linare schrieb:
Wie schätzt ihr die Alltagstauglichkeit von Schiebetüren bei Pax ein?Meine Erfahrung: Die Schiebetüren von Pax sind hochwertig und langlebig, allerdings brauchst du etwas Geduld beim Einstellen der Laufschienen. Denn bei falscher Einstellung klemmen sie oder laufen nicht gut.
Der große Vorteil ist natürlich der Platzgewinn – gerade in kleinen Zimmern unschlagbar. Es fällt allerdings weg, dass man mal schnell beide Seiten gleichzeitig öffnen kann. Für einen Single-Haushalt ist das meist kein großes Problem.
Ein praktischer Tipp noch: Achte darauf, wie schwer die Türen sind. Bei sehr großen Schränken werden die Türen schwerer und lassen sich nicht mehr ganz so leicht verschieben.
Wenn du also weniger als 150 cm Breite pro Schrankmodul hast, sind Schiebetüren optimal.
Bin gespannt, was du letztlich entscheidest.
Kleiner Ergänzungstipp zum Thema Schrank:
Wer gerne auch mal dekorativ kleine Pflanzen oder Lieblingsstücke anzeigt, kann auf eine Kombination setzen, z. B. einen offenen Regalteil neben oder zwischen die Pax-Einheiten zu bauen.
Das lockert das Ganze etwas auf und spart gleichzeitig Stauraum.
Das ist ein super Tipp, KAUDRA62, danke!
Eine Kombination aus geschlossenen PAX-Schränken und offenen Regalen hatte ich noch nicht auf dem Schirm, das könnte den Raum auch optisch angenehmer machen.
Ich werde mich nun wahrscheinlich für zwei schmalere 50 cm Pax-Elemente mit 58 cm Tiefe und Drehtüren entscheiden, dazu einige Schubladen und Regalböden.
Schiebetüren schaue ich mir trotzdem mal noch im Laden an, um das Gefühl für die Handhabung zu bekommen.
Vielen Dank allen für die hilfreichen Antworten und die Geduld!
