Hallo zusammen, ich wende mich mit einer etwas speziellen Frage an die Community: Welche Pflegeprodukte eignen sich am besten für IKEA HEMNES Möbel?
Ich habe mir mehrere Teile aus der HEMNES-Serie zugelegt, überwiegend aus massivem Kiefernholz, die eine geölte oder lackierte Oberfläche haben. Mir wäre wichtig, möglichst passende Produkte zu verwenden, die nicht nur optisch gepflegt aussehen lassen, sondern auch die Holzoberfläche schützen, ohne sie zu beschädigen oder ungewollt zu verändern. Öle, Wachse, spezielle Möbelpflegen – da gibt es ja heutzutage eine große Auswahl.
Daher interessiert mich: Welche Erfahrungen habt ihr mit Pflegeprodukten für HEMNES Möbel? Gibt es nachweislich empfohlene oder eher ungeeignete Produkte?
Außerdem: Sollte man bei der Pflege geölter HEMNES-Oberflächen anders vorgehen als bei lackierten?
Ich freue mich auf eure Tipps und Hinweise, gerne auch mit Begründung. Danke!
daalessio26.10.23 10:37Hallo Gaelra,
erstmal eine sehr präzise Frage – das ist wichtig, denn die Pflege unterscheidet sich tatsächlich je nach Oberfläche.
Für IKEA HEMNES-Möbel, insbesondere die geölten Kiefernholzflächen, empfehle ich speziell Holzimprägnierungen oder natürliche Öle wie Leinöl oder spezielle Möbelpflegeöle von Marken, die explizit für geöltes Holz geeignet sind. Diese pflegen die Oberfläche, ohne sie zu versiegeln oder abzudichten, und erhalten so die natürliche Optik.
Bei lackierten HEMNES-Teilen ist das Vorgehen anders: Hier reichen milde Reinigungsmittel und in der Regel ein weiches Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen. Für den zusätzlichen Schutz kann man auf spezielle Möbelpolituren zurückgreifen, etwa auf Wachsbasis, die den Lack schonen und ihm Glanz verleihen.
Wichtig: Keine aggressiven Reiniger oder solche mit Silikonen verwenden, die die Oberfläche angreifen können. Auch auf zu viel Feuchtigkeit ist zu verzichten, da Kiefernholz empfindlich auf Wasser reagiert.
Kurz gesagt: geölte Teile natürlich ölen (aber nicht zu viel), lackierte eher mild reinigen und polieren.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Z
zarHenning26.10.23 11:03Ich nutze für meine HEMNES Schränke nur ein spezielles Holzöl für geölte Möbel und ein microfaserleicht angefeuchtetes Tuch für die lackierten Oberflächen. Ganz einfach, keine Chemiekeule.
PeoDaniel26.10.23 14:25Zu ergänzen wäre, dass IKEA selbst bei einigen Möbeln Pflegeanleitungen beilegt – gerade bei der HEMNES-Serie. Dort wird zumeist empfohlen, geölte Flächen regelmäßig nachzuölen, um das Holz vor Austrocknung zu schützen.
Bei der Pflege sollte man unbedingt darauf achten, keine Produkte mit Lösungsmitteln zu verwenden, da diese den Ölfilm auflösen.
Auch wenn natürliche Öle vorteilhaft sind, ist es ratsam, vor dem Pflegen das Produkt an einer unauffälligen Stelle zu testen, um Farbveränderungen zu vermeiden.
Außerdem: Keine Wachse verwenden, die können unter Umständen auf den Holzoberflächen unschöne Rückstände bilden und das Holz versiegeln, was die Atmung des Holzes verhindert.
daalessio schrieb:
Keine aggressiven Reiniger oder solche mit Silikonen verwenden, die die Oberfläche angreifen können.Danke für den Hinweis! Kannst du vielleicht noch etwas mehr dazu sagen, warum Silikone problematisch sind? Ich wollte genau für meinen Anwendungsfall ein Neuplastik-Polish einsetzen, und da ist oft Silikon enthalten. Könnte das zu Schäden am Holz oder an der Oberfläche führen? Fühlt sich das auch nur oberflächlich an, oder gibt es nachhaltige Konsequenzen?
daalessio27.10.23 10:15Gaelra schrieb:
Kannst du vielleicht noch etwas mehr dazu sagen, warum Silikone problematisch sind?Silikone können sich tatsächlich als hauchdünne Schicht auf der Oberfläche absetzen, die zwar erst einmal glänzend aussieht, aber auf Dauer die Aufnahmefähigkeit des Holzes blockiert. Das verhindert, dass Feuchtigkeit optimal abgegeben und aufgenommen wird – das Holz „erstickt“ quasi. Außerdem erschweren Silikone zukünftige Nachbehandlungen, da andere Pflegeprodukte schlechter haften. Insbesondere bei geölten Hölzern ist das kontraproduktiv.
Wenn du ein Neuplastik-Polish meinst, solltest du es nur für lackierte Flächen verwenden und dort sparsam. Für geölte Stellen eignet sich das nicht.
