ᐅ Welche Montageschritte bei IKEA BRIMNES sind besonders wichtig?
Erstellt am: 19.04.22 10:03
LakiraHallo zusammen,
ich habe mir vor Kurzem das IKEA BRIMNES Möbelstück gekauft und stehe nun vor dem Aufbau. Da ich weiß, dass gerade bei IKEA-Möbeln manche Montageschritte entscheidend sein können, möchte ich hier gezielt nach euren Erfahrungen fragen: Welche Montageschritte bei IKEA BRIMNES sind besonders wichtig, um am Ende ein stabiles und funktionsfähiges Möbelstück zu haben? Gibt es Stolperfallen oder Tipps, die man unbedingt beachten sollte, gerade bei der Passgenauigkeit der Teile, der Reihenfolge der Montage oder der Handhabung der Schrauben und Dübel? Ich freue mich auf präzise und hilfreiche Hinweise, damit der Aufbau reibungslos klappt.
Hallo Lakira,
ich kann deine Frage gut nachvollziehen, weil gerade bei komplexeren Möbeln wie BRIMNES die Vorbereitung entscheidend ist. Wichtig sind meiner Meinung nach diese Punkte:
- Alle Teile vor Montage prüfen und sortieren
- Genau die Anleitung in der Reihenfolge befolgen, besonders bei der Montage der Schubladenfronten und Scharniere
- Die Schrauben und Dübel nicht zu fest ziehen, um das Material nicht zu beschädigen
- Auf die Ausrichtung der Rückwand achten, da sie die gesamte Konstruktion stabilisiert
Manchmal lohnt es sich auch, die Schrauben erst leicht vorzuziehen und ganz am Ende kräftiger anzuziehen, um Spielraum für Anpassungen zu behalten. Falls du mit Werkzeugen weniger vertraut bist, empfehle ich einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung zu verwenden. Hoffe, das hilft dir weiter!
Lakira schrieb:
Welche Montageschritte bei IKEA BRIMNES sind besonders wichtig, um am Ende ein stabiles und funktionsfähiges Möbelstück zu haben?Grundsätzlich sind bei BRIMNES die folgenden Montageschritte besonders relevant:
- Präzises Sortieren und Überprüfen aller Teile vor Beginn
- Korrektes und sorgfältiges Anbringen der Rückwand, da sie die Seitenwände stabilisiert
- Passgenaues Einsetzen der Dübel und Sicherung der Verbindungen durch die entsprechenden Schrauben
- Reihenfolge der Montage beachten, da manche Teile wie Scharniere und Schubladenfronten erst später montiert werden
Eine verlässliche Vorgehensweise verhindert Verwindungen des Möbelstücks und fördert die Haltbarkeit.
edisonbla20.04.22 14:15JORGERON schrieb:
Schrauben sollten immer gut angezogen, aber nicht überdreht werden.Absolut! Nichts ist ärgerlicher, als wenn man sich beim Aufbau denkt "Mist, jetzt hab ich die Schraube versaut". Bei BRIMNES finde ich auch das genaue Ausrichten der Schienen für die Schubladen entscheidend. Ein Schub lässt sich nämlich schnell ruinieren, wenn die Läufer nicht richtig sitzen. Außerdem empfehle ich, immer schön auf dem Boden zu arbeiten, um nicht aus Versehen Teile zu verkratzen. Wenn man das beachtet, macht der Aufbau sogar Spaß!
Deandre schrieb:
Falls du mit Werkzeugen weniger vertraut bist, empfehle ich einen Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung zu verwenden.Das kann ich nur unterstreichen. Ich hatte beim ersten BRIMNES-Aufbau erst meine Zweifel wegen der Präzision.
Ich würde dazu raten, sich am Anfang genügend Zeit zu nehmen, vor allem für die Montage der Rückwand und der Schubladenschienen – da braucht man Fingerspitzengefühl, damit am Ende alles einwandfrei läuft. Falscher Druck auf Schrauben oder schiefe Bauteile führen später zu knarrenden Schubladen oder instabilen Möbeln. Wenn man geduldig bleibt, wird es ein sauberes Ergebnis.
