Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Häusle77
Warum? Man spart sich doch die ganze Kabelei und die Trennrelais! Das wird doch um ein vielfaches günstiger...
Sebastian79
Guest
Die Funkteile sind an sich schon teurer - die paar Kabel und auch die Trennrelais kosten doch gar nichts.
Wir bauen grad auch zentrale Schalter ein, aber jeweils nur für eine Gruppe, nicht das ganze Haus (sehe da keinen Nutzen).
Alles mit GIRA-Steuerungen - nicht sonderlich teuer und recht simpel.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Weil Funk nicht sonderlich zuverlässig ist und immer eine Notlösung...oder eben für Faule, welche keine Kabel ziehen möchten...
Ergebnisse sind: vergessene Befehle, leere Batterien, falsch fahrende Rollläden...und und und...
Günstig ist nicht immer gut und man kann bei kabelgebundenen Motoren auch verschiedene einsetzten z.B. nach einem Defekt kann man auch mal zu einer anderen Marke greifen...bei Funk bist du in der Regel an den Hersteller gebunden...
Häusle77
Der Rollladenbauer hat Funkempfänger für die Schalter empfohlen anstatt zu verkabeln oder Funk Motoren zu wählen. Damit können die Rollladen problemlos per app gesteuert werden. Kennt jemand ein solches System?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hersteller? Typ?
Ich steuere meine Rademacher Kabelmotoren auch sehr einfach über den Webbrowser oder App...ist alles kein Problem...
Häusle77
Das System ist von Siral (Siralhome), alternativ gibt es noch Somfy Tahoma. Mir wurde jetzt von mehreren Anbietern ein reines Funksystem empfohlen, da es am flexibelsten einsetzbar und heutzutage stand der Smarthome Technik sei.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Rollladen-Motoren für Zentralsteuerung?
1 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? - Seite 214
2Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
3Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
4KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
5Grundlagen zu Funk-Smarthome Lösungen - Seite 969
6Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
7Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
8Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
9elektr. Rollläden / Schalter 17
10Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral 14
11Beratung Smarthome Neubau Funk - Seite 8126
12Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
13SAT und/oder Kabel? 12
14Kabel für Außenlampe zu kurz 11
15Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17EDV Kabel und W-lan Router 43
18Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
19UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
20Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
