ᐅ Welche Ikea Metod Teile sind häufig von Montageschäden betroffen?
Erstellt am: 02.11.20 08:37
DrapaGuten Morgen zusammen, ich habe bei der Montage meines Ikea Metod Küchenprogramms festgestellt, dass einige Teile häufiger anfällig für Montageschäden zu sein scheinen. Mich interessiert daher, welche Ikea Metod Komponenten von euch am häufigsten betroffen sind, wenn es um Probleme wie abgesprungene Kanten, fehlerhafte Bohrungen oder gar gebrochene Verbindungselemente geht. Es wäre hilfreich, wenn ihr nicht nur eure Erfahrungen teilt, sondern auch mögliche Ursachen oder typische Montagefehler benennt, die solche Schäden begünstigen. So können wir vielleicht kollektiv besser abschätzen, wo beim Zusammenbau besondere Vorsicht geboten ist. Freue mich auf eure fundierten Einschätzungen.
SauDietmar02.11.20 09:52Hallo Drapa, danke für den gut formulierten Einstieg. Aus meinen Erfahrungen und unzähligen Montageanleitungen würde ich folgende Punkte als besonders anfällig einstufen:
- Frontplatten und deren Befestigungslöcher: Schnell reißen hier durch zu hohes Anzugsmoment der Schrauben oder falsche Ausrichtung die Bohrungen aus.
- Seitenwände der Schränke, besonders bei starker Belastung oder zu schnellem Verschrauben, können sich verziehen oder Splitter aufweisen.
- Die Metallverbinder (exzentrische Verbindungen) leiden oft bei unsauberem Einsetzen, was die Stabilität beeinträchtigt.
Tipp: Immer langsam arbeiten, Schrauben zunächst nur locker setzen und gerade ansetzen. Das minimiert Beschädigungen deutlich.
SauDietmar schrieb:
Frontplatten und deren Befestigungslöcher: Schnell reißen hier durch zu hohes Anzugsmoment der Schrauben oder falsche Ausrichtung die Bohrungen aus.Ich frage mich, ob das wirklich primär am Anzugsmoment liegt. Gibt es belastbare Daten, wie oft fehlerhafte Verarbeitung seitens Ikea zu diesen Schäden führt, oder sind es tatsächlich fast immer Montagefehler?
Persönlich habe ich den Eindruck, dass manche Spanplatten oder Beschichtungen qualitativ recht dünn sind. Das macht sie anfälliger, selbst wenn man vorsichtig ist. Man müsste also auch die Materialqualität in die Bewertung mit einbeziehen.
Vertiefe das gerne fachlich: Bei Ikea Metod sind insbesondere die Korpusseiten aus relativ dünnem Material gefertigt, teilweise mit 16 mm starkem Spanplattenmaterial. Es gibt zwei zentrale Schwachstellen, die ich beobachtet habe:
- Die Bohrungen für die Dübel und die Minifixverbinder sind bereits werkseitig vorgebohrt, allerdings sind sie knapp dimensioniert und bieten bei falscher Führung schnell Mikrorisse an der Kante.
- Gerade bei Fronten aus MDF mit Folienbeschichtung ist die Anschlusskante oft empfindlich. Werden Schrauben nicht exakt senkrecht eingedreht oder zu festgezogen, reißen die Beschichtungen oder die Platte splittert.
Aus meiner Sicht sind also sowohl Montagepräzision als auch das sensible Material daran schuld. Ein weiterer Knackpunkt: wenn die verwendeten Schrauben nicht den Spezifikationen entsprechen, kann das zu übermäßiger Belastung führen.
Kannst du konkret beschreiben, welche Teile bei dir am häufigsten kaputt gingen? Und wie wurden diese montiert (Werkzeug, Erfahrung)?
TYRELL schrieb:
Kannst du konkret beschreiben, welche Teile bei dir am häufigsten kaputt gingen? Und wie wurden diese montiert (Werkzeug, Erfahrung)?Danke für den Input, TYRELL. Bei mir sind hauptsächlich die Fronten betroffen, vor allem die Rückseite der Türen an den Befestigungspunkten. Ich habe mit einem Akkuschrauber montiert und bewusst das Drehmoment reduziert, trotzdem gingen hier gelegentlich die Kanten etwas auf. Vielleicht liegt hier tatsächlich ein Materialproblem vor, zumal alle anderen Teile (Korpusse, Böden) sehr stabil wirken.
Interessant finde ich den Punkt mit der Schraubentiefe: Wenn die Schrauben zu lang sind, könnten sie die Platte von innen schwächen? Vielleicht ein Problem, das mehr Aufmerksamkeit braucht.
