ᐅ Welche Schrauben nutze ich bei der Montage von IKEA Metod Glasfronten?
Erstellt am: 07.03.22 09:17
Minkar
Minkar
07.03.22 09:17
Hallo zusammen, ich plane gerade die Montage von IKEA Metod Küchenfronten mit Glas und bin mir unsicher, welche Schrauben ich genau verwenden soll. Die Anleitung von IKEA gibt ja nur allgemein Hinweise, aber gerade bei den Glasfronten scheint mir die Wahl der richtigen Schraubengröße und -art sehr wichtig, um zum einen die Stabilität sicherzustellen und zum anderen Schäden am Glas zu vermeiden. Hat jemand Erfahrung damit, welche Schrauben am besten geeignet sind? Speziell interessiert mich auch, ob man auf bestimmte Längen, Materialien oder Schraubenköpfe achten sollte. Falls möglich, wäre eine Empfehlung, welche Bohrdurchmesser vorgebohrt werden sollten, auch sehr hilfreich. Danke schon mal für die Tipps!
Katan
07.03.22 11:23
Hey Minkar, das ist eine super Frage, die ich selbst auch schon mehrfach hatte! Für die IKEA Metod Glasfronten würde ich empfehlen, auf Schrauben mit Senkkopf zurückzugreifen – die sitzen schön bündig und drücken nicht wieder aufs Glas. Was die Länge angeht, nehme ich meistens 25 mm, damit genug Halt im Korpus ist, aber nichts zu lang ist, um das Glas zu gefährden. Materialtechnisch sind herkömmliche verzinkte Schrauben völlig ausreichend. Wichtig ist auch, vor dem Schrauben immer vorsichtig vorbohren, damit das Glas nicht belastet wird. Lieber mit einem sehr dünnen Bohrer vorgehen, dann langsam die Größe erhöhen. So vermeidest du Risse. Falls du magst, kann ich dir noch ein paar Tricks fürs Handling beim Montieren geben 😉
jotisi
07.03.22 14:02
Das sehe ich etwas anders. Ich finde, Senkköpfe sind bei Glasfronten nicht immer die beste Wahl, weil sie das Material lokal zu stark belasten können. Besser sind bei mir Linsenkopfschrauben mit großer Auflagefläche – die verteilen den Druck besser, was gerade bei dünnem Glas wichtig ist. Was die Länge angeht, tendiere ich eher zu 30 mm, da Schrauben immer mehr Halt geben, je mehr Gewinde im Holz sitzen. Man sollte allerdings darauf achten, das Glas mit einer Dichtung oder zumindest einem passenden Abstandhalter zu schützen. Von einfachen verzinkten Schrauben rate ich auch ab – Edelstahl ist robuster und sieht auf Dauer schöner aus.
anken
08.03.22 07:48
Ich ergänze mal die bisherigen Beiträge aus technischer Sicht: Bei der Montage von IKEA Metod Glasfronten sollte man Schrauben wählen, die nicht nur optisch passen, sondern vor allem mechanisch geeignet sind. Die Fronten sind in der Regel mit einem Rahmen ausgestattet, der das Glas trägt, sodass die Schraube idealerweise in den Rahmen und nicht direkt ins Glas greift.
- Schrauben mit Senkkopf sind üblich, weil sie bündig abschließen und keine Kanten erzeugen.
- Die Länge sollte so gewählt sein, dass eine sichere Verbindung zum Korpus erreicht wird (ca. 25-30 mm).
- Für die Materialwahl empfehle ich Edelstahl, um Korrosion bei Feuchträumen zu vermeiden.
- Vorbohren ist essentiell, um Zersplittern zu vermeiden, und sollte mit einem Bohrer etwas dünner als der Schraubendurchmesser erfolgen.
Ein Abstandshalter oder Unterlegscheibe aus Kunststoff kann zusätzlich hilfreich sein, um Druckspitzen zu vermeiden. So bist du auf der sicheren Seite.
fikeo
09.03.22 16:35
Hallo Minkar, ich habe mehrere Metod Glasfronten selbst montiert und nutze immer folgende Vorgehensweise:
- Schrauben: Ich verwende EDELSTAHLschrauben mit Senkkopf, Länge 25 mm. Der Edelstahl schützt vor Rost und passt gut zu weißen oder farbigen Rahmen.
- Bohrung: Zur Vorbereitung der Befestigung empfehle ich, mit einem 3 mm Bohrer vorzubohren, um Materialbruch zu verhindern. Danach kann man mit einem 4 mm Bohrer aufweiten, falls der Schraubendurchmesser etwa 4 mm beträgt.
- Schutz des Glases: Damit das Glas keinen Belastungspunkt bekommt, lege ich kleine Gummipuffer oder Kunststoffringe um die Schraube, besonders wenn die Schraube nahe am Glas sitzt.
Achte darauf, dass du die Schraube nie zu fest anziehst, denn durch zu hohen Druck kann das Glas platzen. Die Montage ist zwar nicht übermäßig schwierig, aber mit ein bisschen Vorsicht bekommst du ein stabiles und sicheres Ergebnis. Wenn du magst, kann ich dir auch noch meine Empfehlungen für die Bohrerarten und Drehmomente geben.
ikeametodglasfrontenschraubenbohrersenkkopfedelstahlkorpusvorbohren
