ich habe vor kurzem ein Malm-Bett von Ikea aufgebaut und möchte nun die Querstreben sowie die Mittelstütze möglichst sicher befestigen. Dabei stellt sich die Frage, welche Schrauben am besten für die Malm Befestigung geeignet sind, insbesondere wenn es um die Kombination aus Stabilität und einfacher Handhabung geht.
Könnte mir jemand konkrete Empfehlungen geben, welche Schrauben sich am besten eignen? Es geht mir dabei vor allem um die richtige Länge, den Durchmesser und den Schraubentyp (z. B. Spanplattenschrauben, Holzschrauben oder Maschinenschrauben). Außerdem interessiert mich, ob es Unterschiede bei der Befestigung in den verschiedenen Materialien des Bettes gibt (Spanplatte vs. massive Teile).
Für Hinweise, wo man am besten qualitativ hochwertige Schrauben dafür bekommt, bin ich auch dankbar.
Vielen Dank schon mal!
Hallo susofe,
für die Befestigung von Malm-Betten empfiehlt es sich grundsätzlich, Schrauben zu verwenden, die speziell für Spanplatten geeignet sind, da die meisten Teile des Malm aus furnierter Spanplatte bestehen.
Spanplattenschrauben haben meist einen groben Gewindegang, der ein gutes Halten in solch weichen Materialien gewährleistet. Die Länge sollte so gewählt werden, dass sie ausreichend Tiefe im Material hat, ohne durchzubrechen – bei Malm sind das oft 40–50 mm, je nach Bauteil.
Wenn du an den Stellen montierst, wo Metallbeschläge vorhanden sind, könnten Maschinenschrauben in Kombination mit Muttern oder vorinstallierten Mutternsätzen sinnvoll sein, aber meistens sind die bei Ikea bereits gesetzt.
Ich würde außerdem empfehlen, Schrauben mit verzinkter oder besser noch phosphatierter Oberfläche zu nehmen, damit sie nicht rosten, besonders bei Kontakt zu Feuchtigkeit.
Falls du Ersatzschrauben suchst, sind Marken wie Spax oder Würth sehr verlässlich. Alternativ bekommt man im Baumarkt auch oft günstige Sets, die für Möbel geeignet sind.
Noch ein Tipp: Verwende beim Eindrehen einen Akku-schrauber mit Drehmoment-Begrenzung, um Materialbruch zu vermeiden.
kogudra schrieb:
Spanplattenschrauben haben meist einen groben Gewindegang, der ein gutes Halten in solch weichen Materialien gewährleistet.Das ist der Punkt! Ein bisschen rauer Gewindegang – sozusagen die "Bad Boys" unter den Schrauben, wenn's ums Halten geht 😎
Ich hab für mein Malm-Bett immer 45 mm lange, verzinkte Spanplattenschrauben benutzt – die packen das super, machen keinen Ärger und lassen sich auch noch gut eindrehen.
Kleiner Tipp noch von mir: Schrauben in der richtigen Größe sparen nicht nur Material, sondern auch Nerven. Zu lange Schrauben können ja auch unschöne Löcher verursachen. Und wenn ihr mal "im Eifer des Gefechts" zu lange erwischt: lieber kürzen als zu lang lassen. 😉
Und klar, ein guter Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle ist Gold wert!
ich möchte noch ein bisschen ausführlicher auf die verschiedenen Schraubenarten eingehen, die für das Malm-Bett sinnvoll sind, und warum.
1. Spanplattenschrauben: Wie schon gesagt, sind sie optimal für die beschichteten Spanplatten. Sie haben grundsätzlich einen größeren Gewindedurchmesser sowie ein grobes Gewinde, das das Holz nicht zu stark auseinanderspreizt, was die Stabilität fördert.
2. Holzschrauben sind zwar ähnlich, haben aber oft ein feineres Gewinde, das nicht optimal hält in Möbelplatten.
3. Maschinenschrauben kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn Metallbeschläge oder bereits eingedrehte Metallgewindebuchsen vorhanden sind.
Besonders bei Ikea-Möbeln ist es oft so, dass sie ergänzende Metall-Beschläge zum Verbinden der Teile verbauen. Dort werden zumeist Maschinenschrauben mit Inbusschlüssel verwendet. Für die reinen Holzteile aber klare Empfehlung für die typischen Spanplattenschrauben.
Was Länge betrifft, sollte man darauf achten, dass die Schrauben mindestens 2/3 Länge des zu durchdringenden Werkstücks erreichen, aber nicht komplett durch die Platte stechen, da dies die Stabilität mindert und das optische Bild verschlechtert.
Wenn du das Bett häufiger auseinanderbauen und wieder aufbauen möchtest, sind auch sogenannte Möbelverbinderschrauben (auch Confirmat-Schrauben genannt) eine Überlegung wert, da sie sehr belastbar sind und gut halten. Allerdings sind sie eher Spezialschrauben.
Zum Thema Qualität: Auch wenn man günstig einkauft, sollte man auf gut gehärtete Schrauben achten, da ansonsten die Köpfe leicht rund werden oder das Gewinde ausreißt.
REOHEINRIC04.06.20 11:04susofe schrieb:
Es geht mir dabei vor allem um die richtige Länge, den Durchmesser und den Schraubentyp (z. B. Spanplattenschrauben, Holzschrauben oder Maschinenschrauben).Zur Ergänzung: Die meisten Malm-Möbel sind aus MDF oder Spanplatte gefertigt, die eine spezifische Aufnahmefähigkeit der Schrauben erfordern. Die Empfehlung liegt bei Spanplattenschrauben mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge zwischen 40 und 50 mm. Längere Schrauben könnten die Rückseite der Platte beschädigen.
Ianlau schrieb:
Möbelverbinderschrauben (Confirmat-Schrauben) sind eher Spezialschrauben.Genau, Confirmat-Schrauben sind speziell für den Möbelbau konzipiert und eignen sich hervorragend für MDF und Spanplatten. Sie liefern eine hohe Verbindungskraft und besitzen ein grobes Gewinde, um sich im Material sicher zu verankern. Sollten Sie verfügbar sein, sind diese Schrauben zu bevorzugen.
Zum Schluss: Schrauben mit einem Senkkopf und Kreuzschlitz sind Standard; Inbusschrauben kommen oft bei den Metallscharnieren und Beschlägen zum Einsatz.
Ich empfehle ausdrücklich, Schrauben von renommierten Herstellern zu nutzen, um Bruch und Qualitätsmängel zu vermeiden.
