Der Einsatz eines Akkuschraubers mit einstellbarem Drehmoment ist bei BRIMNES sehr empfehlenswert, um das Überdrehen der Schrauben zu vermeiden.
Weitere Tricks:
- Teile vor Beginn nummerieren oder markieren, um Verwechslungen zu vermeiden.
- Die Bodenträger unbedingt sauber ausrichten, sonst steht das Möbel schief.
- Alle Löcher vorzeigen (vorbohren), das bewahrt vor Spalten.
Die Reihenfolge sollte der Anleitung folgen, da BRIMNES modular gebaut ist und spätere Schritte auf frühere aufbauen.
Weitere Tricks:
Eine besonders praktische Taktik ist das Vorbereiten der größeren Elemente einzeln außerhalb des Montageortes. Beim BRIMNES etwa empfiehlt es sich, zuerst den Korpus komplett aufzubauen, dann die Schubladen separat zusammenzusetzen. Wenn alle momentan unhandlichen Teile fertig sind, erleichtert das den Zusammenbau im Raum deutlich.
Zudem empfehle ich folgende Schritte:
- Nimm dir Zeit für das einpassen der Schubladenführungen, hier liegt oft der Haken.
- Nutze feines Schleifpapier an Kanten, falls etwas zu straff sitzt.
So kann man Ärger und Nacharbeit vermeiden.
Kenmin schrieb:
Gab es bei euch Fälle, wo man unbedingt eine andere Reihenfolge beachten sollte?Ja, die Schubladen zuerst zusammenbauen, danach in den Korpus einsetzen, funktioniert besser als andersherum.Nochmal zum Werkzeug:
Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, sollte einen Drehmomentschlüsselaufsatz für seinen Akkuschrauber verwenden.
Beim BRIMNES sind die Teile robust, aber die Beschläge können schnell ausleiern oder das Holz beschädigen.
Auch eine gute Unterlage verhindert Kratzer an den Teilen während der Montage. Am besten großen Karton oder dabei gelegte Decken nehmen.
Anmerkung zur Anleitung: Manchmal sind die Zeichnungen bei BRIMNES nicht ganz präzise bezüglich der Ausrichtung der Teile. Ich vergleiche daher parallel immer die Beschreibung mit der tatsächlichen Form des Teils.
Wenn etwas nicht passt, liegt es meist an der Orientierung und nicht an einem Montageschaden.
