ᐅ Welche Montageschrauben sind für IKEA Metod Hochschränke geeignet?
Erstellt am: 05.01.24 14:23
felen
felen
05.01.24 14:23
ich habe vor, in meiner Küche mehrere IKEA Metod Hochschränke zu montieren und möchte sicherstellen, dass ich die passenden Montageschrauben verwende, die sowohl stabil als auch kompatibel sind.
Meine konkrete Frage ist: Welche Art von Montageschrauben eignen sich am besten für die Montage von IKEA Metod Hochschränken, insbesondere hinsichtlich Material, Länge und Durchmesser?
Gibt es spezielle Schrauben, auf die man unbedingt achten sollte, damit die Schranksysteme sicher an der Wand halten und die Tragfähigkeit gewährleistet ist? Ich würde mich auch über Hinweise zu eventuell notwendigen Dübeln oder zusätzlichen Befestigungselementen freuen.
Danke vorab für eure Erfahrungswerte und Tipps!
GOLO42
05.01.24 15:02
Hallo felen,
ich möchte dir eine möglichst umfassende Antwort geben, da die Schraubenauswahl bei Metod Hochschränken tatsächlich einen großen Einfluss auf die Stabilität und Sicherheit hat.
Grundsätzlich verwendet IKEA in der Regel Spanplattenschrauben für den Zusammenbau der Möbel, das sind Schrauben mit einem relativ groben Gewinde, die speziell für Holzwerkstoffe ausgelegt sind. Für die Wandmontage, gerade bei Hochschränken, ist die Wahl der Schrauben sowie der Dübel entscheidend und wird unter anderem von der Wandbeschaffenheit (z.B. Beton, Ziegel, Gipskarton) abhängen.
- Schrauben für die Möbelmontage: Normalerweise rund 3,5 bis 4 mm Durchmesser, etwa 30 bis 50 mm lang, je nachdem welches Verbindungsstück befestigt wird.
- Schrauben für die Wandmontage: Hier empfiehlt sich ein größerer Durchmesser, typischerweise 6 bis 8 mm, und eine Länge, die sicher mindestens 50 bis 80 mm in das Wandmaterial eingreift, abhängig von der Wandart.
- Dübel: Bei massiven Wänden Lochtellerdübel oder Spreizdübel, bei Gipskarton sind spezielle Hohlraumdübel ratsam, da einfache Dübel die Last nicht tragen.
- Materialien: Verzinkte oder Edelstahl-Schrauben sind langlebig und schützen vor Korrosion. Gerade in der Küche ist das sinnvoll.
Ich frage mich: Wie sind deine Wände beschaffen? Hast du schon Befestigungspunkte oder wirst du die Schränke auf nackten Wänden montieren? Das würde die Empfehlung konkretisieren.
Zusätzlich würde ich empfehlen, Schrauben und Dübel nicht knapp zu dimensionieren, lieber etwas stärker wählen, denn Hochschränke sind häufig mit schweren Geräten (Kühlschrank, Backofen) bestückt. Sicherheit geht vor.
Falls du mehr Details brauchst, gern Bescheid geben!
elgla
06.01.24 09:47
Das ist ein echt guter Punkt! Die Wandbeschaffenheit wird so oft unterschätzt.
Ich hatte mal genau das Problem, dass ich normale Dübel verwendet habe, die aber für meine Rigipswand nicht ausreichend waren. Das Ganze hat sich so lange hingezogen, bis ich schließlich spezielle Hohlraumdübel gekauft habe, die dann super hielten.
Man merkt das immer erst richtig, wenn man quasi ratlos vor der Wand steht und sich fragt "Warum hält das nicht?". Daher ein Tipp an alle: Schaut vorher wirklich ganz genau, aus welchem Material eure Wand ist, und lasst euch ggf. im Baumarkt beraten.
Was die Schrauben angeht, hatte ich gute Erfahrungen mit verzinkten Spanplattenschrauben, so wie es GOLO42 beschrieben hat. Damit sollte man wirklich auf der sicheren Seite sein.
Jensson
07.01.24 11:39
Hier ein kurzes "Mini-Tutorial" zu Montageschrauben für Metod Hochschränke:
1. Möbelassemblierung:
- Verwende Spanplattenschrauben mit ca. 4 mm Durchmesser und 40-50 mm Länge.
- Material: Verzinkt für Rostschutz.
- Diese Schrauben sind ideal, um die Korpusteile fest miteinander zu verbinden.
2. Wandbefestigung:
- Schrauben sollten mindestens 6 mm Durchmesser haben.
- Länge mindestens 60-80 mm, damit sie tief genug im Wandmaterial sitzen.
- Achtung: Die Wandbeschaffenheit entscheidet über die Dübelart! Für Beton- oder Ziegelwände sind Niederdruckanker oder Mollys gut geeignet.
- Für Gipskartonwände benutze Hohlraumdübel, zum Beispiel Klappdübel oder Spreizanker.
3. Allgemeine Tipps:
- Verwende beim Anziehen der Schrauben keinen zu starken Akkuschrauber-Drehmoment, um das MDF-Holz der Metod-Schränke nicht zu beschädigen.
- Vorbohren ist oft nicht nötig, die Spanplattenschrauben sind selbstschneidend.
Wenn möglich, halte dich an die Schraubenangaben im IKEA-Montagehandbuch. Das ist grundsätzlich eine gute Orientierung und wird auf die Möbel abgestimmt.
Wichtig ist, dass die Schrauben die Last der vollen Hochschränke tragen können und du sie in tragfähigem Mauerwerk fixierst.
ikeametodspanplattenschraubenhochschränkenhohlraumdübelwandbeschaffenheitküchemöbelwandmontagebeton
