ᐅ Welche Probleme gibt es mit Ikea Brimnes nach Umzügen?
Erstellt am: 19.10.19 09:37
karlis
karlis
19.10.19 09:37
ich habe in den letzten Wochen mehrfach gelesen, dass der IKEA Brimnes Schrank bzw. das Möbelstück nach einem Umzug einige Probleme bereitet. Mich würde interessieren, welche konkreten Schwierigkeiten dabei auftreten, vor allem im Hinblick auf Stabilität, Montage sowie eventuelle Materialermüdung oder Beschädigungen bei häufigem Auf- und Abbau. Gibt es Erfahrungswerte, ob die Anzahl der Umzüge einen Einfluss auf die Haltbarkeit hat? Und wie sieht es mit der Passgenauigkeit der Einzelteile nach mehrmaligem Auseinanderbauen aus?
Vielleicht könnt ihr auch Tipps geben, wie man Schäden vermeidet oder die Lebensdauer des Möbelstücks trotz Umzug verlängern kann.
Danke für eure Rückmeldungen!
diManuela
19.10.19 10:46
Hallo karlis,
deine Frage ist sehr gut formuliert und ich kann ein paar Erfahrungen teilen. Beim Brimnes ist zu beachten:
- Die Stabilität leidet oft nach mehreren Umzügen, weil die Verbindungslöcher im Holz mit der Zeit ausleiern.
- Besonders die Rückwand, die meist nur mit Nägeln fixiert ist, kann sehr schnell beschädigt werden, was die Gesamtstabilität reduziert.
- Beim wiederholten Zusammenbauen können Schrauben und Holzdübel nicht mehr so fest sitzen, was zu Wackeligkeit führt.
Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt es sich, beim Wiederaufbau neue Schrauben oder zusätzliche Winkel zu verwenden. Auch das sorgfältige Einlegen der Rückwand und eventuell Anbringen von Verstärkungen kann helfen. Bei Materialermüdung ist manchmal ein Austausch einzelner Teile notwendig, was bei IKEA grundsätzlich möglich ist, aber natürlich nicht immer praktisch.
Falls der Schrank sehr oft auseinander- und zusammengebaut werden muss, sollte man außerdem auf die richtige Reihenfolge der Montage achten und die Schrauben nicht zu fest anziehen, um das Holz nicht unnötig zu beschädigen.
tra_nina
19.10.19 12:03
Genau das ist bei Brimnes der Kern des Problems. Die Materialien und die Verbindungsart sind nicht für häufige Demontage konzipiert. Die Pressspanplatten haben begrenzte Zugfestigkeit, was bei häufigem Auseinandernehmen zum Ausfransen der Kanten und Lockerung führt.
Faktoren, die eine Rolle spielen:
- Wie sorgfältig man beim Abbau vorgeht
- Ob die Schrauben mit Werkzeugen korrekt gelöst werden
- Die Lagerung der Einzelteile während des Umzugs
Aus den Herstellerdaten ist zu entnehmen, dass dieser Schrank für den stationären Gebrauch gedacht ist, nicht als Umzugsfreundliches Möbel.
Meine Empfehlung für Umziehende: Schutzmaßnahmen bei Transport, wie Schutzecken und stabile Verpackungen, plus Ersatzschrauben und ein Reparaturset bereithalten. Auch zweimalig umgebaute Brimnes kann an Stabilität verlieren, das sollte einkalkuliert werden.
TEBILO
20.10.19 07:29
Hallo karlis, ich gehe gerne etwas ins Detail, da das Thema durchaus komplexer ist.
Zum Material: IKEA Brimnes besteht vorwiegend aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung und dünner Rückwand aus Hartfaserplatte. Diese Materialien reagieren empfindlich auf Belastungen durch Montage- oder Demontagezyklen.
Folgende Problemstellen sind typisch:
- Verbindungslöcher: Standardmäßig verwendet IKEA Stifte (Holzdübel) und Metallverbindungsbeschläge. Nach wiederholtem Ausbau können die Dübellöcher sich erweitern, wodurch der Sitz locker wird.
- Schrauben und Nägel in der Rückwand bedingen eine verminderte Rückhaltefunktion. Häufiges Lösen führt dazu, dass die Rückwand sich verformt, was die Korpusstabilität leicht beeinträchtigt.
- Anschlagleisten bei Türen und Schubladen verziehen sich bei unsachgemäßer Behandlung oder Transport durch Biegen.
Bei Umzügen empfiehlt es sich, den Schrank möglichst vollständig demontiert, gut verpackt (weiche Polsterungen um Kanten und empfindliche Teile) aufzubewahren. Schrauben und Beschläge sind getrennt in Beuteln aufzubewahren und vor Verlust zu schützen.
Weiterhin empfehle ich, beim Wiedereinbau die vorhandenen Dübellöcher mit Holzkitt zu ergänzen oder bei größeren Beschädigungen komplette Austauschplatten von IKEA zu ordern (Ersatzteilservice). Die Montagewerkzeuge sollten die richtigen Drehmomente haben, um Überdrehen zu vermeiden.
Hast du denn schon konkrete Schäden festgestellt oder planst du gerade einen Umzug mit Brimnes? Das würde helfen, gezielter auf Probleme einzugehen.
karlis
20.10.19 11:11
Danke für die ausführliche Antwort! Tatsächlich steht bei mir ein Umzug in etwa zwei Wochen an. Ich besitze zwei Brimnes-Kleiderschränke, die jeweils etwa dreimal ab- und wieder aufgebaut wurden. Dabei habe ich leichte Wackeligkeit an einem Schrank festgestellt und auch kleine Macken an den Kanten, vermutlich von unsanfter Handhabung beim Transport.
Deine Hinweise auf Holzkitt für die Dübellöcher und neue Schrauben klingen sinnvoll. Mich interessiert außerdem, ob es empfehlenswert ist, generell vor dem Aufbau Ersatzmaterialien zu besorgen, oder ob sich das nur bei teils beschädigten Möbelstücken lohnt?
Was mich auch beschäftigt: Wie sieht es mit der Stabilität bei der Kombination der Module aus? Also wenn man zwei Brimnes-Schränke nebeneinanderstellt und verbindet – besteht da eventuell eine bessere Stabilität nach mehreren Umzügen, oder kann man das bei wiederholtem Ab- und Zuschrauben vergessen?
Bin gespannt auf eure Meinungen!
BOSULE
21.10.19 08:04
Hallo karlis,
die Kombination von Brimnes-Schränken kann in der Tat die Stabilität verbessern, allerdings nur, wenn der Verbund ordnungsgemäß erfolgt. IKEA bietet Verbindungselemente an, die zwei Module fixieren. Diese verringern das Kipp- und Wackelrisiko.
Ein Nachteil ist jedoch, dass diese Verbindungsstellen selbst anfällig werden, wenn man häufig abbaut und aufbaut. Die Verbindungslöcher können sich ausweiten, was den Halt reduziert. Falls du deine Schränke also öfter transportierst, empfiehlt es sich, die Verbindungen mit Metallwinkeln zusätzlich zu sichern oder gelegentlich eine kleine Reparatur vorzunehmen.
Insgesamt sind Brimnes-Systeme eher für dauerhaft stationären Einsatz und weniger für häufigen Ab- und Aufbau geeignet. Du solltest die Belastung im Auge behalten und eventuell Ersatzplatten oder Verbindungsteile beschaffen, wenn du viele Umzüge planst.
Zudem: Wenn die Schränke verklebt oder fest verbunden werden, erhöht das zwar die Stabilität, erschwert aber den späteren Wiederaufbau und den Transport.
ikeabrimnesschraubenschrankrückwandumzugholzdübeldübellöcherschränkebeschädigungen
