Hey zusammen, ich finde das Thema Pflege von HEMNES-Möbeln super spannend – auch, weil diese Möbelstücke doch oft eine Geschichte über Jahre erzählen. 🙌
Ich persönlich nutze zum Reinigen einfach ein leicht feuchtes Tuch und gelegentlich ein bisschen Möbelöl. Das gibt dem Holz eine schöne warme Optik und fühlt sich einfach gut an. Wichtig: Nicht zu dick auftragen, sonst wird alles zu schmierig und zieht Staub an. Und klar, kleine Kratzer? Da hilft mein Geheimtipp: ein bisschen Wachs aus der Küche, wie Bienenwachs oder sogar einfaches Olivenöl – ja, echt! Das zaubert Kratzer etwas weg und macht die Oberfläche geschmeidig.
Falls du auf Nummer sicher gehen willst, teste erstmal an einer unauffälligen Stelle. Denn wir wollen ja ein langlebiges Möbel zum Liebhaben, oder? 😄
Nur eine kleine Ergänzung zum Thema Hausmittel: Viele schwören auf eine Mischung aus Essig und Öl (z.B. Leinöl), um den Abnutzungserscheinungen vorzubeugen. Allerdings würde ich bei lackierten Oberflächen vorsichtig sein, da Essig die Versiegelung angreifen kann.
Besser sind meiner Meinung nach reine Pflegeöle und Wachse, die speziell für Holz vorgesehen sind. Sie pflegen die Oberfläche sanft und verhindern Trockenrisse. Bei HEMNES bietet sich zudem an, Kratzer mit passenden Retuschierstiften aus dem Möbelzubehör auszubessern – das macht optisch sehr viel aus.
benonon schrieb:
Mich würde interessieren, welche Art von Lack oder Beize dein Möbelstück hat, da manche Lacke pflegeleichter sind als andere. Ist die Oberfläche eher matt oder glänzend?Danke für die ausführliche Antwort! Meine HEMNES Möbelstücke sind weiß lackiert mit eher matter Oberfläche – genau diese Kombination scheint laut meiner Recherche etwas anspruchsvoller zu sein, weil nahezu jeder Schmutz auf dem Weiß sichtbar wird, aber zu aggressive Reinigung die Lackoberfläche angreifen könnte.
Gibt es für matt lackierte Oberflächen einen Unterschied bei der Pflege im Vergleich zu glänzenden Lacken? Und lassen sich matte Oberflächen z.B. bei kleinen Kratzern tatsächlich so gut mit Lackstiften reparieren, ohne sichtbar glänzende Stellen zu hinterlassen?
Nosufe schrieb:
Gibt es für matt lackierte Oberflächen einen Unterschied bei der Pflege im Vergleich zu glänzenden Lacken?Das ist eine sehr gute Frage! Bei matten Lackoberflächen ist die Herausforderung tatsächlich, dass sie empfindlicher auf Poliermittel oder Pflegeöle reagieren, die einen unerwünschten Glanz erzeugen können. Deshalb rate ich bei matt lackiertem HEMNES zu Reinigern ohne pflegende Zusatzstoffe, also eher pH-neutral und nicht glänzend machend.
Nosufe schrieb:
Und lassen sich matte Oberflächen z.B. bei kleinen Kratzern tatsächlich so gut mit Lackstiften reparieren, ohne sichtbar glänzende Stellen zu hinterlassen?Hier ist Vorsicht geboten. Lackstifte neigen bei matten Oberflächen leider dazu, glänzend zu wirken, wenn der Überzug nicht exakt passt. Daher empfehle ich, vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle zu testen. Alternativ kann ein spezieller matte Retuschelack helfen, der genau für solche Oberflächen formuliert ist. Dadurch wird die Reparatur unsichtbarer.
Wenn der Schaden nur oberflächlich ist, sind spezielle Holzpflegemittel und Wachs oft die schonendere Option.
Falls du magst, kann ich dir auch eine genaue Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du kleine Macken fachgerecht ausbesserst.
BASTIANTI28.04.19 09:17Nosufe schrieb:
Meine HEMNES Möbelstücke sind weiß lackiert mit eher matter Oberfläche – genau diese Kombination scheint laut meiner Recherche etwas anspruchsvoller zu seinOh, das ist genau mein Fall! 😊 Beim weißen matten Finish verwende ich super gern einen ganz sanften, feuchten Lappen und arbeite nach der Reinigung sofort mit einem trockenen Tuch nach, damit das Holz nicht zu nass wird.
Für die Pflege nehme ich keine Öle, sondern speziell für matte Oberflächen gemachte Möbelpflege-Sprays, die schützen und nicht glänzen. Und bei Kratzern einfach vorsichtig mit einem weißen Wachs-Stift oder farblich passendem Reparaturset ausbessern – klappt bei mir immer bestens!
Lass dich nicht entmutigen, mit der richtigen Pflege strahlen deine Möbel noch lange! Und falls mal was schiefgeht: Jeder Möbelprofi hilft gerne weiter 😉
