Hallo zusammen, ich plane gerade, ein paar IKEA Billy Regale an einer Akustikwand im Wohnzimmer zu befestigen und frage mich, welche Schrauben von Experten für den Aufbau dieses Möbelstücks empfohlen werden.
Dabei ist mir wichtig, dass die Schrauben sowohl die Stabilität gewährleisten, als auch die Montage möglichst problemlos von der Hand geht.
Gibt es spezielle Schraubentypen, die besser geeignet sind als die originalen IKEA-Befestigungen, insbesondere für das Zusammenfügen der Regalteile und um die Regale eventuell zusätzlich an der Wand zu fixieren?
Würde auch gerne erfahren, ob jemand Erfahrung hat, welche Schrauben im Vergleich langlebiger oder tragfähiger sind, oder ob man bei dem Standard der IKEA-Schrauben bleiben sollte. Danke im Voraus für eure Expertise!
Für die Montage von Billy Regalen empfehle ich unbedingt originale Holzschrauben mit einem Schraubendurchmesser von 4 mm und einer Länge von 30-40 mm.
Zusätzlich sollte man für die Wandbefestigung passende Dübel und Schrauben verwenden, je nach Wandtyp.
Metallschrauben sind für die Regalverbindung nicht notwendig.
Ich gehe hier gerne etwas mehr ins Detail, da Schrauben für ein Billy Regal in mehreren Anwendungsfeldern verwendet werden:
1. Regalverbindung (Zusammenbau der Platten): Hier kommen häufig die mitgelieferten Euro-Schrauben oder Spax-Holzschrauben zum Einsatz. Wichtig ist, dass die Schrauben nicht zu dick sind, da das Material mit 16mm Spanplatte sehr dünn ist.
2. Befestigung an der Wand: Hier sollte man auf jeden Fall Dübel und Schrauben wählen, die zur Wand geeignet sind (z.B. Spreizdübel oder Schwerlastanker bei Beton oder Hohlraumdübel bei Gipskarton). Die Schrauben sollten mindestens 6-8 mm stark und ca. 50-70 mm lang sein, um zuverlässig zu halten.
3. Alternative Schrauben: Wer höhere Stabilität will, kann auf verzinkte Spaxschrauben oder speziell beschichtete Holzschrauben zurückgreifen.
Kleiner Tipp: Beim Zusammenbau der Regalteile empfiehlt es sich, nicht zu kräftig vorzubohren oder zu vorsichtig zu sein, da die Spanplatte sonst splittern kann. Auch regelmäßiges Überprüfen der Schraubverbindungen nach ein paar Wochen erhöht die Sicherheit.
Erzähl gerne, ob du die Regale nur stellen willst oder ob du planst, sie wirklich belastet an der Wand zu befestigen. Das beeinflusst die Auswahl der Schrauben deutlich.
Interessanter Punkt von Domau0, gerade das Material - die Spanplatte - wird oft unterschätzt. Die üblichen IKEA Schrauben sind zwar insoweit praktisch, dass sie genau für das Material und die Konstruktion gefertigt sind, aber in puncto Langlebigkeit oder Tragfähigkeit können besseren Schrauben durchaus überlegen sein.
Genau das ist der Knackpunkt: Es reicht nicht, die „besten“ Schrauben für das Regal zu wählen, wenn die Wandbefestigung schwach ist.
Daher sollte man bei der Wandbefestigung immer ein Gesamtkonzept betrachten: geeignete Dübel, Schrauben und das richtige Werkzeug für die Wandbeschaffenheit. Wer hier spart, riskiert Schäden oder Unfälle.
Zusammenfassend lässt sich aus meiner Erfahrung und Recherche Folgendes sagen:
Für die Verbindung der einzelnen Billy Platten reichen die originalen IKEA-Holzschrauben völlig aus. Diese haben oft einen Durchmesser von ca. 4 mm und sind speziell auf die Spanplattenmaterialien abgestimmt. Die Verarbeitung dieser Schrauben sorgt dafür, dass das Material nicht zu stark belastet wird und die Verbindung dauerhaft stabil bleibt.
Für die Wandbefestigung sollten unbedingt Schrauben und Dübel gewählt werden, die zur Wandart passen.
- Bei Beton- oder Ziegelwänden: Spreizdübel mit 6-8 mm Schrauben, Länge etwa 60 mm.
- Bei Gipskartonwänden: Hohlraumdübel mit passenden Schrauben.
Wichtig ist auch, kein zu langes oder zu dickes Material zu verwenden, um das Regal nicht zu beschädigen oder die Wand zu überfordern.
Eine qualitative Empfehlung für Schrauben sind verzinkte Spanplattenschrauben mit Senkkopf. Diese gewährleisten guten Halt und Rostschutz.
Sollte eine erhöhte Traglast gewünscht sein, bieten sich alternativ hochwertige Edelstahlschrauben an, die eine bessere Korrosionsbeständigkeit besitzen.
Falls weitere Fragen zur Wandart oder Last bestehen, kann ich gezieltere Tipps geben.
Vielen Dank für die umfassenden Antworten bisher. Zum Punkt Wandbefestigung: Es handelt sich bei meiner Wand um eine massive Ziegelwand, kein Gipskarton.
Mein Ziel ist es, die Regale sicher und stabil an der Wand fixiert zu haben, da sie ein gewisses Gewicht an Büchern tragen sollen.
Welche Dübelmarken oder Schraubenarten könnt ihr bei dieser Anwendung empfehlen? Und wie sieht es mit der Länge aus? Längere Schrauben würden ja mehr Halt bieten, könnten aber auch die Platten beschädigen. Wie ist euer Rat, um da ein optimales Mittelmaß zu finden?
Außerdem interessiert mich, ob es eine bestimmte Marke gibt, die für die Holzschrauben im Regalbau selbst besonders empfehlenswert ist, oder ob man da wirklich gut mit den IKEA-Originalen fährt.
