ᐅ Welche Ikea Metod Möbel gibt es speziell für kleine Küchen?
Erstellt am: 02.12.24 07:14
Z
Zarartur44Z
Zarartur4402.12.24 07:14Hallo zusammen, ich plane gerade die Gestaltung meiner kleinen Küche und interessiere mich speziell für die Ikea Metod Möbelreihe. Da der Platz bei mir sehr begrenzt ist, stellt sich mir die Frage: Welche Ikea Metod Möbel gibt es speziell für kleine Küchen? Mich interessieren vor allem kompakte, funktionale Möbel, die sich gut an kleine Räume anpassen lassen – seien es besondere Schrankformate, Maße, Ecklösungen oder spezielle Aufbewahrungssysteme, die Ikea unter Metod im Sortiment hat. Wenn jemand Erfahrungen oder Tipps parat hat, welche Möbel sich besonders eignen, wäre das super hilfreich!
Hallo Zarartur44,
eine sehr gute Frage! Ikea hat mit dem Metod-System tatsächlich einige Möbel und Zubehörteile, die sich für kleine Küchen sehr gut eignen. Hier eine strukturierte Übersicht:
- Unterschränke mit 40 cm Breite: Normal sind 60 cm, aber 40 cm Breite ist ideal für schmale Räume.
- Eckunterschränke: Besonders die so genannten „Magic Corner“ Ecklösungen nutzen den Platz optimal.
- Oberschränke in kleinerer Höhe: Standard ist oft 80 cm hoch, aber es gibt auch 40 cm und 60 cm hohe Varianten für geringere Raumhöhen.
- Hängeschränke mit Klapptüren statt Schwenktüren können Platzersparnis bringen.
- Schubladeneinsätze und Innenauszüge: Zur optimalen Organisation, um den Stauraum wirklich zu nutzen.
Ein häufiger Fehler ist es, Standardmaße unkritisch zu übernehmen, was in kleinen Küchen oft zu Platzverlust führt. Daher ist eine genaue Planung mit den flexiblen Metod-Untermaßen angebracht. Die Ikea Kücheplanersoftware bietet hier viele Optionen.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
Ergänzend zu Nabla64 würde ich noch auf folgende Punkte hinweisen:
- Die Fronten und Farbgestaltung können den Raum optisch vergrößern – helle Farben sind hier von Vorteil.
- Die 40 cm breiten Unterschränke sind zwar schmal, bieten jedoch auch weniger Stauraum, weshalb man über zusätzliche Regale oder Oberschränke nachdenken sollte.
- Ikea bietet auch spezielle Schränke mit Schwenktüren oder Schiebetüren, die in engen Fluren oder kleinen Küchen von Vorteil sind.
Insgesamt ist die Flexibilität von Metod wirklich gut, wichtig ist, die Abmessungen genau zu nehmen und nach Maß zu planen.
Um das Thema wirklich tiefgehend zu beleuchten, möchte ich den Fokus auf die technischen Details bei der Planung kleiner Küchen mit Metod legen:
- Die Breite der Schränke ist sehr flexibel (20 cm, 40 cm, 60 cm, etc.), wobei kleine Einheiten wie 20 cm oder 40 cm für Lücken und schmale Bereiche besonders geeignet sind.
- Eckschränke: Es gibt sowohl Drehbeschlaglösungen (Magic Corner) als auch Karussell-Einsätze. Die Magic Corner nutzt den Raum deutlich effizienter, kann aber in der Installation anspruchsvoller sein.
- Tiefe der Schränke: Standard ist meist 60 cm, bei kleinen Küchen kann man auch 37 cm tiefe Oberschränke wählen, was für mehr Bewegungsfreiheit sorgt.
- Innenausstattungen: Durchdachte Innenauszüge, Apothekerschränke oder Schubladeneinsätze mit mehreren Ebenen helfen, Stauraum maximal zu nutzen.
Wichtig ist, dass du vor dem Kauf die genauen Raummaße und auch die Türen/Fensteröffnungen berücksichtigst. Eine sorgfältige Planung mit den technischen Daten von Ikea Metod verhindert Fehlkäufe und engt den Raum nicht unnötig ein.
Mich würde interessieren, wie groß deine Küche genau ist und ob es Fenster oder Heizkörper gibt, die die Möbelposition beeinflussen?
Z
Zarartur4402.12.24 11:52Palenar schrieb:
Mich würde interessieren, wie groß deine Küche genau ist und ob es Fenster oder Heizkörper gibt, die die Möbelposition beeinflussen?Gute Frage: Die Küche ist ca. 2,5 m lang und 1,8 m breit, also sehr kompakt. Die Deckenhöhe ist normal (ca. 2,5 m). Fenster gibt es, aber eher klein und hochgezogen, daher bleibt unter dem Fenster eine Arbeitsfläche praktisch frei. Heizkörper ist an einer Wand, dort möchte ich keine Möbel direkt davor stellen. Wichtig ist auch, dass der Gang zwischen Unterschränken und gegenüberliegendem Sideboard mindestens 80 cm frei bleibt für Bewegungsfreiheit.
Für so eine kleine Küche empfehle ich:
- 40 cm breite Unterschränke nutzen.
- Eckschränke mit Magic Corner, um Platz zu sparen.
- Oberschränke mit weniger Tiefe (37 cm).
- Offene Regale als Ergänzung unter dem Fenster.
Damit lässt sich viel Stauraum schaffen, ohne den Raum zu erdrücken.
