ᐅ Welche Oberflächenpflege ist für Ikea Hemnes am besten?
Erstellt am: 18.12.21 09:17
glaro
glaro
18.12.21 09:17
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, die optimale Oberflächenpflege für meinen Ikea Hemnes Schrank zu finden. Da Hemnes bekanntlich aus massiver Kiefer gefertigt ist und oft mit einem Lack- oder Ölwachs-Finish versehen wird, frage ich mich, welche Pflegeprodukte oder -methoden sich am besten eignen, um die Oberfläche zu schützen und gleichzeitig die natürliche Struktur und Farbgebung des Holzes zu erhalten. Konkret interessiert mich, ob ihr Erfahrungen mit speziellen Möbelwachsen, Ölen oder Reinigern gemacht habt, die schadstoffarm und für den Heimgebrauch gut anwendbar sind. Gibt es vielleicht auch Tipps zur Anwendung, um keine unschönen Ablagerungen oder gar Schäden zu verursachen? Ich freue mich auf eure fundierten Meinungen und praktischen Ratschläge!
nonere
18.12.21 11:43
Die Oberflächenpflege für Ikea Hemnes-Möbel sollte vor allem die Eigenschaften von Kiefernholz und dem jeweiligen Finish berücksichtigen. Hemnes ist meist mit einer Lackversiegelung oder einer dünnen Ölwachsschicht versehen, was die Pflege vereinfacht, aber auch Einschränkungen mit sich bringt. Für lackierte Oberflächen empfehle ich die Verwendung eines milden Mikrofasertuchs zusammen mit einem neutralen Möbelreiniger, der keine Lösungsmittel oder Silikone enthält. Diese Mittel reinigen ohne den Lack anzugreifen oder matt zu machen. Bei Oberflächen mit Ölwachs ist eine gelegentliche Auffrischung mit einem farbneutralen Möbelwachs sinnvoll. Hier gilt es, eine dünne Schicht aufzutragen und nach ausreichender Trocknungszeit polierfertig zu bearbeiten. Grundsätzlich sollte auf aggressive Reinigungsmittel verzichtet werden, da sie das Holz angreifen oder die Schutzschicht zerstören können. Wichtig ist auch, keine ständige Feuchtigkeit auf den Oberflächen zu belassen, um Quell- oder Schrumpfschäden zu vermeiden. Letztlich: Reinigung regelmäßig, Pflege je nach Zustand - dann hält die Oberfläche viele Jahre.
NOAHSAU
18.12.21 14:22
Interessanter Punkt, den ich nicht so ohne Weiteres unterschreiben würde. Gerade bei Ikea Hemnes-Möbeln, die stark verarbeitet sind und oft nur eine dünne Wachsschicht aufweisen, halte ich das Eincremen mit Möbelwachs für überbewertet. Damit hüllt man das Holz in eine weitere Schicht, die Staub anziehen und auf Dauer sogar unschöne Verfärbungen hervorrufen kann. Meiner Erfahrung nach reicht eine regelmäßige Reinigung mit einem leicht feuchten Tuch und gelegentlicher Pflege mit natürlichem Holzöl aus, wenn das Holz geölt ist. Alles andere kann im Worst-Case zu einer ungleichmäßigen Oberfläche führen, die dann mühsam nachbearbeitet werden muss. Manchmal ist weniger eben mehr. Die ganze Oberflächenpflege wird oft auf ein Produkt reduziert, weil es marketingtechnisch besser verkauft wird – dabei sind einfache Hausmittel manchmal die besten Helfer.
glaro
19.12.21 08:05
Danke für diese Anmerkung, ich tendiere auch zu möglichst natürlichen Produkten. Wobei der Hemnes ja standardmäßig meist lackiert geliefert wird – meinst du, man sollte den Lack entfernen und das Möbelstück selbst neu ölen? Oder ist das nicht sinnvoll bzw. zu aufwendig? Ich frage, weil mir die Idee einer natürlichen Oberfläche reizt, gleichzeitig aber auch die robuste Nutzung und der Schutz wichtig sind. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, den Lack zu entfernen, ohne das Holz zu beschädigen? Und falls ja, welche Öle würdet ihr konkret empfehlen? Ich will eben vermeiden, dass ich durch falsche Pflege das Möbelstück schade oder negativ verändere.
nonere
19.12.21 10:36
Grundsätzlich ist das Entfernen des Lacks von Ikea Hemnes möglich, aber mit erheblichem Aufwand und Vorsicht verbunden. Der Lack ist meist dünn aufgetragen, so dass man durch Schleifen das darunterliegende Holz schnell beschädigen kann. Sollten Sie diesen Weg wählen, empfehle ich ein feinkörniges Schleifpapier (Körnung ≥ 180), um möglichst das Holz nicht zu tief abzutragen. Alternativ gibt es chemische Lackentferner, doch diese sind nicht sehr umweltfreundlich und bergen eine gesundheitliche Belastung.
Zum Öl: Für Hemnes bietet sich ein Naturholzöl auf Basis von Leinöl oder Tungöl an, da diese tief in die Poren eindringen und dem Holz einen pflegenden Schutz geben, der atmungsaktiv bleibt. Wichtig ist, das Öl dünn aufzutragen und nach ein paar Stunden überschüssige Reste zu entfernen, um klebrige Stellen zu vermeiden. Das verändert die Optik meist in Richtung "lebendiger" und schützt effektiv vor Feuchtigkeit. Bedenken Sie aber, dass eine geölte Oberfläche bedeutend empfindlicher gegenüber Flecken ist als ein Lack.
Falls Sie den Aufwand und die Pflege nicht scheuen, kann das eine hochwertige Alternative sein, ansonsten reicht die regelmäßige Pflege der lackierten Oberfläche mit milden Reinigern vollkommen aus.
ikeahemnesoberflächenholzlackfeuchtigkeitmöbelstückbeschädigen
