ᐅ Welche Materialien eignen sich für den DIY IKEA Metod Küchenrückwandbau?
Erstellt am: 17.05.21 18:23
Ronsi6
I
Ianlau
17.05.21 21:05
Hallo Ronsi6,
gerne gebe ich dir eine ausführlichere Antwort. Für eine DIY-Küchenrückwand beim IKEA Metod System solltest du folgendes bedenken:
- Materialeigenschaften: Hitzebeständigkeit, Feuchtigkeitsresistenz, Pflegeleichtigkeit und Gewicht
- Verarbeitung: Wie gut kannst du das Material selbst zuschneiden und befestigen? Gibt es vorgefertigte Zuschnitte?
- Optik: Soll die Rückwand eher modern, rustikal oder eher neutral sein?
Empfehlungen:
1. HPL (High Pressure Laminate): Sehr gut geeignet, da widerstandsfähig, wasserfest, hitzebeständig bis ca. 180 °C und bietet viele Designs. Zuschnitt ist mit einer Stichsäge oder einer Handkreissäge möglich.
2. Glas: Hygiene und Pflegeleichtigkeit sind top, hitzebeständig und schützt die Wand gut. Benötigt jedoch professionelle Zuschnitte, da es mit gewöhnlichen Werkzeugen schwierig ist.
3. Aluminiumverbundplatten: Leicht und undurchlässig, außerdem korrosionsbeständig. Montage ist einfach.
4. Feuchtraumgeeignete Holzwerkstoffe (OSB, MDF) mit entsprechenden Versiegelungen: Die günstigste Variante, aber nicht so robust oder hitzebeständig.
5. Fliesen: Natürlich Klassiker, sehr robust und hitzebeständig, aber aufwändige Montage und schwer.
Wenn du handwerklich nicht so erfahren bist, empfehle ich HPL oder Aluminiumverbundplatten, da sie leichter zu verarbeiten sind. Bei Glas solltest du auf professionelle Zuschnitte achten.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Ronsi6
18.05.21 09:11
Danke schon mal für die ersten Empfehlungen. Ich frage mich, wie das mit der Montage ganz konkret aussehen kann, vor allem beim Einsatz von HPL oder Aluminiumverbundplatten. Kann man die einfach mit Montagekleber an die bestehende Wand kleben oder sind spezielle Unterkonstruktionen notwendig? Und wie sieht es mit dem Gewicht aus für selbstständige Anbringung aus?
Speziell bei Glas habe ich natürlich Bedenken, da ich wenig Erfahrung habe und der Preis je nach Stärke und Format sicher schnell steigt. Die Gefahr von Beschädigungen beim Transport oder Anbringen ist sicherlich auch höher, oder?
pikin
18.05.21 09:49
Für HPL und Aluminiumverbundplatten ist eine direkte Verklebung mittels hochwertigem Montagekleber möglich, sofern die Wand trocken und eben ist. Unterkonstruktionen werden in der Regel nur bei sehr unebenen Flächen oder bei schweren Materialien benötigt.
HPL ist relativ leicht, meist zwischen 6 und 10 kg/m². Aluminiumverbundplatten wiegen noch weniger, ca. 3 bis 5 kg/m², das ist problemlos alleine zu handhaben. Glas hingegen kann je nach Stärke und Format schnell deutlich schwerer werden, was sich auf die Montage erschwert.
GALENKU
18.05.21 10:12
Montagekleber auf sauberen Untergrund, dann pressen und fixieren. Bei HPL keine zusätzliche Unterkonstruktion nötig, solange die Wand eben ist.
GAGRAHAM
18.05.21 12:08
Super spannend, das Thema! Ich hab selbst eine HPL-Rückwand im Einsatz und kann nur sagen: Die Montage mit Montagekleber ging problemlos und hält bombenfest! Es lohnt sich, eine Wasserwaage und Abstandshalter als Hilfsmittel zu verwenden.
Zudem kannst du HPL super leicht reinigen, kaum Anzeichen von Gebrauchsspuren nach über einem Jahr.
Und ja, Glas ist chic, aber auch empfindlich. Wenn es kaputtgeht, hast du echten Ärger. 🙂
Pome60
18.05.21 14:22
Ich habe bei meiner Metod-Küche eine Rückwand aus Laminat-Holzwerkstoffplatten gebaut, die mit wasserfestem Lack behandelt wurde. Für den Preis wirklich super Ergebnis! Klar, nicht so hitzebeständig wie Glas oder HPL, aber für normale Küchenbereiche reicht es problemlos.
Montage einfach mit Schrauben in der Fuge oder Klebepads. Super DIY, kein Profi nötig!
hplmetodglashitzebeständigmontagekleberrückwanddiyunterkonstruktionen
