ᐅ Welche Werkzeuge sind für den Aufbau von Billy Regalen hilfreich?
Erstellt am: 08.07.21 18:22
seketarHallo zusammen, ich möchte demnächst mehrere Billy Regale von IKEA aufbauen und suche hier Empfehlungen und Erfahrungen, welche Werkzeuge für den Aufbau hilfreich sind. Welche Werkzeuge erleichtern den Prozess, insbesondere bei den Befestigungen und dem Einpassen der Regalböden? Gibt es spezielle Tools, die das Montieren stabiler, schneller oder einfacher machen? Ich habe bereits einen Schraubendreher und einen Hammer, bin aber offen für Hinweise auf Akkuschrauber, Wasserwaage oder andere nützliche Hilfsmittel. Danke im Voraus für eure Tipps!
Hallo seketar,
um deine Frage möglichst umfassend zu beantworten: Beim Aufbau von Billy Regalen sind einige Werkzeuge hilfreich, die über den Standard-Schraubendreher hinausgehen. Zunächst empfehle ich definitiv einen Akku-Bohrschrauber mit verstellbarem Drehmoment, da die mitgelieferten Schrauben präzise und mit wenig Kraftaufwand eingedreht werden sollten, um das Spanmaterial nicht zu beschädigen.
Zusätzlich empfehle ich eine Wasserwaage oder zumindest eine kleine, denn die Regale sollten exakt ausgerichtet werden, damit keine Böden später schief hängen. Ein Stichmaß oder Winkel kann helfen, um nach dem Einschrauben der Verbindungsbeschläge auch die Ecke exakt rechtwinklig zu gewährleisten.
Falls du Löcher noch vorbohren willst oder zusätzliche Schraublöcher für Halter einbauen möchtest, sind ein Bohrer mit einem feinen Holzbohrer (ca. 3-4 mm) sowie ein Akkuschrauber sehr hilfreich.
Noch ein Tipp: Eine Zange kann helfen, wenn mal ein Nagel oder Dübel festsitzt, und ein Gummihammer zum vorsichtigen Einschlagen der Rückwand.
Passt du auf diese Details auf, ist der Aufbau nicht nur schneller, sondern die Regale halten auch stabil und sehen professionell montiert aus.
Welche Tools verwendest du denn aktuell schon? Vielleicht kann ich dir dann gezielt bei der Ergänzung helfen.
gauvin37 schrieb:Das stimmt - ein Hammer ist für Holzdübel oder Plastikeinschlagdübel nützlich. Jedoch rate ich dazu, die Dübel vorsichtig einzuschlagen, um das Holz nicht zu splittern, daher ist ein leichter Klopfhammer oder ein Gummihammer besser geeignet als ein normaler Stahlhammer.
Hammer brauchst du nur für die Dübel
Sehr interessanter Ansatz von TEBILO, der die Qualität des Aufbaus indirekt mit den Werkzeugen verknüpft.
Auch zu bedenken ist, dass nicht jeder beim Heimwerken technisches Equipment wie Wasserwaage oder Winkel daheim hat. Vielleicht kann man auch mit gewissen Tricks ohne diese Spezialwerkzeuge arbeiten, beispielsweise nur mit Gefühl oder rudimentären Hilfsmitteln.
Mich würde interessieren, ob jemand hier schon ganz ohne diese zusätzlichen Werkzeuge besser oder schlechter wegkam. Eine Art Erfahrungsvergleich könnte aufzeigen, ob sich die Investition in extra Equipment lohnt oder ob Einfachheit und Erfahrung ausreichen.
TEBILO schrieb:Das halte ich für einen entscheidenden Punkt. Denn das Buchholz der Billy Regale ist nicht besonders robust. Worin ich hier mehr Diskussionsbedarf sehe, ist die generelle Notwendigkeit eines Akkuschraubers: Reicht nicht manchmal ein guter manueller Schraubendreher?
Ein Akku-Bohrschrauber mit verstellbarem Drehmoment [...] um das Spanmaterial nicht zu beschädigen.
