Bjorn63 schrieb:
Kannst du oder jemand anderes vielleicht noch sagen, ob diese Möbeldübel in der Regel aus Holz sind?Ja, das stimmt, bei Ikea sind in Sets wie Brimnes normalerweise ausschließlich Holzdübel enthalten. Das liegt daran, dass Holzdübel gut mit den Spanplatten harmonieren, da sie gleiches Material verwenden und so eine gute Verbindung ohne zusätzliches Metall erzeugen.
Wichtig bei der Verwendung ist, die Dübel nicht zu schlagen, sondern langsam und mit wenig Druck einzusetzen, damit das Material nicht beschädigt wird.
Außerdem solltest du die mitgelieferten Schrauben zwar benutzen, aber für tragende Teile ruhig stärkere Spanplattenschrauben in gleicher Größe als Ersatz parat haben. Die beiden Elemente – Schrauben und Dübel – ergänzen sich gut für die Stabilität.
Falls du bei den Scharnieren selbst unsicher bist: Die Scharniere werden meist mit kleinen Metallschrauben fixiert, die im Set enthalten sind, allerdings sind diese sehr speziell und sollten nicht ohne passende Ersatzteile gewechselt werden.
Hier noch eine präzise Zusammenfassung der Schraubenarten im Ikea Brimnes Set:
- Hauptschrauben: Spanplattenschrauben (meist 4-5 cm lang), gezinkt, verzinkt oder phosphatiert, ausgelegt für Holzwerkstoffe.
- Möbeldübel: Rund, meist aus Holz (Buche oder Fichte), dienen der genauen Positionierung und Stabilisierung der Verbindungen.
- Kleinteile: Kleine Kreuzschlitzschrauben für Rückwandbefestigung und Scharniere.
Im Set fehlen:
- Maschinenschrauben oder Schrauben mit Muttern.
- Metallische Dübel oder Hammerdübel.
Wichtig: Für die bestmögliche Haltbarkeit der Möbel sollten beim häufigen Öffnen von Türen korrosionsgeschützte Spanplattenschrauben verwendet werden, wenn Ersatz nötig ist.
Diese Angaben entsprechen den typischen Lieferumfangsvarianten der letzten Jahre und können sich je nach Charge geringfügig unterscheiden.
Im Set fehlen:
