linare schrieb:
Welche Ikea Pax Varianten sind aus eurer Sicht besonders gut für Single-Haushalte geeignet?Mal ehrlich, Pax ist doch für Singles oft zu überdimensioniert und eigentlich eher was für Paare oder Familien. Wer wenig Zeug hat, braucht meiner Meinung nach etwas Minimalistischeres. Aber ja, wenn Ikea der Wunsch ist, dann reicht ein schmaler 50 cm Schrank mit cleveren Innenausbauten.
Mein Tipp: Lieber weniger, dafür variabler Stauraum schaffen. Der „Standard PAX“ mit 236 cm Höhe ist für Singles unnötig hoch, oft sind niedrigere Module sinnvoller, da diese den Raum optisch nicht erdrücken.
Ich sehe das so: Für einen Single-Haushalt muss der Schrank nicht riesig sein, eher smart.
- Mein Favorit ist der 50 cm breite Pax. Er passt super in kleinere Zimmer.
- Innen kannst du mit Schubladen, Fächern und Kleiderstangen spielen. Ein bisschen Abwechslung macht den Unterschied.
- Ich mag übrigens die Schiebetüren, weil die das Umfallen von Dingen durch offene Türen verhindern (aber natürlich Geschmackssache).
Manchmal sind es die kleinen Details, die den Alltag leichter machen!
Hallo linare,
aus meiner Erfahrung mit Pax für Singlehaushalte empfehle ich einen Kleiderschrank mit beiden Tiefen (35 und 58 cm), da so sowohl Kleidung zum Hängen als auch gefaltete Sachen Stauraum bekommen.
Als Kombination funktionieren 50 cm breite Einheiten sehr gut, die man modular zusammenstellen kann.
Zum Innenleben:
- Nutze Kleiderstange für Jacken und Hemden
- Regale für Pullover und T-Shirts
- Schubladen für Unterwäsche und Socken
Die Höhe von 236 cm ist gut, allerdings kann es sein, dass der obere Bereich kaum erreichbar ist – dort macht sich Stauraum für selten genutzte Sachen gut.
Zum Innenleben:
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Antworten!
Was mich noch interessiert, ist die Frage nach den Türen. Ihr habt ja schon kurz Schiebetüren und Drehtüren erwähnt.
Ich habe einen relativ kleinen Schlafbereich und befürchte, dass Drehtüren zu viel Platz zum Öffnen benötigen.
Wie schätzt ihr die Alltagstauglichkeit von Schiebetüren bei Pax ein? Sind diese auch von der Montage und Wartung her unkompliziert? Oder bringen sie eher Nachteile mit sich, zum Beispiel hinsichtlich Stauraum oder Nutzungskomfort?
linare schrieb:
Wie schätzt ihr die Alltagstauglichkeit von Schiebetüren bei Pax ein?Schiebetüren sind platzsparend und besonders in kleinen Räumen sinnvoll, da sie keinen zusätzlichen Öffnungsraum benötigen.
Der Nachteil: Die Schiebetüren verdecken immer einen Teil des Schranks, weshalb man nicht die gesamte Breite gleichzeitig nutzen kann. Zudem ist der Zugang etwas eingeschränkt.
Montage und Wartung sind bei den Ikea Schiebetüren eher aufwändig, da sie präzise eingestellt werden müssen, um reibungslos zu laufen. Verschmutzungen in den Laufschienen können hinderlich sein.
Wenn du also häufig schnellen Zugang zu allem willst, sind Drehtüren angenehmer.
Aber in engen Räumen sind Schiebetüren ein sinnvolles Kompromiss.
barEsperan30.01.22 09:10Ich halte Schiebetüren bei Pax für empfehlenswert, wenn man eben wenig Platz hat.
Den Stauraum beeinträchtigen sie nicht, aber man sieht in der Regel immer nur einen Teil des Innenraums.
In kleinen Wohnungen sind sie oft die einzige realistische Option.
