ᐅ Welche IKEA Metod Elemente eignen sich für kompakte Küchen?
Erstellt am: 09.01.18 09:17
Chase49
Chase49
09.01.18 09:17
ich plane momentan eine kompakte Küche mit IKEA Metod Elementen und bin auf der Suche nach einer möglichst optimalen Zusammenstellung der Module. Gerade bei kleineren Flächen ist eine clevere Auswahl und Anordnung essenziell, um sowohl Stauraum als auch Funktionalität maximal auszunutzen. Mich interessiert daher insbesondere, welche Metod Schranktypen und ergänzende Elemente sich am besten für sehr enge Küchenräume eignen, ohne dass dabei der Bewegungsfluss oder die Nutzbarkeit leidet.
Gibt es Empfehlungen für besonders schmale, niedrige oder hohe Schränke, Best-Practice-Tipps für Ecklösungen oder vielleicht spezielle Auszugssysteme, die besonders platzsparend arbeiten? Ich würde mich auch über Erfahrungswerte zu Griffen oder Türen freuen, die in beengten Bereichen vorteilhaft sind.
Danke schon mal für Eure fundierten Tipps und Hinweise!
FAZAR
09.01.18 10:42
Hallo Chase49,
Deine Fragestellung ist sehr gut gewählt, gerade bei kompakten Küchen hat man oft nicht die Chance, so einfach Module zu kombinieren wie in großzügigen Küchenzeilen. Grundsätzlich würde ich bei Metod-Modulen für kleine Räume empfehlen, den Fokus auf schmale Schränke mit 20 bis 40 cm Breite zu legen. Diese lassen sich vielseitig als Hochschränke, Unterschränke oder sogar als Ergänzung unter Arbeitsplatten nutzen.
Dazu ist zu beachten:
- Eckschränke: Metod bietet den Korpusradius 88° für Ecklösungen und mit den Eckkarussells unter Auszügen kannst Du den Raum wirklich gut nutzen. Allerdings erfordert das Planungsgenauigkeit, um Türen an den schmalsten Stellen nicht zu blockieren.
- Auszüge: Tiefe Auszüge mit Unterteilungen schaffen viel Stauraum bei gleichzeitig guter Übersicht, was für kleine Küchen vorteilhaft ist, da man so Dinge schnell erreichen kann.
- Höhe der Schränke: Besonders hohe Unterschränke mit Auszügen werden oft unterschätzt; die Bodentiefe zu nutzen ist in kleinen Küchen essenziell.
- Türen vs. Auszüge: In schmalen Durchgängen rate ich zu Auszügen, da Türen sich oft im Weg befinden, wenn man nur wenig Platz hat.
Neben der reinen Schrankauswahl solltest Du auch an Griffsysteme denken: Griffleisten, die bündig abschließen oder grifflose Türen mit Tipp-On, die sich durch sanftes Antippen öffnen lassen, sparen Platz und sind eleganter in engen Räumen.
Mich würde noch interessieren, welche genauen Maße Deine Küche hat und ob schon eine bestimmte Anordnung (zeilenförmig, L-Form?) geplant ist, um gezielter Empfehlungen geben zu können.
liken
09.01.18 11:05
Ich würde dir für kompakte Küchen die 20 cm breiten Unterschränke von Metod empfehlen. Sie passen an viele Stellen und schaffen zusätzliche Stauraum, ohne zu viel Platz zu verbrauchen.
dinano
09.01.18 11:47
Ich finde, man darf die Vielseitigkeit von Metod nicht unterschätzen, aber der entscheidende Faktor für kompakte Küchen ist weniger die Auswahl eines bestimmten Elements, sondern wie man sie kombiniert und anordnet.
Eckschränke sind zwar nett, aber oft verschenkter Raum, wenn man nicht genau plant. Karussells und Drehtüren könnten in kleinen Küchen den Bewegungsfluss stören. Hier wäre besser, eher auf schmale Hochschränke und hohe Schränke mit Auszügen zurückzugreifen, damit man alles griffbereit vor sich hat.
Außerdem sollten wir bedenken, dass die Tiefe der Schränke (z.B. nur 37 cm bei Hängeschränken) wichtig ist, um Wege freizuhalten. Kleine Küchen profitieren auch von offenen Regalen als Ergänzung, die Metod bietet, weil sie den Raum optisch öffnen.
I
Ixvin
09.01.18 12:38
Hallo Chase49,
erstmal eine super präzise Frage, die viele vor dem Kauf sicher beschäftigt. Für kompakte Küchen wäre ich bei Metod auf jeden Fall bei den schmalen Unterschränken geblieben, vor allem mit Auszügen statt Türen. Das schafft schnellen Zugriff auf Kochutensilien und verhindert, dass man immer um Türen herumlaufen muss.
Zudem eignen sich Hochschränke mit eingepassten Einbaugeräten gut, wenn man in die Höhe gehen will. Kleine Schrankhöhen sind genau richtig, wenn man Stauraum nicht nur in Bodennähe nutzen kann.
Noch ein einfacher Tipp: Griffleisten statt rausstehender Griffe reduzieren Stolperfallen. Wenn du offene Stellen hast, kann man sie auch mit kleinen Einlegeböden ergänzen, um mehr Ordnung zu schaffen.
Chase49
09.01.18 14:22
Vielen Dank Euch allen für die bisherigen Hinweise!
@FAZAR und @dinano: Meine Küche ist etwa 210 cm breit und 280 cm lang, also wirklich kompakt. Ich plane eine L-Form, wobei eine Seite hauptsächlich Herd und Spüle beherbergt, die andere Seite eher als Arbeitsfläche und Stauraum dienen soll. Die Deckenhöhe beträgt knapp 240 cm, also normal.
Das sehe ich auch so, Eckkarussells habe ich in meiner jetzigen Küche meist problematisch erlebt.
Hilfreich wäre also eher eine Kombination aus Hochschränken, schmalen Unterschränken und vielleicht mal mit so einem schmalen Regal für häufig genutzte Utensilien an der Seite. Was ich spannend finde: Wie hoch kann man bei IKEA die Metod Hochschränke tatsächlich nutzen, ohne auf Sonderlösungen zurückgreifen zu müssen?
ikeametodküchentüreneckschränkestauraumhochschränkeunterschränkeecklösungengriffleisten
