ᐅ Welche Ikea Accessoires kann ich für Pax nachkaufen?
Erstellt am: 15.11.20 09:37
nau-noom66
nau-noom66
15.11.20 09:37
ich plane, meinen bestehenden Pax-Schrank weiter auszubauen und bin dabei auf die Idee gekommen, gezielt Ikea-Accessoires nachzukaufen, die sich ohne großen Aufwand in die Pax-Systeme integrieren lassen. Dabei interessieren mich vor allem Teile, die ich auch einzeln bestellen kann, also keine Komplettsets oder festen Korpus-Erweiterungen, sondern eher nützliche Helfer wie Innenauszüge, Einlegeböden, Schubkasten-Sets, Krawattenhalter, Kleiderstangen oder Einsätze für Schubladen.
Könnt ihr aus eigener Erfahrung oder von Freunden/Familie her sagen, welche Ikea-Accessoires sich besonders gut für eine Nachbestückung des Pax-Schrankes eignen? Gibt es vielleicht Tipps, Tricks oder sogar versteckte Komponenten, die optimal passen, obwohl sie nicht explizit für Pax beworben werden? Ich freue mich auf möglichst konkrete Empfehlungen inklusive Maßangaben oder Hinweise zur Montage.
Danke vorab für eure Tipps!
I
ixlu1
15.11.20 09:52
Hey! Super Frage, genau das habe ich vor kurzem auch gemacht! 😊
Ich empfehle dir auf jeden Fall die Innenauszüge KOMPLEMENT und die Schubladeneinsätze aus der gleichen Serie - die passen super in Pax und erweitern die Funktionalität enorm. Besonders toll finde ich die integrierten Trennwände, die dir helfen, Ordnung zu halten.
Außerdem habe ich Krawattenhalter und Gürtelhalter von KOMPLEMENT nachgekauft, die sind echt praktische Helfer. Nicht zu vergessen die Kleiderstangen – da kannst du auch die Variablen nutzen, sie passen in fast alle Pax-Breiten.
Bei der Montage einfach aufpassen, dass du die richtigen Bohrlöcher erwischst, das kann sonst fummelig werden. Aber keine Sorge, mit bisschen Geduld klappt das super! Viel Erfolg und lass dich nicht entmutigen! Du schaffst das!
Parbo
15.11.20 10:23
um das Thema strukturiert anzugehen empfehle ich, den Pax-Korpus und seine Innenmaße genau zu kennen. Denn nur so kannst du sicherstellen, dass die Nachkauf-Accessoires perfekt passen. Hier ein paar ausführliche Hinweise:
- Einlegeböden der Serie KOMPLEMENT sind meist in 50 und 75 cm Breite erhältlich und passen gut in die Standardmaße von Pax. Achte darauf, die Tiefe genau abzumessen – bei Pax meist 58 cm, das ist wichtig wegen der Aussparungen auf der Rückseite.
- Innenauszüge eignen sich je nach Breite ebenfalls sehr gut – sie sind oft standardisiert auf 50 oder 75 cm. Allerdings solltest du die Belastungsangaben beachten (meist bis 14 kg pro Auszug).
- Für spezielle Einsätze wie Schubladeneinsätze und Socken-/Unterwäschesortierer ist die passende Breite entscheidend, denn diese sind nicht universell.
- Krawatten- oder Gürtelhalter sind meist für 50 cm breite Module gemacht, passen aber auch in 75 cm, sofern ausreichend Platz vorhanden ist und die Befestigungspunkte übereinstimmen.
- Eine kleine Besonderheit: Einige Teile der KOMPLEMENT-Serie sind nicht nur für den Innenraum gedacht, sondern können in Verbindung mit Zubehör auch außen montiert werden (z.B. Spiegel oder Kleiderhaken), bei der Planung berücksichtige das bitte.
Mich würde interessieren, welches Modell und welche Maße genau dein Pax hat, damit ich dir gezielter helfen kann. Auch die Art der Nutzung (Kleidung, Schuhe, Accessoires) ist wichtig für die Empfehlung passender Komponenten!
Elijah42
15.11.20 11:01
KOMPLEMENT Innenauszüge und Schubladeneinsätze passen meist problemlos. Stell sicher, dass du die richtige Breite wählst. Krawatten- und Gürtelhalter geben mehr Ordnung. Nutze Kleiderstangen aus der Serie, tragen meistens gut. Für mehr Stauraum bieten sich Aufbewahrungsboxen aus der gleichen Reihe an.
Dopoki
16.11.20 08:19
Zunächst empfehle ich eine genaue Erfassung der vorhandenen Pax-Schrankmaße, insbesondere Breite, Höhe und Tiefe der Korpusmodule. Ikea bietet das zubehörseitige Programm KOMPLEMENT an, dessen Artikel meist standardisiert und passgenau für die Pax-Reihe konzipiert sind.
Zu den empfehlenswerten Nachkaufsartikeln zählen:
- Innenauszüge in 50 oder 75 cm Breite, geeignet für die jeweiligen Pax-Module, sollten vorab auf Tragfähigkeit geprüft werden.
- Schubladeneinsätze und Unterteilungsgegenstände (z.B. Besteckeinsätze), die für ordentliche Organisation sorgen.
- Kleiderstangen und Reiheneisen für Krawatten, Gürtel oder andere Accessoires.
Beachten Sie, dass einige Zubehörartikel nur in bestimmten Farbausführungen und mit spezifischer Belastungsgrenze erhältlich sind. Zudem können Ersatzteile über Ikea-Kundendienst zusätzlich bezogen werden. Hinweise zu Montage und Kompatibilität finden sich in den Ikea-Montageanleitungen der Pax-Systeme.
Meine Empfehlung: Notieren Sie alle Einbaumaße, wählen Sie nach Funktion und Priorität aus und prüfen Sie vor Kauf die Verfügbarkeit und neueste Produktlinien, da Ikea das Sortiment regelmäßig aktualisiert.
I
ixlu1
16.11.20 09:42
Genau das ist wichtig! Ohne die genauen Abmessungen kann man nur sagen, was theoretisch passt. Ich hatte 50 cm Breite, 201 cm Höhe und 58 cm Tiefe, da passte alles von KOMPLEMENT super rein. Gerade bei Kleiderstangen kann die Tiefe tricky sein, aber bei 58 cm ist das kein Thema.
Das stimmt total! Ich hab einmal versehentlich eine Schublade in falscher Farbe bestellt – nicht schlimm, aber sah dann halt anders aus. Also lieber vor dem Kauf genau checken.
Eure Tipps haben mir geholfen, danke dafür!
ikeapaxinnenauszügekleiderstangenschubladeneinsätzekorpuseinlegeböden
