ᐅ Welche Lackarten sind für Ikea BESTA Oberflächen am besten geeignet?
Erstellt am: 16.01.21 13:07
Reoix
Reoix
16.01.21 13:07
Hallo zusammen, ich plane, meine IKEA BESTÅ Möbel etwas aufzuwerten und wollte wissen: Welche Lackarten sind für die Oberflächen der BESTÅ-Serie am besten geeignet? Ich habe gehört, dass die Oberflächen meist melaminbeschichtet sind und damit nicht jeder Lack richtig hält oder sich mit der Oberfläche verträgt.
Mein Ziel ist es, die Teile möglichst langlebig und robust umzugestalten – idealerweise ohne mit viel Aufwand zu entlacken oder die Oberfläche komplett abzuschleifen. Ich würde gerne wissen, wie man hier vorgehen sollte, welche Lackarten (Acryl, PU, Acryllack etc.) empfohlen werden, ob es Vorbehandlungen braucht und was ich sonst noch beachten muss, um ein langlebiges Ergebnis zu erzielen.
Vielen Dank schon mal für hilfreiche Tipps und Erfahrungen!
Lilygla
16.01.21 15:43
Hallo Reoix,
deine Frage zur passenden Lackart für die IKEA BESTÅ Oberflächen ist sehr gut gestellt – hier steckt tatsächlich mehr drin, als man auf den ersten Blick denkt. Die BESTÅ-Fronten und Oberflächen sind in der Regel mit Melaminharz beschichtet, was eine sehr glatte, harte und gleichzeitig recht widerstandsfähige Oberfläche ergibt.
Daher ist die Vorbereitung entscheidend, bevor man überhaupt an das Lackieren denkt. Ohne eine entsprechende Vorbehandlung haftet ein normaler Lack nicht oder schuppt sich schnell ab.
- Zunächst solltest du die Melaminbeschichtung anschleifen. Ein feines Schleifpapier (z.B. Körnung 220-320) reicht oft aus, um die Oberfläche leicht anzurauen und eine mechanische Haftung zu ermöglichen.
- Nach dem Schleifen ist eine gründliche Reinigung wichtig, da Schleifrückstände sonst wiederum Probleme beim Lackieren verursachen können.
Was die Lackart angeht:
- Acryllacke auf Wasserbasis sind gut geeignet, wenn du eine umweltfreundlichere Variante suchst. Sie trocknen relativ schnell und sind flexibel.
- 2K PU-Lacke (zwei Komponenten Polyurethan) sind deutlich robuster und widerstandsfähiger gegen Kratzer und Feuchtigkeit. Allerdings ist die Verarbeitung schwieriger und die gesundheitliche Belastung höher.
Mein Tipp: Wenn du die BESTÅ-Oberflächen hauptsächlich innen (also nicht rauen Beanspruchungen wie im Flur ausgesetzt) lackieren möchtest, reichen Acryllacke oft vollkommen aus. Wenn du eine strapazierfähige Oberfläche möchtest, die z.B. in der Küche oder an vielgenutzten Stellen hält, dann lohnt sich der Mehraufwand mit 2K PU.
Hast du denn schon Erfahrung mit dem Lackieren von melaminbeschichteten Flächen oder möchtest du noch wissen, wie man die einzelnen Lacktypen richtig anwendet und verarbeitet?
chen67
16.01.21 17:02
Ganz genau! 😊 Hab selbst mal ein BESTÅ-Regal mit Acryllack lackiert – sah nach kurzer Zeit etwas mitgenommen aus, weil die Oberfläche leicht anfällig für Kratzer wurde.
2K PU ist zwar etwas anspruchsvoller beim Verarbeiten (Schutz und Belüftung nicht vergessen!), aber das Ergebnis hält echt bombig. Für den Anfang solltest du sowieso mit kleinen Flächen testen, damit der Lack auch wirklich hält und dein Ikea-Schätzchen nicht leidet.
Ach ja, und vor dem Lackieren unbedingt gut anschleifen! Bei meinen Projekten ist das der halbe Erfolg gewesen. Danach lässt sich der Lack viel besser verteilen, ohne dass sich Bläschen oder unebene Stellen bilden.
Viel Spaß beim Lackieren, das DIY macht echt Laune! 😎
Devin
17.01.21 08:31
Ich empfehle dir, die Oberfläche zuerst leicht anzuschleifen, am besten mit Schleifpapier 320.
Für eine dauerhafte Lackierung eignen sich 2K PU-Lacke am besten. Acryllacke sind leichter in der Verarbeitung, aber nicht so widerstandsfähig.
Vor dem Lackieren sollte die Fläche gut gereinigt und entfettet werden. Danach grundieren, wenn der Lack das erfordert.
kenkeo
18.01.21 12:14
Absolut!!! Wenn du Lust hast, so ein DIY-Projekt anzugehen – trau dich! Die BESTÅ Möbel sind super als Basis geeignet.
Ich hab schon verschiedene Farben ausprobiert und auch auf Melaminoberflächen lackiert, mit ordentlich Schleifarbeit vorab ist alles machbar. Falls jemand Angst vor Dämpfen hat: man kann bei PU-Lacken auch mit Atemmasken arbeiten und am besten draußen oder in gut belüfteten Räumen lackieren.
Kleiner zusätzlicher Tipp: Wenn du möchtest, kannst du auch einen speziellen Haftvermittler benutzen, der die Verbindung von Melamin und Lack noch verbessert. Gerade wenn du nicht so stark schleifen willst, ist das eine tolle Alternative.
Viel Erfolg dir! Und zeig ruhig mal, wenn du fertig bist! 🚀
ikeaoberflächenacryllacklackierenmöbelanschleifenschleifpapierlackekratzerlackiert
