ᐅ Welche Schrauben sind besser als die IKEA Standards für BILLY?
Erstellt am: 09.06.22 08:47
I
irinaleo62
I
irinaleo62
09.06.22 08:47
ich baue aktuell mehrere Billy-Regale von IKEA zusammen und bin mit den mitgelieferten Schrauben nicht ganz zufrieden. Einige scheinen mir nicht besonders stabil oder langlebig, gerade wenn man die Regale später häufiger umbaut oder belastet. Deshalb meine konkrete Frage an die Community:
Welche alternativen Schrauben würdet ihr empfehlen, die qualitativ besser sind als die IKEA-Standard-Schrauben für das BILLY-Regal? Wichtig sind mir vor allem eine gute Tragfähigkeit sowie Korrosionsschutz, da die Regale teilweise auch in etwas feuchteren Räumen stehen sollen. Also welche Schrauben-Typen (Material, Maße, Gewindeart etc.) sind eurer Meinung nach die bessere Wahl, wenn man die Standard-IKEA-Schrauben ersetzen möchte?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
DEOLAU
09.06.22 09:36
Für BILLY empfehle ich Schrauben aus Edelstahl mit einem metrischen Gewinde, Größe 4mm oder 5mm je nach Lochgröße.
Alternativ sind die originalen Spanplattenschrauben nicht ideal, die neigen zum Ausreißen.
gilen
09.06.22 11:12
Hallo irinaleo62,
deine Bedenken bezüglich der IKEA-Standard-Schrauben kenne ich gut. Die mitgelieferten Schrauben sind oft weich und nicht besonders widerstandsfähig, besonders bei häufigem Auf- und Abbau oder wenn du das Regal seitlich belasten willst.
Eine gute Alternative sind verzinkte oder noch besser Edelstahl-Schrauben, da sie rostfrei sind und eine höhere Festigkeit bieten.
Wenn du dich bei Maßen orientieren möchtest: Für die Verbindungen im Korpus sind Schrauben mit ca. 4x40mm (Gewindedurchmesser mal Länge) üblich, Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde, die auch gut in das Holz fassen.
Achte beim Kauf auch auf die Schraubenköpfe: Kreuzschlitz (PH2) ist am gängigsten und wird von den meisten Schraubendrehern gut aufgenommen.
Zusätzlich kannst du auch mit Holzleim arbeiten, um die Stabilität zu erhöhen, vor allem bei stark belasteten Stellen.
Wenn Korrosionsschutz wichtig ist, sind Edelstahl oder verzinkte Schrauben besonders empfehlenswert, da sie nicht rosten und auch in feuchteren Räumen langlebig bleiben.
Gerne kann ich bei Bedarf auch ein paar Bezugsquellen nennen.
cassandra
10.06.22 07:54
Dem kann ich zustimmen. Von technischer Seite her ist für BILLY-Regale die Wahl von Spanplattenschrauben mit einer stärkeren Güteklasse entscheidend.
Typischerweise werden Schrauben der Festigkeitsklasse 4.8 verwendet, manchmal sogar 5.8, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die Standardschrauben von IKEA sind meist aus Weichstahl mit schlechter Beschichtung.
Für bessere Haltbarkeit empfehle ich:
- Schrauben aus Edelstahl A2 (rostfrei)
- Metrischer Durchmesser M4 oder M5 passend zu den Bohrungen
- Längere Schrauben, mindestens 40mm, für besseren Halt
Wenn du die Schrauben nicht ändern kannst, lohnt sich zumindest ein Korrosionsschutz-Lack (Pulver- oder Zinkbeschichtung).
Kleiner Tipp: Selbst wenn du hochwertigere Schrauben kaufst, achte bei der Montage auf das richtige Drehmoment, um das Holz nicht zu beschädigen.
LOJOPAR
11.06.22 13:08
Ich möchte das Thema gerne um eine praktische Perspektive ergänzen.
1. Schraubenart: Für die BILLY-Regale sind normalerweise Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde erforderlich, da sie sich gut in das Holz fassen. IKEA verwendet oft Schrauben mit eher dünnem Schaft und Weichmetall – ideal ersetzt du diese durch verzinkte Spanplattenschrauben in der Stärke 4,0 bis 4,5 mm, Länge rund 40-50 mm.
2. Material: Edelstahl ist natürlich ideal, wenn das Regal in feuchteren Räumen steht, da die Schrauben sonst anfangen zu rosten. Edelstahl bietet besseren Korrosionsschutz, hält aber auch mechanisch besser. Verzinkte Schrauben sind preiswerter, halten aber weniger lang.
3. Gewindeart: Denk daran, dass die Schrauben ein grobes Gewinde benötigen, damit sie im Spanholz besonders gut greifen, andernfalls kann das Regal an Stabilität verlieren.
4. Montage-Tipp: Vorbohren ist oft unerlässlich, wenn du härtere Schrauben nimmst, um das Holz nicht zu spalten.
Meine Empfehlung zusammengefasst:
- Edelstahl-Spanplattenschrauben, M4, Länge 40-50 mm
- Vorbohren und Verwendung von Holzleim an den Verbindungen
Das gibt dir eine deutlich längere Haltbarkeit und mehr Belastbarkeit als die Standardschrauben von IKEA.
DEOLAU
12.06.22 10:04
Genau das. Viele unterschätzen das, dann splittert das Holz oder Schrauben sitzen nicht sauber. Immer vorbohren, das sichert die Stabilität.
ikeabillyspanplattenschraubenregaleedelstahlholzleimkorrosionsschutzgewindevorbohrenrostfrei
