber Zweifel, welche Werkzeuge ich am besten dafür benutzen sollte. Im Handbuch sind meist nur die nötigsten Werkzeuge wie der im Paket enthaltene Inbusschlüssel genannt, aber ich denke, dass manche zusätzliche Werkzeuge den Zusammenbau deutlich erleichtern oder effizienter machen könnten.
Der Schrank stellt doch mit seinen zahlreichen Schrauben, Nägeln und eventuell Dübeln eine Herausforderung dar. Daher würde mich interessieren:
Welche Werkzeuge sind für den IKEA Hemnes Aufbau sinnvoll und empfehlenswert? Soll ich zusätzlich zu dem mitgelieferten Werkzeug (meist ein kleiner Inbusschlüssel) noch Elektrowerkzeuge verwenden? Oder lohnt sich ein spezieller Schraubendreher, ein Akkuschrauber, ein Hammer mit bestimmter Eigenschaft oder etwas anderes?
Ich freue mich auf konkrete Tipps, gerne auch mit Begründungen, warum diese Werkzeuge wirklich helfen.
Vielen Dank im Voraus!
Hallo Putanja56,
ich kann deine Überlegung nachvollziehen. Meine Empfehlung für den Hemnes-Aufbau sind folgende Werkzeuge:
- Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment: damit vermeidest du Überdrehen oder Beschädigung der Schrauben und des Holzes.
- Verschiedene Inbus-Bits passend zu den Schrauben im Set.
- Gummihammer: der ist besser als ein normaler Hammer, da er das Material schont, wenn du Dübel oder Rückwände einsetzt.
- Schraubenzieher (Kreuzschlitz), denn einige Verbindungen werden auch so verschraubt.
Elektrische Werkzeuge machen den Aufbau schneller, allerdings solltest du vorsichtig sein, um die empfindlichen Teile nicht zu beschädigen. Ein zu starkes Anziehen der Schrauben ist eine häufige Fehlerquelle.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
GiRoyce schrieb:
- Akkuschrauber mit verstellbarem Drehmoment: damit vermeidest du Überdrehen oder Beschädigung der Schrauben und des Holzes.Das sehe ich ebenso als essenziell an. Allerdings sollte man den Nutzen eines Akkuschraubers nicht überschätzen. Bei dem eher filigranen Aufbau von Hemnes kann elektrische Kraft auch schnell Überlastung verursachen, wenn man unachtsam ist.
Daher meine Frage: Gibt es weitere Hardware-Empfehlungen für besonders heikle Verbindungen oder ist das eher überflüssig? Zum Beispiel gibt es auch Winkelbohrer oder flexible Aufsätze. Macht deren Einsatz bei IKEA-Möbeln Sinn, oder sind sie eher Spielerei?
BAUEVA schrieb:
Daher meine Frage: Gibt es weitere Hardware-Empfehlungen für besonders heikle Verbindungen oder ist das eher überflüssig?Für die Hemnes-Serie sind diese zusätzlichen Aufsätze meist nicht notwendig. Die Schrauben und Dübel sind so konzipiert, dass man sie mit Standardwerkzeug gut bearbeiten kann.
Probleme entstehen eher durch zu festes Anziehen oder schiefes Einsetzen der Teile. Ich würde vorschlagen, wenn du unsicher bist, lieber mit Handkraft arbeiten und öfter kontrollieren, statt extra Spezialwerkzeuge zu kaufen, die dann nur selten zum Einsatz kommen.
Hey, ich habe den Hemnes letzten Monat aufgebaut und kann nur sagen: Ein Akku-Schrauber ist dein bester Freund! Kann das nur empfehlen – spart so viel Zeit und Nerven.
Ganz wichtig: Verwende eine passende Inbus-Bit-Größe und schalte das Drehmoment runter, damit du die Schrauben nicht kaputt machst.
Ein Gummihammer ist super praktisch, gerade wenn die Dübel rein müssen – es fühlt sich viel sicherer an!
Wenn du das hast, wirst du locker durch den Aufbau kommen! Viel Erfolg! 🙂
