Ich habe vor kurzem ein Ikea PLATSA Regal aufgebaut und bin etwas unsicher, welche Schrauben für diesen Möbeltyp besonders langlebig sind. Da PLATSA auf modulare Elemente und oft auf vergleichsweise dünnes Spanholz setzt, frage ich mich, ob die mitgelieferten Schrauben langfristig halten oder ob es bessere Alternativen gibt. Besonders interessiert mich, ob beispielsweise Edelstahlschrauben oder verzinkte Schrauben den Belastungen wie Feuchtigkeit, Gewicht und häufigem Umstellen besser standhalten. Auch die Qualität des Gewindes und das Material spielen für mich eine Rolle, da ich das Regal nicht nochmal extra verstärken möchte, sondern auf Dauer zufrieden sein will. Wer hat hier Erfahrung mit besonders robusten Schrauben für Ikea PLATSA, oder gibt es Empfehlungen, welche Schraubentypen sich bewährt haben?
Eine sehr relevante Fragestellung, gerade weil PLATSA-Systeme durch ihre modulare Bauweise und die Verwendung von Spanplatten besonderen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind. Zur Langlebigkeit der Schrauben müssen wir mehrere Faktoren betrachten: Material, Gewindeprofil, sowie Oberflächenbehandlung.
Zunächst zum Material: Verzinkter Stahl ist die Standardempfehlung, da er einen guten Korrosionsschutz bietet, insbesondere im Innenbereich. Edelstahlsschrauben erhöhen die Korrosionsbeständigkeit erheblich – speziell wenn Feuchtigkeit im Raum auftreten kann. Ihre Härte und Festigkeit sind meist höher, was einem Materialermüdung entgegenwirkt.
Das Gewinde spielt ebenfalls eine große Rolle. Feingewinde sorgt für festen Sitz, vermeidet das Ausreißen des Spanholzes und verteilt die Kräfte gleichmäßiger. Allerdings muss das Schraubenmaß exakt auf die Plattenstärke abgestimmt sein.
Ich rate zudem zur Verwendung von Schrauben mit Senkkopf, die bündig in den Bohrungen versenkt werden können. Auf diese Weise entsteht keine Spannungsrissbildung am Holz.
Möchtest du dauerhaft Stabilität, wäre der Wechsel auf Edelstahlschrauben der beste Weg – auch wenn der Preis höher liegt. Alternativ kann man verzinkte Schrauben von höherer Güte mit Feingewinde nutzen. Achte aber unbedingt auf die Länge: Sie sollte etwa 1,5 bis 2-mal die Plattenstärke betragen.
Kannst du mehr über die konkrete Verwendung sagen? Wird das Regal schweren Lasten ausgesetzt oder häufiger bewegt?
glamo schrieb:
Möchtest du dauerhaft Stabilität, wäre der Wechsel auf Edelstahlschrauben der beste Weg – auch wenn der Preis höher liegt.Danke für die ausführlichen Hinweise! Ja, das Regal wird mitunter etwas schwerer beladen (bis 25 kg pro Modul) und soll auch mal verschoben werden, daher ist das Thema Haltbarkeit und Verwindungssteifigkeit wichtig. Denkst Du, dass man dafür Schrauben mit Vollgewinde oder Teilgewinde besser nehmen sollte? Zudem interessieren mich noch die Unterschiede bei den Kopfarten – Flachkopf, Senkkopf, Rundkopf für diese Anwendung?
edisondan21.06.21 13:52Aus technischer Sicht empfehle ich bewusst Senkkopfschrauben mit Teilgewinde für den Einsatz bei PLATSA-Möbeln. Teilgewinde sorgt für besseren Zusammenhalt, weil die Gewindefreie Zone das Holz zusammenzieht statt zu lockern. Senkkopf passt gut, da der Schraubenkopf bündig oder leicht versenkt eingebracht wird, wodurch keine Belastungsspitzen in der Oberfläche entstehen.
Zu Werkstoff: Edelstahlschrauben der Qualität A2 erfüllen alle Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit, Festigkeit und Dauerhaltbarkeit, besonders wenn das Möbelteil in feuchteren Umgebungen steht.
Ich empfehle außerdem, beim Austausch auf Schrauben mit minimal größerem Durchmesser zu achten, um das Einreißen des Spanholzes zu vermeiden. Alternativ kann man zur Vorbohrung greifen und dann Schrauben ohne Vorbohrung einsetzen. Bei der Verwendung von Spanplattenschrauben sollte nur auf hochwertige Markenware gesetzt werden, da minderwertige Schrauben schneller brechen oder das Gewinde ausreißen können.
edisondan schrieb:
Ich empfehle außerdem, beim Austausch auf Schrauben mit minimal größerem Durchmesser zu achten, um das Einreißen des Spanholzes zu vermeiden.Super Tipp! Ich habe mein PLATSA-Regal mit Edelstahl-Schrauben bestückt und kann bestätigen, dass sie nach fast zwei Jahren keinerlei Korrosionsspuren zeigen. Und ja, kleiner Trick: Beim Schrauben musst du nur darauf achten, dass du nicht zu fest anziehst – ein bisschen Geduld und Gefühl helfen enorm, um das Holz nicht zu beschädigen.
Außerdem sorgt die richtige Größe wirklich für ein bisschen mehr Stabilität. Und wenn man die Schrauben gut versenkt, sieht das Ganze sogar noch gepflegt aus. Versucht es mal mit Edelstahl, der Spaß am Möbelbauen bleibt so viel länger bestehen!
