ᐅ Welche Werkzeuge brauche ich für IKEA HEMNES Reparaturen?
Erstellt am: 29.05.23 16:12
tinoben
tinoben
29.05.23 16:12
Hallo zusammen, ich plane gerade kleinere Reparaturen an meinem IKEA HEMNES Schrank und wollte mal eure Meinung hören: Welche Werkzeuge sollte ich unbedingt bereithalten, um typische Reparaturen wie das Nachziehen von Schrauben, das Austauschen von Beschlägen oder das Verkleben gerissener Holzflächen fachgerecht durchführen zu können? Ich habe bereits einen Akkuschrauber, aber unsicher bin ich, ob ich zusätzliche Spezialwerkzeuge brauche oder ob Standardwerkzeuge ausreichen. Besonders interessieren mich Tipps zu Werkzeugen, die bei HEMNES-Möbeln besonders sinnvoll oder empfehlenswert sind. Danke vorab für eure Hilfen!
Dilen
29.05.23 18:46
Hallo tinoben, deine Frage ist sehr präzise formuliert, das gefällt mir! Für Reparaturen an IKEA HEMNES Möbeln empfehle ich dir ein Set aus einigen Basiswerkzeugen, ergänzt durch ein paar spezifische Hilfsmittel. Generell sind das die wichtigsten Werkzeuge, um übliche Schäden zu beheben:
- Kreuzschlitz- und Schlitzschraubendreher in verschiedenen Größen (auch ein kleiner Torx ist manchmal nützlich, da IKEA vereinzelt solche Schrauben einsetzt)
- Akkuschrauber mit regelbarer Drehmomentsteuerung, um keine Schrauben zu überdrehen
- Hammer oder Gummihammer, um Möbelfüße neu auszurichten oder Splitter vorsichtig einzuschlagen
- Holzleim in Präzisionsflasche für kleinere Risse oder lose Holzverbindungen
- Feinspachtel zum Glätten von reparierten Stellen vor dem Nachstreichen
- Schleifpapier in unterschiedlichen Körnungen
- Verbindungsbeschläge (Eckverbinder, Dübel etc.), falls Originalteile ersetzt werden müssen
Ich würde gern wissen, welche Art von Schäden oder Reparaturen bei dir konkret anstehen. Geht es eher um Scharniere, die nicht mehr halten, oder um beschädigte Kanten? Denn manche Reparaturen erfordern auch Spezialwerkzeug, z.B. Zwingen zum Zusammenpressen beim Leimen. Zudem empfehle ich, beim Nachziehen von Schrauben stets darauf zu achten, dass der korrekte Drehmoment verwendet wird, weil man sonst das Holz beschädigen kann.
Falls du Hilfe bei bestimmten Schritten brauchst, sag einfach Bescheid!
jeix9
29.05.23 20:03
Ich ergänze kurz: Ein Innensechskantschlüssel-Set gehört unbedingt dazu, da viele IKEA-Schrauben diesen Antrieb haben. Außerdem empfehle ich eine Kombizange für kleine Hebelarbeiten und um eventuell abgebrochene Dübelreste zu entfernen.
Paxton38
30.05.23 08:27
Aus meiner Erfahrung: Für HEMNES-Möbel sind die häufigsten Reparaturfälle:
- Lockere Schrauben im Korpus oder an den Scharnieren
- Ausgerissene Dübelverbindungen
- Kleine Risse in Leimverbindungen
- Verbogene Türscharniere
Für diese Fälle halte ich ein Set mit folgenden Werkzeugen für sinnvoll:
- Akkuschrauber mit Bits für Kreuzschlitz, Schlitz und Innensechskant
- Holzleim mit enger Dosierspitze
- Klemmen oder Zwingen, um verleimte Teile beim Trocknen unter Spannung zu halten
- Schleifpapier Körnung 120 bis 240
- Gummihammer, um Druckstellen ohne Beschädigung anzubringen
- Messer und ggf. kleine Feile für Nacharbeiten bei Holzleisten
Spezielle Elektrowerkzeuge sind nicht notwendig, wenn es nur um gewöhnliche Reparaturen geht. Wichtig ist eine ruhige Hand und gute Vorbereitung – z.B. Originalschrauben nutzen oder passende Ersatzteile. Bei stark beschädigten Teilen kann man manchmal bessere Ergebnisse mit passgenauem Ersatz erzielen als mit Reparaturen. Aber das schließt sich ja nicht aus.
V
vinpau
30.05.23 10:15
Hey tinoben! Super, dass du die Reparaturen selbst angehen willst 🙂
Ich würde noch den Tipp geben, unbedingt eine Wasserwaage zur Hand zu haben, gerade bei Korpussen und Schranktüren macht das viel aus, damit am Ende alles richtig sitzt und nicht schief hängt. Außerdem ist ein kleiner Satz feiner Schraubendreher praktisch, falls du irgendwelche Beschläge nachjustieren musst – oft sind die Schrauben winzig! Und ein gut beleuchteter Arbeitsplatz hilft total, sonst übersieht man schnell Kleinigkeiten.
Viel Erfolg, das kriegst du hin! Und wenn du magst, berichte hier mal, wie es gelaufen ist!
tinoben
31.05.23 11:47
Danke für die Hinweise, Paxton38. Das ist ein wichtiger Punkt. Bei mir handelt es sich vor allem um Schrauben, die locker sind und Scharniere, die etwas Spiel haben. Außerdem habe ich ein paar kleinere Ausrisse am Korpus, die ich mit Holzleim zukleben möchte.
Die Idee, Zwingen oder Klemmen zum Fixieren während des Trocknens zu nutzen, finde ich hilfreich, das habe ich bisher nicht gehabt. Ich werde mir entsprechend auch noch Innensechskantschlüssel besorgen, das hört sich nach einem häufig benutzten Werkzeug an.
Was haltet ihr davon, für so ein Projekt eine kleine Werkstattbox mit Grundausstattung anzulegen? Lohnt sich das oder greife ich besser einzeln gezielt zu, wenn ein bestimmtes Werkzeug gebraucht wird?
ikeahemnesschraubenwerkzeugeholzleimschädenkreuzschlitzgummihammerschleifpapierscharniere
