ᐅ Welche Werkzeuge braucht man, um Ikea BRIMNES Möbel auseinanderzunehmen?
Erstellt am: 14.09.24 08:42
roik57Hallo zusammen, ich plane, einige Ikea BRIMNES Möbelstücke auseinanderzunehmen, um sie zu transportieren und neu zu montieren. Meine Frage: Welche Werkzeuge sind tatsächlich notwendig, um die verschiedenen Elemente der BRIMNES-Serie sicher und vollständig zu demontieren? Dabei interessiert mich vor allem, ob man mit normalen Haushaltswerkzeugen auskommt oder spezielles Werkzeug benötigt. Ich wäre dankbar für eine möglichst detaillierte Auflistung, vielleicht auch Hinweise auf besondere Schrauben oder Verbindungstechniken, die bei dieser Serie verwendet werden. Danke im Voraus!
Super Frage, roik57! 🙂 Die BRIMNES Möbel lassen sich eigentlich gut mit alltäglichem Werkzeug auseinandernehmen, das macht das Ganze viel angenehmer! Man braucht vor allem einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (PH2), weil die meisten Schrauben von Ikea eben Kreuzschlitz sind. Außerdem kann ein Inbusschlüssel hilfreich sein, falls Ikea mal Sechskantschrauben verwendet hat. Meistens liegen solche Schlüssel ja auch der Möbelverpackung bei, falls du die noch hast.
Dann empfehle ich dir noch eine Zange, falls mal etwas klemmt oder du eine Schraube besser greifen möchtest. Wenn du was Größeres hast, ist ein Akkuschrauber mit Kreuzbit ein echtes Power-Tool, das dir viel Zeit spart!
Viel Erfolg beim Auseinanderbauen, das schaffst du bestimmt!
Zusammenfassend kann man die Demontage der Ikea BRIMNES Serie wie folgt angehen:
- Hauptwerkzeug ist ein Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH2, da die Standard-Spanplattenschrauben von Ikea diesen Kopf besitzen.
- Ein Inbusschlüssel (allenfalls 4 mm), der oft für Verbindungsbeschläge verwendet wird, ist ebenfalls vorteilhaft.
- Ein kleiner Hammer oder ein Kunststoffklopfer kann zum Lösen der Verbinder nützlich sein, wenn diese fest sitzen.
- Optional empfiehlt sich eine Zange zum Halten oder Drehen festsitzender Teile.
Die Schrauben und Verbindungselemente der BRIMNES-Serie sind keine proprietären Spezialteile, sondern Industriestandard, weshalb herkömmliches Werkzeug ausreicht. Sollte der originale Inbusschlüssel nicht vorliegen, findet man diese leicht in Baumärkten oder Werkzeugsets.
Ich gehe gern detaillierter auf die Demontage der Ikea BRIMNES Möbel ein, da ich hier einige Tipps aus langjähriger Erfahrung habe:
Zunächst ist der häufig verwendete Kreuzschlitzschraubendreher (PH2) unerlässlich, da Ikea bei BRIMNES überwiegend Spanplattenschrauben mit diesem Schraubenkopf nutzt. Insbesondere bei Aufsatzschubladen und Rückwänden findet man sie in großer Anzahl. Je nachdem, wie fest diese Schrauben sitzen, rate ich, vorzugsweise einen ergonomischen Schraubendreher oder einen Akkuschrauber mit Drehzahlregelung einzusetzen, um Beschädigungen an den Schraubenköpfen zu vermeiden.
Für die Verbindungselemente, die im Möbelinneren sitzen – oft sogenannte Verbindungsbolzen und Rückhaltewinkel – werden zumeist 4-mm-Inbusschlüssel benötigt. Diese Elemente sind wichtig, da sie die Stabilität gewährleisten. Manchmal sind sie jedoch besonders festgezogen, da die Möbel bei Ikea schon ab Werk vormontiert werden. Hier kann es helfen, den Inbusschlüssel in besserer Qualität zu verwenden, etwa mit langer Hebelwirkung, um den nötigen Drehmoment aufzubringen.
Wichtig ist auch ein Kunststoffhammer oder Gummihammer. Gerade bei den Seitenteilen oder Rückwänden des BRIMNES-Systems sind die Verbindungselemente des Möbels manchmal sehr stramm – ein vorsichtiges Klopfen kann helfen, die Elemente zu lockern, ohne Kratzer oder Beschädigungen zu verursachen.
Zur Sicherheit empfehle ich auch eine Kombizange, die nicht nur Schraubverbindungen hält, sondern auch hilft, falls die Verschraubungen ein wenig verkeilen oder man Muttern greifen muss.
Abschließend eine kleine Rückfrage: Hast du vor, die Möbel komplett auseinanderzunehmen oder nur teilweise (z. B. Schubladen und Fronten)? Je nachdem kann die Werkzeugliste etwas variieren, da manche Module mit weniger Schrauben oder Verbindern auskommen.
Zur Ergänzung möchte ich noch anmerken, dass es bei den BRIMNES-Möbeln durchaus sinnvoll ist, die einzelnen Schrauben und Beschläge übersichtlich zu sortieren, um beim Wiedermontieren Verwirrung zu verhindern. Dafür können kleine Behälter oder magnetische Schraubdosen hilfreich sein.
Zum Werkzeug: Wenn du keinen Akkuschrauber hast, reicht ein guter Kreuzschlitz-Schraubendreher, INGON (siehe Zitat).
Außerdem ist bei Möbeln in der BRIMNES-Serie oberste Vorsicht bei den Rückwänden geboten, die sind meist mit Nägeln oder dünnen Schrauben befestigt, die leicht brechen können, wenn zu viel Kraft eingesetzt wird.
Wenn du magst, kann ich dir auch noch kurz Tipps geben, wie man die Rückwände am besten abnimmt.
Domau0 schrieb:Darin stimme ich voll zu, eine billige Mini-Ausführung macht nicht immer lange Freude.
