ᐅ Welche Schraubentypen sind besonders geeignet, wenn BILLY belastet wird?
Erstellt am: 31.08.24 10:07
Regilo
Regilo
31.08.24 10:07
ich beschäftige mich derzeit mit der Frage, welche Schraubentypen sich besonders gut eignen, wenn man ein BILLY-Regal von IKEA belastet oder beispielsweise verstärkt, um mehr Traglast zu erzielen. Sicher ist, dass einfache Holzschrauben schnell an ihre Grenzen stoßen, wenn die Belastung steigt, aber welche Alternativen sind sinnvoll?
Mich interessieren vor allem Schraubentypen, die eine bessere Verbindung mit den dünnen Spanplatten ermöglichen und dauerhaft stabil bleiben, auch wenn das Regal viel Gewicht trägt oder seitlich belastet wird. Gibt es spezielle Schraubenköpfe, Materialien oder Gewindeformen, die in so einem Szenario besonders empfehlenswert sind?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
BARSAN
31.08.24 11:18
Für BILLY-Regale empfehle ich Spanplattenschrauben mit Senkkopf. Die halten gut im dünnen Holz und haben oft feines Gewinde für besseren Halt. Verzinkt für Korrosionsschutz.
RENMA
31.08.24 12:43
Zur Frage, welche Schraubentypen sich besonders für belastete BILLY-Regale eignen: Spanplattenschrauben mit teilgewinde sind in der Regel optimal, da sie das Einziehen ins dickere Material erleichtern und im dünneren Regalholz starken Halt bieten.
Material: Verzinkter Stahl oder Edelstahl sind ratsam wegen Korrosionsbeständigkeit.
Kopf: Senkkopf eignet sich gut, damit die Schraube bündig sitzt und die Oberfläche nicht beschädigt wird.
Alternativ können Forstner-Holzschrauben empfohlen werden, wenn höhere Belastbarkeit erforderlich ist. Das Gewinde sollte möglichst fein sein, um Ausreißen zu verhindern.
Beim Verstärken könnte auch das Einsetzen von Dübeln oder Metallwinkeln mit Schrauben eine sinnvolle Ergänzung sein.
Dilen
01.09.24 09:27
Zum Thema Schraubentyp für ein belastetes BILLY-Regal möchte ich etwas ausführlicher eingehen. Die wichtigste Komponente ist der Schraubentyp, der mit der Span- oder Holzfaserstruktur des Regals kompatibel ist.
Grundsätzlich eignen sich Spanplattenschrauben optimal, da sie speziell für Spanplatten und sägeraue Oberflächen entwickelt wurden. Ihr feines, teilweises Gewinde kombiniert mit einem Holzgewindeteil sorgt einerseits für guten Halt in dünnen Schichten, andererseits zieht sich die Schraube fest und verhindert wackelige Verbindungen.
Darüber hinaus empfehle ich Schrauben aus Edelstahl, wenn eine hohe Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz gefragt sind – z.B., wenn das Regal in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit steht.
Was den Schraubenkopf angeht: Senkkopfschrauben sind perfekt, um eine bündige Oberfläche zu erhalten, die später nicht behindert oder beschädigt wird. Es gibt auch Linsenkopfschrauben, die etwas aufliegen, aber das ist oft eher Geschmackssache.
Eine Alternative wären auch sogenannte Möbelbauplatten-Schrauben mit extralanger Schaftlänge und optimierter Gewindeform für Spanplatten. Sie helfen bei einer verstärkten Verbindung, gerade wenn man das Regal nachträglich stabilisieren möchte.
Nicht zu vergessen: Bei größerer Belastung sollte man zusätzlich Verstärkungen durch Metallwinkel oder Dübel einplanen. Es ist aber sehr wichtig, vor dem Kauf die exakte Maße und Materialstärken des BILLY-Regals zu prüfen, um passende Schrauben mit entsprechender Länge und Durchmesser zu wählen.
Noch eine Frage an Regilo: Welchen Typ der Belastung meinst du konkret? Steht das Regal schräg, wird hauptsächlich Gewicht auf einzelnen Regalböden gelagert oder gibt es seitliche Kräfte?
Regilo
01.09.24 11:02
Danke für die ausführliche Antwort!
Zur Belastungsart: Das Regal steht aufrecht und soll vor allem lastintensive Bücher und Ordner tragen, also vornehmlich eine starke senkrechte Belastung auf den Einlegeböden. Zusätzlich könnte gelegentlich seitliche Belastung entstehen, z.B. wenn man Dinge aus dem Regal zieht oder anstößt. Für die Stabilisierung habe ich auch schon über Winkel nachgedacht, aber zielt meine Frage wirklich auf Schrauben ab, die allein schon eine möglichst hohe Zug- und Druckfestigkeit bieten.
Die Regalböden und Seiten sind aus dünner Spanplatte (ca. 1,8 cm), daher sollte der Schraubentyp möglichst sauber sitzen und wenig splittergefährdet sein.
Danke nochmals!
billyregaleholzschraubenspanplattenschraubengewindeverbindungsenkkopfkorrosionsschutzedelstahloberfläche
