ᐅ Welche IKEA Metod Modelle eignen sich besonders für DIY-Projekte?
Erstellt am: 10.05.17 19:37
ne-jesus
ne-jesus
10.05.17 19:37
Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema IKEA Metod und DIY-Projekte im Möbelbereich. Speziell würde mich interessieren: Welche IKEA Metod Modelle eignen sich besonders für DIY-Projekte, bei denen man beispielsweise Möbel individuell anpassen, umbauen oder sogar komplett neu gestalten möchte? Also nicht nur das reine Zusammenbauen, sondern den Ausbau mit zusätzlichen Funktionen, Oberflächenbehandlungen oder integrierten Elementen. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen, auch gerne mit Hinweisen zu spezifischen Produktvarianten, die sich dabei sehr gut eignen.
JAMESON
10.05.17 20:03
Für DIY-Projekte sind die Metod Küchenunterschränke mit Steckverbindungen super, weil sie leicht auseinanderzunehmen sind. Besonders die 60x60 cm und 40x60 cm Modelle kann man einfach modifizieren. Bei den Hängeschränken nimmt man am besten die Modelle ohne Frontmontage, das erleichtert das Anpassen.
TEBILO
11.05.17 08:47
Die Frage, welche IKEA Metod Modelle sich besonders für DIY-Projekte eignen, ist durchaus komplex und hängt stark davon ab, was genau du anpassen oder umgestalten willst. Grundsätzlich empfehle ich, auf die Grundmodule der Küchenunterschränke zurückzugreifen, da diese standardisierte Maße und eine sehr stabile Konstruktion bieten. Die Frame-Struktur von Metod eignet sich hervorragend für Anpassungen wie das Einsetzen von zusätzlichen Regalböden, das Verstärken der Seitenwände oder auch das Anbringen eigener Fronten.
Das ist ein sehr guter Punkt – die Steckverbindungen an den Ecken erleichtern zudem das Umbauen, falls man im Nachgang nochmal etwas verändern möchte. Bei den Schränken mit Sockelleisten empfehle ich, diese zu entfernen, wenn man eine bodennahe Anpassung plant, da sie den Umbau etwas erschweren.
Wenn du z. B. vorhast, die Oberflächen zu behandeln oder zu lackieren, sind die Spanplatten der Türen wegen ihrer glatten Oberfläche besser geeignet als die Melaminseitenwände. Bei Modellen mit Glasfronten kann es komplizierter werden, das Glas zu entfernen oder zu bearbeiten. Das kann man aber umgehen, wenn man offene Rahmen nutzt oder die Fronten komplett tauscht.
Abschließend: Die 60er und 80er Unterschränke sind sehr gut für Anfängerdiy - sie haben genügend Platz für technische Einbauten wie Schubladen oder Auszüge und bieten viel Freiraum für Modifikationen. Falls du eine Arbeitsplatte integrieren möchtest, achte auf eine möglichst bündige Auflagefläche, damit deine Modifikation stabil bleibt.
Was hast du denn für DIY-Vorhaben im Sinn?
FLONE41
11.05.17 14:56
Ich finde es klasse, dass hier so eine spezifische Frage zu IKEA Metod für DIY-Projekte gestellt wird – da merkt man, dass du richtig Lust hast, was Eigenes zu machen. Ich kenne das Gefühl, wenn man mit so einem Bausystem startet: Einerseits die Freiheit, selber zu gestalten, andererseits auch die Unsicherheit, ob das alles auch hält oder wie man das beste Modell findet.
Das kann ich nur bestätigen. Ich selbst habe mit einem 80er Metod Unterschrank begonnen und ihn zu einem kleinen Medienregal mit versteckten Kabelkanälen umgebaut. Wichtig war mir, dass ich das Innenleben nach Bedarf anpassen kann ohne komplett neu kaufen zu müssen. Bei den kleineren Modellen fehlte mir oft der Platz für meine Idee.
Ich bewundere übrigens jeden, der die glatten Oberflächen lackiert oder foliert – das traue ich mir noch nicht so richtig zu, aber vielleicht motiviert mich das ja, es mal zu probieren.
Freue mich auf weitere Tipps und Projekte von euch allen!
tolokau
12.05.17 09:22
Zum Thema "Welche IKEA Metod Modelle eignen sich besonders für DIY-Projekte?" möchte ich eine kleine Übersicht geben, die vielleicht einigen bei der Entscheidungsfindung hilft:
- Küchenunterschränke 60x60, 80x60: Sehr vielseitig, stabile Konstruktion, ideal für Schubladen oder Auszüge.
- Hochschränke 60x200: Eignen sich gut für vertikale DIY-Projekte, z.B. zum Einbauen von speziellen Innenlösungen oder als Praxiswagen.
- Hängeschränke ohne Front oder mit Glastüren: Interessant, wenn man eigene Fronten basteln möchte.
Tipps:
- Die Seitenteile sind dünn, mit einem Aufbau von ca. 18 mm Spanplatte, daher vorsichtig beim Bohren oder Schrauben, damit keine Risse entstehen.
- Steckverbindungen sind praktisch, aber man sollte sie immer fest verschrauben, wenn schwere Lasten eingebaut werden.
- Fronten lassen sich sehr gut durch eigene Holztüren, MDF-Platten oder sogar Metallfronten ersetzen.
- Achte auf die Nutzung der Standardmaße, damit du keine Sondermaße für Ersatzteile oder Fronten brauchst.
Ich rate grundsätzlich dazu, bei Umbauten, die Tragfähigkeit betreffen, verstärkende Profilwinkel einzusetzen.
Das Thema kann man natürlich sehr weit fassen. Ich würde gern wissen, ob du mehr auf praktische Alltagslösungen oder ausgefallenere Designideen aus bist.
JAMESON
13.05.17 11:58
Nochmal kurz zur Ergänzung: Für einfache DIY-Umbauten sind die Standard-Unterschränke ohne integrierte Innenauszüge ideal. Die erlauben mehr Freiraum zum Einbauen von eigenen Schubladen oder Extras.
ikeametoddiyküchenunterschränkefrontensteckverbindungenschubladenumbauenkonstruktionoberflächen
