ich habe vor, das Ikea Brimnes Schlafzimmer-Set aufzubauen und stehe vor der Frage, welche Schraubenarten eigentlich im Lieferumfang enthalten sind. Besonders wichtig wäre mir zu wissen, ob es sich nur um einfache Spanplattenschrauben handelt oder ob auch spezielle Dübel, Holzschrauben oder Maschinenschrauben enthalten sind.
Könnte mir jemand eine möglichst detaillierte Übersicht geben, welche Schraubenarten und Befestigungsmaterialien man bei diesem Set vorfindet? Das hilft mir sehr beim Vorbereiten des Werkzeugkastens und beim Einschätzen, ob ich noch eigenes Material kaufen muss.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Die Schrauben im Ikea Brimnes Set gestalten sich ziemlich standardmäßig, deshalb eine kurze Übersicht:
- Spanplattenschrauben: Für das Zusammenbauen der Holzplatten, meist im Set mehrfach enthalten.
- Holz-Möbeldübel: Aus Holz, für bessere Stabilität der Verbindungen.
- Kleine Kreuzschlitzschrauben: Oft für Rückwände oder kleinere Bauteile.
Typischerweise keine großen Schrauben, keine Maschinenschrauben oder schwere Metalldübel dabei, da das Produkt für leichtere bis mittlere Belastungen gedacht ist. Ein Tipp: Manchmal können die Schrauben recht kurz sein, nicht wundern, falls die Möbel dadurch stabil wirken, aber für belastbarere Konstruktionen ergänzt man gerne mit eigenen Schrauben.
Wenn es um besondere Belastungen geht, würde ich die Schrauben durch robustere ersetzen, aber fürs Standardaufbau sind die beigelegten völlig ausreichend.
fredle schrieb:
Die Schrauben im Ikea Brimnes Set gestalten sich ziemlich standardmäßig, deshalb eine kurze Übersicht:Das klingt schon mal sehr hilfreich, vor allem die Info mit den kurzen Schrauben und die Idee, je nach Belastung eventuell auszutauschen.
Kannst du oder jemand anderes vielleicht noch sagen, ob diese Möbeldübel in der Regel aus Holz sind? Denn auf manchen Ziehgriffen habe ich schon Metalldübel gesehen, und die sind natürlich stabiler, gerade bei Schranktüren.
Über Details zu den verschiedenen Dübelarten wäre ich super dankbar.
flo-Theres14.04.24 07:53Die im Ikea Brimnes Set enthaltenen Möbeldübel sind tatsächlich überwiegend aus Holz gefertigt – das entspricht dem Standard bei vielen Kombinationsmöbeln, weil die Holzdübel quasi als präzise Abstandshalter und Positionierer fungieren und eine bessere Ausrichtung der Platten beim Aufbau erlauben.
Metallische Dübel oder speziell verankerte Dübel findest du in diesem Set normalerweise nicht. Die Stabilität wird bei solchen Möbeln mehr durch die Spanplattenschrauben und ergänzende Metallwinkel erzielt, die in der Anleitung angegeben sind.
Wenn wirklich mehr Stabilität notwendig ist, z.B. bei Scharnieren oder Türen mit höherer Beanspruchung, rate ich dazu, eigene, etwas robustere Schrauben oder zusätzliche Verstärkungselemente zu integrieren.
Super Thema! Ich hab das Brimnes Set selbst aufgebaut und kann bestätigen, dass im Paket hauptsächlich kurze Spanplattenschrauben und eben diese klassischen Holzdübel dabei waren.
Was ich machen würde: Wenn ihr die Möbel länger nutzen und besonders die Türen stark beanspruchen wollt, unbedingt bei den Schrauben und Dübeln etwas hochwertigeres Besorgen oder zumindest ein paar schraubbare Metallwinkel zusätzlich verbauen.
Das gibt zusätzliche Stabilität und man merkt bei der Nutzung keinen Unterschied im Aufbauvorgang selbst. Viel Erfolg beim Aufbau!
