ich plane gerade, mein bestehendes BILLY Regal zu erweitern und möchte dabei darauf achten, die richtigen Schrauben zu verwenden, die langfristig stabilität garantieren und die Montage nicht erschweren. Da BILLY Regale ja aus Pressspanplatten bestehen, bin ich unsicher, ob man hier normale Holzschrauben verwenden kann oder ob spezielle Schrauben empfohlen werden, die besser in diesen Werkstoff greifen und vielleicht sogar das Material schonen.
Mich interessiert daher vor allem, welche Schraubengröße, welche Schraubenart (z.B. Spanplattenschrauben, Holzschrauben, Metallschrauben) und welches Material (verzinkt, Edelstahl) sich besonders gut für BILLY Regale eignen. Gibt es Erfahrungswerte, auf welche Schrauben man lieber verzichten sollte oder welche beim späteren Nachziehen problematisch sind?
Danke schon mal für eure aussagekräftigen Empfehlungen!
Zur Ergänzung:
Spanplattenschrauben sind für BILLY Regale technisch am besten geeignet, da sie speziell für Werkstoffe wie Pressspan entwickelt wurden. Die Teilgewindigkeit sorgt für besseren Zug und verhindert das Ausreißen beim Anziehen.
Größe: 4 x 40 mm hat sich in der Praxis bewährt, da sie ausreichend Halt in der 16 mm starken Pressspanplatte bieten, ohne zu tief durchzudringen.
Material: Verzinkte Schrauben sind kosteneffizient und ausreichend, solange die Regale in trockenen Innenräumen stehen. Bei erhöhter Luftfeuchtigkeit oder Küchennutzung sind Edelstahlschrauben besser, da diese korrosionsbeständiger sind.
Alternativ zu Schrauben besteht auch die Möglichkeit, originale BILLY Dübel und Verbinder zu verwenden, da diese exakt auf das Regalmaterial abgestimmt sind. Das ist aber oft teurer und nicht zwingend notwendig.
Wichtig ist auch, vor dem Eindrehen vorzubohren, speziell wenn man Schrauben mit größerem Durchmesser wählt, um das Material nicht zu beschädigen und das Spalten zu vermeiden.
Ich hoffe, das hilft bei der Entscheidung.
BELLA34 schrieb:
Auf normale Holzschrauben würde ich verzichten, die halten nicht so gut im Pressspan.Dazu möchte ich anmerken, dass die reine Bezeichnung 'Holzschraube' sehr allgemein ist und nicht automatisch bedeutet, dass sie schlecht hält. Es kommt sehr stark auf das Schraubprofil und Material an.
In Bezug auf BILLY Regale ist aber tatsächlich eine Spanplattenschraube mit grobem Gewinde sinnvoll, da diese spezifisch für die Beschaffenheit des Pressspanmaterials konzipiert sind und durch das grobe Gewinde besser greifen und Stress besser verteilen.
mifra schrieb:
Vorbohren ist wichtig, um das Spalten zu vermeiden.Dem stimme ich zu, allerdings ist bei der üblichen Schraubengröße 4x40 mm und weichem Pressspan oft kein Vorbohren nötig. Es hängt vom Schraubentyp ab.
Was halten andere von der Herstellungstoleranz und Haltbarkeit bei öfterem Nachziehen? Ich persönlich habe erlebt, dass bei Billigschrauben die Gewinde im Pressspan schnell ausleiern.
