Hallo zusammen, ich plane, einige IKEA Malm Möbel selbst zusammenzubauen und möchte dafür die idealen Schrauben verwenden. Da Malm-Möbel aus Pressspan und mit Beschlägen montiert werden, frage ich mich, welche Schraubenarten und -größen sich besonders gut eignen, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten, ohne das Material zu beschädigen. Besonders interessiert mich, ob es spezielle Spanplattenschrauben oder Holzschrauben mit bestimmten Eigenschaften gibt, die sich durch guten Halt bei Malm eignen, und worauf man beim Schraubenkauf in Bezug auf Länge, Durchmesser und Gewinde achten sollte. Hat jemand praktische Erfahrungen oder Empfehlungen, welche Schrauben am besten für die Montage von Malm Möbeln geeignet sind?
Bei Malm Möbeln empfehle ich dringend die Verwendung von Spanplattenschrauben mit feinem Gewinde. Diese sind speziell für beschichtete Plattenwerkstoffe wie MDF oder Pressspan entwickelt worden.
Genau hier liegt der Schlüssel. Die Schraube sollte nicht zu dick sein, idealerweise zwischen 4 und 5 mm Durchmesser, und die Länge hängt davon ab, welche Teile verbunden werden – meist reichen 30 bis 40 mm. Wichtig ist auch, dass die Schrauben verzinkt sind, um Rost zu vermeiden und das Möbelstück optisch zu schonen.
Zudem empfehle ich, beim Schrauben vorsichtig vorzugehen, um ein Aufplatzen zu verhindern. Vorbohren ist bei Malm nicht zwingend nötig, aber bei sensiblen Stellen kann es nicht schaden.
Wow, das Thema ist super interessant, ich freue mich total, dass du das aufmachst! 🙂
Ich habe kürzlich bei mir auch Malm Sideboards zusammengebaut und verwende gern Spanplattenschrauben mit Senkkopf – damit liegt alles schön bündig an und sieht professionell aus. Ganz wichtig: die Schrauben sollten nicht viel zu lang sein, sonst platzt das Furnier! Am besten 35 mm Länge und 4 mm Stärke.
Das kann ich nur bestätigen! 🙂 Außerdem unbedingt rostfreie Schrauben nehmen, gerade wenn das Möbel mal in feuchteren Räumen steht. Und Leute, traut euch auch, mal ein bisschen mehr Mühe beim Schrauben zu geben, das zahlt sich aus! :-)
Garry schrieb:
Spanplattenschrauben mit feinem Gewinde... zwischen 4 und 5 mm Durchmesser, und die Länge hängt davon ab... 30 bis 40 mm
Hallo SON62, gern helfe ich dir mit ein paar weiteren Details. Malm Möbel bestehen ja meistens aus beschichtetem Pressspan oder MDF. Um die Stabilität zu erhalten und das Material nicht unnötig zu schwächen, sind Spanplattenschrauben mit feinem Gewinde ideal. Das feine Gewinde greift gut im Material und verhindert Ausreißen.
Wichtig ist eine Schraubenlänge, die mindestens 1,5- bis 2-mal so lang ist wie die Materialstärke, die verschraubt wird. Bei Malm sind oftmals 16 bis 19 mm dicke Platten verbaut, daher sind Schrauben von 30 bis 40 mm empfehlenswert.
Benutze nach Möglichkeit Senkkopf-Schrauben, damit der Schraubenkopf bündig im Material verschwindet. Verzinkte Schrauben schützen vor Rost – besonders wichtig, wenn du Möbel in feuchteren Räumen wie Küche oder Bad aufstellst.
Falls das Material besonders dünn ist, hilft es, leicht vorzubohren, um aufplatzen zu vermeiden, aber oft hält das Material auch ohne Vorbohren gut. Ich hoffe, das klärt deine Frage gut! Wenn du noch mehr zu Schraubenarten oder Alternativen wissen willst, melde dich gerne.
