ᐅ Welche Werkzeuge benötige ich für die Montage von IKEA Hemnes?
Erstellt am: 04.09.20 08:27
Rafael32
Rafael32
04.09.20 08:27
ich plane gerade, mehrere Möbel aus der IKEA Hemnes-Serie eigenhändig zu montieren (speziell Kommoden und Nachttische). Für gewöhnlich besitze ich nur grundlegendes Werkzeug und möchte deshalb wissen, welche Werkzeuge ich konkret benötige, um die Montage möglichst effizient und ohne Schäden an den Teilen durchzuführen.
Mich interessieren vor allem Empfehlungen für handwerkliche Werkzeuge, die sich bei der Montage als unerlässlich erweisen, wie etwa Schraubendreher, Akkuschrauber usw. Auch Tipps, falls spezielles Werkzeug nötig ist, wie z.B. Inbusschlüssel in verschiedenen Größen oder vielleicht besondere Hämmer oder Hilfsmittel, wären super.
Gibt es aus eurer Erfahrung heraus Favoriten bei Werkzeugen, die wirklich Zeit sparen? Oder vielleicht auch etwas, das man sich lieber ausleiht statt zu kaufen?
Vielen Dank vorab für eure Ratschläge!
Le-so
04.09.20 09:12
Für IKEA Hemnes brauchst du vor allem einen Kreuzschlitz-Schraubendreher und einen Inbusschlüssel (meistens im IKEA-Paket enthalten).
Ein Akkuschrauber ist optional, kann aber viel Zeit sparen. Hammer brauchst du nur, wenn Dübel gesetzt werden. Sonst reicht das Grundpaket an Schraubendrehern und Schraubzwingen, falls vorhanden.
Tudogo
05.09.20 14:43
Hallo Rafael32,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen, da die Montage von Hemnes manchmal etwas knifflig sein kann, besonders wenn man keine professionelle Grundausstattung hat.
Grundsätzlich brauchst du:
- Einen guten Kreuzschlitz-Schraubendreher (am besten mit bequemem Griff und verschiedenen Größen, falls die Schrauben variieren)
- Einen Akkuschrauber mit variabler Drehzahl, das verkürzt die Montagezeit enorm, aber behutsam damit, sonst riskiert man das Überdrehen der Schrauben
- Die Inbusschlüssel liegen meist in der Verpackung bei, aber ein Set mit unterschiedlichen Größen schadet nie, falls du mal Ersatz brauchst
- Ein Gummihammer ist hilfreich, um Holzteile schonend zusammenzufügen ohne sichtbare Schäden
- Falls du Möbel an der Wand befestigen möchtest, hilft eine Wasserwaage und ein Bohrer für Dübel
Ich empfehle dir, beim Kauf oder Ausleihen darauf zu achten, dass deine Werkzeuge gut in der Hand liegen, das macht wirklich einen Unterschied.
Falls du zu einem Schritt unsicher bist, melde dich gern nochmal!
Landontau
06.09.20 11:29
Guten Morgen, hier mal eine strukturierte Übersicht, die dir beim Aufbau der Hemnes-Möbel helfen sollte:
1. Schraubendreher Kreuzschlitz (PH2) – Standard bei IKEA
2. Inbusschlüssel – kommt meistens mit separat dazu, häufig 4 mm oder 5 mm
3. Akkuschrauber (mit Torque-Einstellung) – das erleichtert die Arbeit erheblich, hilft besonders bei mehreren Schrauben
4. Gummihammer – um Holzverbindungen vorsichtig zu fixieren
5. Wasserwaage – zwar kein Werkzeug im klassischen Sinne, aber sehr sinnvoll, wenn du die Möbel stilgerecht ausrichten willst
6. Eventuell eine Kombizange – um Verbindungen zu halten oder ggf. kleine Metallteile zu verbiegen
Typischer Fehler: Einfach nur voll Kraft alle Schrauben eindrehen. Die Schrauben des Hemnes sind oft aus weichem Material, da musst du eher Gefühl zeigen.
Mein Tipp: Plane dir etwas Zeit ein und arbeite am besten zu zweit, das macht viele Handgriffe leichter.
Das stimmt, ersetzt der Gummihammer den normalen Hammer, um die Oberfläche zu schonen.
ikeahemnesschraubendreherwerkzeugemöbelinbusschlüsselkreuzschlitzgummihammerschädendübel
