ᐅ Welche Montagetipps gibt es für Ikea Hemnes Möbel?
Erstellt am: 18.02.23 09:47
Kenata
Kenata
18.02.23 09:47
Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor der Aufgabe, mehrere IKEA Hemnes Möbelstücke zu montieren, darunter Kommoden und Nachttische. Da diese Möbel zwar robust, aber in der Montage manchmal etwas knifflig sein können, interessiert mich, welche Montagetipps ihr speziell für die Hemnes-Serie habt. Ich würde gerne wissen, ob es besondere Tricks beim Zusammenbau gibt, um z.B. die Teile passgenau zu montieren, welche Werkzeuge sich am besten eignen, oder wie man am besten mit den für Hemnes typischen massiven Holzelementen umgeht, damit nichts beschädigt wird. Falls ihr Erfahrungen mit einzelnen Schritten oder Problemstellen habt, freue ich mich über detaillierte Hinweise!
klo61
18.02.23 10:15
Hallo Kenata, deine Frage ist sehr gut gestellt und zeigt, dass du schon weißt, worauf es ankommt. Bei der Montage von Hemnes Möbeln empfehle ich dir Folgendes:
- Nimm dir Zeit für das Sortieren der Einzelteile, vor allem wenn viele Schrauben und Holzdübel dabei sind.
- Nutze einen Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung, um das Holz nicht zu beschädigen.
- Vor allem bei den massiven Holzteilen solltest du die Schrauben nicht zu fest anziehen, da sonst Risse entstehen können.
- Für die Verbindung von großen Paneelen hilft es, diese vor dem festen Verschrauben mit Schraubzwingen zu fixieren.
- Achte beim Zusammenbau immer auf die korrekte Ausrichtung der Rückwand, hier gibt es oft Missverständnisse.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch noch Tipps zur optimalen Reihenfolge des Zusammenbaus geben.
Leote
18.02.23 11:42
Ich empfehle bei Ikea Hemnes Möbeln immer, die Anleitung Schritt für Schritt genau zu beachten und die Schrauben erst leicht anzuziehen, bevor du sie ganz fest machst. So kannst du noch Anpassungen vornehmen, falls mal etwas nicht passt. Außerdem ist ein Kreuzschlitz-Schraubendreher Pflicht, und falls du die Möglichkeit hast, nutze sogenannte Dübel-Hilfen, die das Einsetzen der Holzdübel erleichtern.
O
olivernu
19.02.23 08:29
Das ist ein sehr wichtiger Tipp, den ich nur unterstreichen kann. Ergänzend dazu würde ich noch empfehlen, besonders auf die Qualität der Schraubenzieher oder Bits zu achten. Schlechte Werkzeuge können Schraubenköpfe beschädigen, was die Montage sehr erschwert.
Zudem habe ich festgestellt, dass Hemnes-Möbel durch das relativ schwere Holz und das eher simple Stecksystem bei der Rückwand oft verloren geht, wie wichtig ein exakt ausgerichtetes Zimmer und ein ebener Untergrund sind. Gerade wenn Schränke nicht vollständig plan stehen, passen Türen und Schubladen später oft nicht ordentlich.
Ein weiterer Tipp: Falls möglich, arbeitet zu zweit, besonders bei hohen Schränken. So lassen sich die großen Teile sicher halten, und die Montage geht einfacher und schneller. Kleine Details, wie vor dem Verschrauben mit einem Bleistift eine Markierung auf Holz und Schrauben setzen, helfen auch, um die Reihenfolge und Position im Blick zu behalten.
V
Vinlen
19.02.23 12:06
Zum Thema Passgenauigkeit gibt es bei Hemnes oft das Problem, dass gerade die Rückwände aus dünnem Sperrholz leicht verzogen sein können. Mein Tipp ist, die Rückwand erst zu montieren, wenn alle anderen Teile vollständig verbunden sind.
Die Rückwand sollte dann leicht mit kleinen Nägeln fixiert werden, um Spannung im Möbel zu vermeiden. Zudem fördert das die Stabilität, ohne dass sich die Konstruktion später verzieht.
Außerdem ist ein Winkelmaß beim Ausrichten der Seitenteile hilfreich, besonders wenn du mehrere Einheiten nebeneinander stellen möchtest.
Was die Werkzeuge angeht, reicht meist ein guter Akkuschrauber, ein händischer Schraubendreher im Kreuzschlitzformat sowie ein Hammer für die Rückwand-Nägel aus.
ikeahemnesverschraubenholzdübelrückwandmöbelwerkzeugezusammenbaubeschädigenschraubendreher
