Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Möbelstück aus der Ikea HEMNES Serie gekauft, und interessiere mich nun sehr für die richtigen Pflegehinweise für das verwendete Holzmaterial.
Mich würde besonders interessieren, welche speziellen Reinigungsmittel sich am besten eignen, um das Holz vor Beschädigungen zu schützen, aber auch, wie man alltägliche Gebrauchsspuren effektiv entfernt, ohne die Oberfläche anzugreifen.
Außerdem wüsste ich gerne, ob es bei längeren Belastungen (z. B. durch Pflanzen oder schwere Gegenstände) Besonderheiten zu beachten gibt, und ob sich HEMNES-Holz bezüglich Feuchtigkeit anders verhält als andere Massivholzarten.
Es wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen, bevorzugte Pflegetechniken und eventuell auch Dos and Don'ts für die HEMNES Holzmöbel teilen könntet. Vielen Dank schon mal im Voraus!
Hey Pa-vin, klasse Frage! 😀 Die HEMNES Serie ist toll, weil sie aus Massivholz besteht, meist Kiefer, und damit echt robust ist. Für die tägliche Pflege empfehle ich, das Holz nur mit einem weichen Tuch und etwas lauwarmem Wasser zu reinigen. Kein aggressives Reinigungsmittel verwenden!
Verwend am besten milden Holzwachs oder spezielle Holzpflegeöle, die das Holz nähren und schützen. Wichtig: Vermeide stehende Feuchtigkeit, das kann Flecken und Quellungen verursachen.
Und super Tipp: Wenn leichte Kratzer entstehen, hilft es oft, einfach mit Möbelpolitur drüberzugehen. Das bringt die Oberfläche wieder zum Glänzen. Also einfach dranbleiben, dann bleiben die Möbel lange schön!
daalessio27.10.23 17:03Ich möchte ergänzen, dass die HEMNES Möbel meistens aus lackiertem Massivholz bestehen, was einen gewissen Schutz bietet, aber auch pflegebedürftig ist.
Leichte Verschmutzungen lassen sich oft mit einem feuchten Mikrofasertuch und etwas Spülmittel entfernen. Wichtig ist, dass kein Wasser auf der Oberfläche stehen bleibt. Für stärkere Flecken kann ein spezieller Holzreiniger benutzt werden, allerdings immer zuerst an einer unauffälligen Stelle testen.
Zu schweren Gegenständen: Diese sollten nicht direkt und über längere Zeit auf der Oberfläche stehen, um Druckstellen zu vermeiden. Eventuell Unterlagen verwenden.
Was die Feuchtigkeit angeht, so sollte man HEMNES Holzmöbel vor direkter Wasserexposition schützen, da es, wie Kiefernholz üblich, aufquellen kann.
Hallo Pa-vin, gerne gebe ich eine ausführlichere Antwort zum Thema Pflege der HEMNES Holzmaterialien.
Zunächst ist wichtig zu wissen, dass HEMNES überwiegend aus massivem Kiefernholz besteht, das oft mit weißer Lackierung oder klarer Versiegelung versehen ist. Diese Beschichtung hilft zwar, das Holz zu schützen, muss aber dennoch richtig gepflegt werden.
Zum Reinigen rate ich:
- Sanft mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen
- Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel benutzen, da diese die Oberfläche zerstören können
- Nach der Reinigung die Oberfläche gut trockenreiben, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern
Zum Schutz vor alltäglichen Gebrauchsspuren:
- Vermeide das Abstellen nasser oder sehr warmer Gegenstände direkt auf der Holzoberfläche
- Nutze Filzunterlagen unter Vasen, Tassen oder schweren Gegenständen
- Bei kleineren Kratzern kann Möbelpolitur oder spezielles Holzöl helfen, diese zu kaschieren
Kiefernholz neigt aufgrund seiner offenen Poren etwas mehr dazu, Feuchtigkeit aufzunehmen als harte Hölzer wie Eiche. Daher ist es wichtig, Feuchtigkeitskontakt zu minimieren.
Falls es zu Wasserflecken oder anderen Schäden kommt, hilft oft ein leichtes Abschleifen und Nachölen, allerdings ist das eher für geübte Heimwerker geeignet.
Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur Verfügung!
Zur Pflege von HEMNES Holzmaterial empfehle ich:
- Regelmäßig mit trockenem oder leicht feuchtem Tuch abwischen
- Keine aggressiven Reinigungsmittel benutzen
- Vermeide stehendes Wasser auf der Oberfläche
- Bei Kratzern Möbelpolitur oder Möbelöl verwenden
- Schwere Gegenstände mit Unterlagen schützen
Das schont das Holz und erhält die Oberfläche lange.
Schön, dass schon hilfreiche Tipps da sind! 🙂
Genau das habe ich auch schon oft erfolgreich benutzt! Noch ein Tipp: Für die tägliche Pflege benutze ich ein Möbelpflegetuch, das frischt das Holz auf und schützt vor Nässe.
Für alle, die Pflanzen auf den Möbeln stehen haben: Achtet darauf, dass keine Wasserreste unter den Übertöpfen bleiben – das kann sonst hässliche Wasserflecken geben, gerade bei Kiefernholz!
