ᐅ Welche Materialien empfehlen sich für IKEA Metod Küchenrückwände?
Erstellt am: 21.07.24 09:37
Alain
Alain
21.07.24 09:37
Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau einer neuen Küche mit dem IKEA Metod System und habe mich mittlerweile mit den Schränken und Fronten ziemlich gut beschäftigt. Was mir aber noch Kopfzerbrechen bereitet, ist die Wahl des passenden Materials für die Küchenrückwand.
Mich interessiert vor allem, welche Materialien sich am besten eignen, wenn man eine langlebige, pflegeleichte und gleichzeitig optisch ansprechende Lösung für die Rückwand in der Küche sucht. Natürlich muss das Material auch hitzebeständig und wasserresistent sein, da ja Spritzer und Kochen in der Nähe stattfinden.
Welchen Materialtypen könnt ihr hier empfehlen? Glas, Fliesen, Aluminium, Kunststoff – was hat sich in der Praxis bewährt? Und gibt es Besonderheiten beim Anbringen an die Metod-Korpusse, die ich kennen sollte?
Ich freue mich auf eure Erfahrungswerte und Tipps!
lyndon
21.07.24 14:12
Hallo Alain,
eine sehr wichtige Frage, denn die Rückwand ist oft das unterschätzte Element einer Küche. Aus meiner Erfahrung sind hochwertige Glasrückwände nicht nur optisch sehr ansprechend, sondern auch sehr pflegeleicht und hitzebeständig. Besonders ESG-Glas (Einscheibensicherheitsglas) ist stabil und bruchsicherer als normales Glas.
Wichtig ist, bei der Montage auf eine saubere und plane Unterfläche zu achten, ansonsten kann es zu Spannungen und Rissen kommen. Für die Befestigung am Metod-System empfiehlt sich meist eine Montage mit Silikon und Schraubankern, sofern es die Rückwandstärke zulässt.
Alternativ sind beschichtete Verbundsplatten oder Aluminium-Verbundplatten gute Optionen, die vor allem robust und wasserresistent sind, aber nicht ganz so hochwertig wirken wie Glas. Kunststoffplatten sind günstiger, aber neigen schneller zu Kratzern und vergilben mit der Zeit.
Ich hoffe, das gibt dir schon mal einen guten Überblick.
Nathanaelk
22.07.24 08:43
Ich gehe hier gerne etwas ins Detail, da die Wahl der Küchenrückwand recht viele technische Aspekte hat, die manchmal unterschätzt werden.
Zunächst: Beim IKEA Metod System besteht das Rückseitenprofil meistens aus Holzwerkstoff, und die eigentlichen Rückwände sind oft dünne Platten, die bei der Montage nicht viel Last tragen können. Wichtig ist daher, dass das ausgewählte Material keine übermäßige Belastung oder komplizierte Befestigungen verlangt.
1. Glas (ESG): Wie schon erwähnt, sehr beliebt. Optisch edel, leicht abzuwischen, hitzebeständig bis ca. 150°C. Die Dicke ist mit etwa 6-8mm sinnvoll. Befestigung kann direkt auf der Korpuswand mit kleinem Abstandhalter oder auf die Wand geklebt werden. Vorteil: Hygienisch und extrem langlebig.
2. Fliesen: Klassisch. Allerdings ist hier die Montage komplexer, vor allem weil die Korpuswand selten zum tragenden Untergrund taugt. Man sollte die Fliesen auf der dahinterliegenden Wand befestigen und nicht direkt an den Schränken.
3. Aluminium-Verbundplatten (z.B. Dibond): Sehr robust, leicht und stabil. Dazu wasser- und hitzebeständig. Die Oberfläche kann matt, glänzend oder gebürstet sein, sodass man viel Designfreiheit hat. Befestigung funktioniert gut mit Schrauben oder Klebemöglichkeiten.
4. Kunststoffplatten (z.B. Acryl oder HPL): Kostengünstig und vielfältig. Allerdings neigen manche Kunststoffe zur Verfärbung und sind kratzempfindlicher. Wichtig ist, hitzebeständige Varianten zu wählen, da gerade in der Nähe des Herdes hohe Temperaturen entstehen können.
Bezüglich Montage solltest du auch berücksichtigen, ob die Rückwand direkt auf die Wand, an die Metod-Korpusse oder mit Distanz montiert wird. Gerade bei Glas und Aluminium empfiehlt sich eine Unterkonstruktion, um Spannungen auszuschließen.
Vielleicht kannst du noch sagen, wie deine Küchenwand beschaffen ist und wie viel Platz zwischen Wand und Schränken du planst? Diese Faktoren sind entscheidend für die Wahl des Materials und der Montagemethode.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
ju_ren
22.07.24 11:06
Ich habe bei meiner Metod-Küche eine Glasrückwand verbaut. ESG Glas ist stabil und hitzefest. Montage einfach: mit Silikon abdichten und Halter schrauben. Gibt eine cleane Optik und ist super pflegeleicht.
blapau
23.07.24 07:19
Das ist ein guter Punkt. Oft passiert es, dass die Wand uneben ist oder geringe Platzmaße eingeplant sind. Gerade dann werden flexible Materialien wie Laminat oder spezielle Küchenrückwände aus HPL (High Pressure Laminate) interessant. Sie sind dünn, können auf verschiedene Untergründe geklebt werden und sind sehr widerstandsfähig.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass HPL-Platten für IKEA Metod Rückwände eine sehr praktische Lösung sind, besonders wenn es um einfache Montage und Langlebigkeit geht. Man sollte darauf achten, dass die Platten hitzebeständig sind, mindestens bis 100°C, und eine geeignete Klebefläche bieten.
Nur bei sehr direkter Hitzeeinwirkung, wie um den Herd herum, sollte man ernsthaftere Materialien wählen – Glas oder Aluminium sind da oft besser geeignet.
ikeametodhplküchenrückwandglashitzebeständigverbundplattenfliesenesgkorpusse
