ᐅ Welche Montagetipps helfen bei IKEA Brimnes?
Erstellt am: 21.07.21 08:32
KENBAR
KENBAR
21.07.21 16:02
nanidra schrieb:
Ich frage mich ja immer, ob all der Aufwand mit Akkuschrauber und Perfektion wirklich nötig ist für ein Möbelstück, das oft keine Jahrzehnte hält. IKEA-Möbel sind nun mal für einfache Montage ausgelegt, da ist Überperfektion manchmal eher Stress als Hilfe. Aber gut, wer's mag...
Das stimmt grundsätzlich, aber gerade bei Brimnes gibt es Berichte, dass unsaubere Montage später zu quietschenden oder locker werdenden Teilen führt. Gerade weil das Bett belastet wird, wäre mir eine stabile Montage schon wichtig. Vielleicht liegt es an der Bauweise oder den Materialstärken, dass sich Fehler stärker zeigen?
Guyju
21.07.21 17:44
Genau, das liegt oft daran, dass die Schrauben nicht richtig gesetzt oder zu fest angezogen wurden. Außerdem führen verdeckte Fehlstellungen dazu, dass Spaltmaße sich mit der Zeit vergrößern. Mein Tipp: Arbeite in Etappen und kontrolliere alle Verbindungen doppelt. Gerade beim Brimnes mit den integrierten Stauräumen ist eine saubere Ausrichtung essenziell.
paulu
22.07.21 08:11
Ein weiterer Tipp: Verwende Filzgleiter unter dem Bett, das schont den Boden und verhindert, dass die Konstruktion wackelt oder Geräusche macht.
besau
22.07.21 09:27
Beim Zusammenbau der Schubladen immer die Schienen richtig ausrichten, sonst klemmen sie später. Kontrolliere auch, ob alle Rollen frei laufen.
Saramar
22.07.21 10:51
Ich würde ergänzen, dass beim IKEA Brimnes Bett die Montage der Mittelstreben sehr wichtig ist. Sie tragen viel Last und stabilisieren das Ganze. Wenn sie nicht exakt sitzen, spürt man das sofort im Liegekomfort.
Tevin
22.07.21 13:39
Das ist ein guter Hinweis. Ergänzend sollte man beim Einsetzen der Schubladen die seitlichen Klemmklammern vorsichtig fixieren, damit sich die Schienen nicht verschieben. Wenn möglich, vorher eine Trockenmontage machen.
Genau, vor allem bei Laminat oder Parkett sind Filzgleiter sehr zu empfehlen.
brimnesbettfilzgleiterschubladenschienen
