ich ziehe bald in eine neue Mietwohnung und habe vor, die Ikea Metod Küche zu montieren. Dabei mache ich mir vor allem Gedanken, wie ich die Schränke und Elemente sicher und zugleich mietsachschonend anbringen kann. Das bedeutet für mich, möglichst keine dauerhaften Schäden an Wänden oder Böden zu verursachen, um beim Auszug keine Konflikte mit dem Vermieter zu bekommen.
Welche Montagetipps habt ihr speziell für die Metod Küchen in Mietwohnungen? Insbesondere interessieren mich alternative Befestigungsmethoden ohne oder mit minimalen Bohrungen, die dennoch stabil halten. Und gibt es vielleicht praktische Tricks bei der Ausrichtung oder beim Schutz der Wände während der Montage?
Bin für alle Erfahrungen, Hinweise und Ideen dankbar.
Hi,
ich empfehle, die Metod Oberschränke mit Schwerlastdübeln zu befestigen, das geht meist mit wenigen Löchern und gibt stabilen Halt. Wenn Bohrungen komplett tabu sind, helfen Klemm- oder Standfüße bei Hochschränken.
Für Untermöbel kannst du kleine Bodenschoner unter die Füße legen, damit nichts verkratzt.
NOSAU schrieb:
Welche Montagetipps habt ihr speziell für die Metod Küchen in Mietwohnungen? Insbesondere interessieren mich alternative Befestigungsmethoden ohne oder mit minimalen Bohrungen, die dennoch stabil halten.Hey, da hast du dir ja direkt eine knifflige Aufgabe gestellt – eine stabile Küche ohne starke Wandverankerung? 😅
Probier mal die Methode mit Montagetape oder starkem doppelseitigem Klebeband für leichte Teile an der Wand, das kannst du meist rückstandslos entfernen. Bei Metod Hochschränken sind Bodenträger besonders praktisch, so bleibt der Druck auf dem Boden und die Wände werden geschont. Und falls man doch bohren muss, vor dem Auszug die Löcher mit passenden Holzdübeln oder Spachtelmasse schließen.
Wichtig: Immer genau nachmessen und mit einer Wasserwaage arbeiten, damit alles gerade sitzt – sonst gibt’s später Ärger mit den Türen.
Interessante Fragestellung. Die Forderung nach einer mietsachschonenden Montage steht oft im Konflikt mit der nötigen Stabilität einer Küche.
Hier stellt sich für mich die Frage, wie tolerant Vermieter gegenüber Lochbohrungen sind. Das hängt natürlich vom Mietvertrag und der jeweiligen Hausordnung ab.
Eine Überlegung wäre, eine freistehende Lösung zu planen, etwa mit Stützwänden, oder die Küche modular und ohne feste Wandverschraubung zu lassen.
Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte den Vermieter vorab über die Montage informieren oder nachfragen, ob kleinere Bohrungen erlaubt sind.
Aus meiner Sicht muss jede Empfehlung an die jeweilige Wohnungssituation angepasst werden.
Hallo NOSAU,
gerne gebe ich dir einige Tipps für die Installation deiner Metod-Küche in der Mietwohnung. Grundsätzlich ist es wichtig, vor der Montage die Vereinbarungen im Mietvertrag und die Hausordnung zu prüfen.
- Wenn Bohrlöcher erlaubt sind, empfehle ich Schwerlastdübel für Oberschränke und stabile Wandbefestigungen, da sonst die Stabilität leidet.
- Falls keine oder kaum Bohrungen möglich sind, kannst du bei Unterschränken mit nur leichtem Druck oder Einhängetechnik experimentieren.
- Zum Schutz der Wände eignen sich Schutzfolien oder Karton während der Montage, damit keine Kratzer entstehen.
- Für kleine Löcher kannst du beim späteren Auszug spezielle Spachtelmasse aus dem Baumarkt verwenden, die leicht entfernt werden kann.
Wichtig ist auch, die Möbel gleichmäßig auszurichten, damit die Türen und Schubladen sauber schließen. Nimm dir gern Zeit fürs Einmessen mit Wasserwaage und Maßband.
Falls du noch spezielle Fragen zum Montageschritt hast, einfach fragen.
Eine mietsachschonende Montage von Ikea Metod in Mietwohnungen erfordert sorgfältige Planung und den Einsatz geeigneter Hilfsmittel:
- Verwende Wandbefestigungen nur an Stellen, die später gut zu verschließen sind, z.B. hinter Möbeln.
- Alternativ die Nutzung von bodenstehenden Hochschränken mit Stützfüßen als Lastträger.
- Für Oberschränke nutze bei Bedarf spezielle Klemmhalterungen, die ohne Bohren Halt bieten.
- Schütze die Oberfläche der Wände und Böden während der Montage durch Abdeckfolien oder Karton.
- Zur Ausrichtung der Möbel unbedingt Wasserwaage und Nivellierleisten verwenden.
Das wichtigste ist, beim Auszug Schäden zu vermeiden, deshalb ist das Vorgespräch mit dem Vermieter oft sinnvoll. So reduzieren sich Unklarheiten und Risiken.
