ᐅ Welche IKEA Metod Arbeitsplatten sind besonders hitzebeständig?
Erstellt am: 22.07.21 10:17
Sirepeo
Sirepeo
22.07.21 10:17
ich plane gerade den Umbau meiner Küche mit dem IKEA Metod System und stehe vor der Herausforderung, die passenden Arbeitsplatten auszuwählen. Dabei ist mir besonders wichtig, dass die Platten eine hohe Hitzebeständigkeit aufweisen, da ich oft mit heißen Töpfen und Pfannen arbeite.
Mich interessiert daher: Welche IKEA Metod Arbeitsplatten sind besonders hitzebeständig? Gibt es Modelle, die aufgrund ihrer Materialien oder Oberflächenbehandlung besser geeignet sind als andere? Vielleicht hat ja jemand praktische Erfahrung oder kann Empfehlungen aussprechen, welche Platten hitzeintensiven Beanspruchungen am besten standhalten.
Danke im Voraus für eure Einschätzungen und Tipps!
TANBLA
22.07.21 11:03
Die Hitzebeständigkeit bei Metod-Platten ist generell begrenzt.
Am besten sind Arbeitsplatten aus Akazienholz oder HPL-laminierten Platten. Direkt heiße Töpfe kannst du aber nie ohne Unterlage abstellen.
U
usbla
22.07.21 12:27
Zu beachten ist, dass IKEA bei Metod Arbeitsplatten grundsätzlich zwischen Holz/Spanplatten mit Laminatoberfläche und Massivholzvarianten unterscheidet.
HPL-Oberflächen (High-Pressure-Laminate) bieten eine gewisse Hitzebeständigkeit bis etwa 180 °C, sind aber nicht dauerhaft feuerfest. Holzarben wie Akazie oder Eiche sind widerstandsfähiger durch die natürliche Holzstruktur, haben jedoch keine spezielle Hitzeschutzschicht.
Bei der Verwendung mit heißen Töpfen empfehle ich trotzdem, immer einen Topfuntersetzer oder eine andere Barriere zu nutzen, da thermische Risse oder Verfärbungen sonst entstehen können.
Außerdem gilt: Direkter Kontakt mit Glut, Flammen oder übermäßigem Dampf sollte vermieden werden.
retau
22.07.21 12:49
Super Thema! Ich habe vor zwei Jahren eine Akazie-Metod-Arbeitsplatte und bin echt happy. 😊
Klar, ich benutze immer Untersetzer, wenn das Kochgeschirr heiß ist, aber die Platte hält den Temperaturen im Alltag echt gut stand. Sie sieht noch top aus und ich hatte keine Brandflecken oder so.
Also immer schön aufpassen, aber mit der richtigen Platte, wie Akazie, ist man schon auf der sicheren Seite!
BOSULE
22.07.21 14:04
Ergänzend möchte ich anmerken, dass die meisten HPL-Arbeitsplatten von IKEA für normale Küchentemperaturen ausreichend widerstandsfähig sind.
Die Hersteller geben oft max. 180 Grad Celsius Hitzebeständigkeit an, was für kurzfristiges Abstellen heißer Kochutensilien meist ausreichend ist.
Allerdings entstehen Schäden durch wiederholte oder längere Hitzeeinwirkung schnell.
Holzarbeitsplatten, wie die aus Akazie, brauchen regelmäßige Pflege (Ölen), um langlebig zu bleiben und sind hitzebeständiger als laminiertes Holzwerkstoff.
Zusammengefasst: Für mehr Langlebigkeit und Hitzeschutz empfiehlt sich Akazie, ansonsten HPL mit Vorsicht.
praWarre69
23.07.21 09:12
Ich würde sagen, HPL ist wie der coole Bodyguard der Küchenarbeitsplatten – hält schon viel aus, aber wenn du ständig mit Vollgas über die Hitze bretterst, wird’s auch für den irgendwann knapp. 😉
Akazie ist der charmante Oldtimer unter den Platten: sieht nach jahrelanger Benutzung noch immer schick aus und hat die eine oder andere Hitzeschlacht schon überstanden, ohne zu mucken.
Tipp: Wer es wirklich heiß mag, sollte trotzdem immer hitzebeständige Untersetzer nutzen – auch die coolsten Platten sind keine Feuerschutzwände!
ikeametodhplarbeitsplattenakazie
