ᐅ Welche Schrauben eignen sich am besten für den IKEA Brimnes Schrank?
Erstellt am: 04.04.16 09:27
bauus31
bauus31
04.04.16 09:27
Hallo zusammen, ich plane, einen IKEA Brimnes Schrank aufzubauen und habe bei der Montage der mitgelieferten Schrauben einige Bedenken bezüglich ihrer Qualität und Haltbarkeit. Daher meine Frage: Welche Schrauben eignen sich am besten für den IKEA Brimnes Schrank, insbesondere wenn man Wert auf Stabilität und Langlebigkeit legt? Ich würde gerne wissen, ob es empfehlenswert ist, die Originalschrauben zu nutzen oder besser auf andere Schraubentypen (z.B. Edelstahlschrauben, Spanplattenschrauben) zurückzugreifen. Auch Tipps zu Maßen, Material und Belastbarkeit wären hilfreich. Vielen Dank im Voraus!
SETHBLA
04.04.16 10:03
Für den Brimnes Schrank passen Spanplattenschrauben mit einem Durchmesser von 4 mm und einer Länge von ca. 30-40 mm gut. Edelstahl ist stabil und rostfrei, also eine gute Wahl. Die Originalschrauben sind meistens ausreichend, aber wenn du Sicherheit willst, nimm hochwertigere.
LAYNE
04.04.16 10:45
Hey! Ich würde auch auf rostfreie Spanplattenschrauben setzen – die sind robust und halten die Holzteile super zusammen. Falls du den Schrank in feuchteren Räumen aufstellst, sind Edelstahlschrauben echt ein echter Schutzengel 😉. Einfach ein bisschen mehr investieren und dann hast du lange Ruhe.
FAZAR
05.04.16 14:12
Um die bestmögliche Schraubenauswahl für den IKEA Brimnes Schrank zu treffen, sollte man zunächst die Materialstruktur der verbauten Teile betrachten: Der Brimnes besteht überwiegend aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung. Hier bieten „Spanplattenschrauben“ mit grobem Gewinde den besten Halt, weil das grobe Gewinde speziell für Spanplatten die erforderliche Tragfähigkeit sicherstellt.
Ich empfehle Schrauben aus Edelstahl (A2 oder besser A4) mit einer Länge zwischen 35 und 40 mm und einem Durchmesser von 4-5 mm. Das Edelstahlmaterial reduziert Korrosionsrisiken und verlängert so die Lebensdauer der Befestigungen, insbesondere bei wechselnder Luftfeuchtigkeit im Raum.
Beim Einbau sollten die Schrauben nicht zu tief versenkt, aber auch nicht zu stramm angezogen werden, um ein Ausreißen des Materials zu verhindern. Eine Behandlung der Schraubenenden mit etwas Wachs oder Öl kann zudem das Eindrehen erleichtern und das Material schonen.
Bitte gib auch an, ob der Schrank höherer Belastung ausgesetzt wird (z.B. als Bücherregal) oder ob die Schrauben eher rein für den Standard-Haushaltsgebrauch benötigt werden, dann kann ich ggf. noch spezifischere Empfehlungen geben.
bauus31
05.04.16 15:48
Danke für die ausführliche Antwort! Der Schrank soll vor allem für Kleidung und sporadisch für einige Bücher genutzt werden. Ich lege Wert auf eine solide Befestigung, da ich den Schrank auch häufig bewege (umstelle). Belastung ist also mittel, aber Stabilität wichtig.
mintra
06.04.16 08:30
Für die von dir beschriebene Nutzung (Kleidung, gelegentliche Bücher, häufiges Umstellen) rate ich zu Spanplattenschrauben aus Edelstahl mit den Maßen ca. 4 x 40 mm, wie bereits genannt.
- Edelstahl sorgt für Korrosionsbeständigkeit
- 40 mm Länge gewährleistet gute Verankerung ohne Durchbruch
- Das grobe Gewinde ist wichtig für Spanplatten
Zusätzlich lohnt es sich, Schrauben mit Senkkopf auszuwählen, damit sie bündig im Material sitzen und die Oberfläche nicht beschädigen. Vermeide unbedingt Schrauben aus Weichmetall, diese können schneller brechen oder ausreißen.
ikeabrimnesedelstahlschraubenschrankspanplattenschraubengewinde
