ᐅ Welche Ersatzteile sind am wichtigsten für Ikea HEMNES Kommoden?
Erstellt am: 05.07.21 14:07
Jannis0Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei, eine Ikea HEMNES Kommode zu reparieren, bei der es insbesondere an einigen Schubladenproblemen hapert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Ersatzteilversorgung von Ikea etwas unübersichtlich ist. Mich interessiert deshalb, welche Ersatzteile für die HEMNES Kommoden aus eurer Erfahrung am wichtigsten sind?
Fokus meiner Frage liegt auf den Komponenten, die erfahrungsgemäß am häufigsten verschleißen oder Defekte zeigen, z.B. Laufleisten, Schubladenauszüge, Griffe oder Scharniere.
Gerne auch Hinweise zu typischen Schwachstellen, die sich durch Ersatzteile gut beheben lassen, wären hilfreich. Gerade wenn man bedenkt, dass die HEMNES-Serie oft solide gebaut ist, aber Nutzungsspuren dann doch auftreten.
Ich hoffe, dass hier jemand ein gutes Gespür für die langlebigsten und zugleich kritischsten Ersatzteile hat und Tipps zum Austausch geben kann, damit ich gezielt bestellen und reparieren kann. Danke schon mal für eure Rückmeldungen!
Gute Frage, Jannis0!
Ich habe häufig mit HEMNES-Kommoden zu tun, und hier eine strukturierte Übersicht:
- Laufleisten/Schubladenschienen: Die häufigsten Verschleißteile. Wenn die Schubladen schwer gehen oder klemmen, sind meist die verchromten Glider oder Kunststoffrollen am Ende defekt. Austausch bewirkt dort Wunder.
- Griffe: Obwohl robust, sieht man hier oft Abnutzungen, besonders bei weiß lackierten Modellen. Ersatzgriffe sind leicht zu tauschen und günstig.
- Scharniere: Die Klappbares oder abnehmbare Frontseiten sind oft verspannen sich oder arbeiten nicht mehr sauber. Neue Scharniere bringen hier mehr Stabilität.
- Schrauben und Spezialverbindungen: Klein, aber oft kompliziert zu ersetzen. Achtet hier auf die originalen Maße, da Ikea eigens geformte Verbindungen nutzt.
Tipp: Manchmal lohnt es sich, gleich mehrere Laufleisten zu bestellen – sind preiswert und lange haltbar, vor allem wenn die Kommode älter ist.
Beim Ausbau auf originale Teile achten – No-Name-Teile passen selten perfekt und können die Funktion beeinträchtigen.
So repariert man die Hemnes häufig komplett und erhält Funktion wie am ersten Tag.
bulanau schrieb:
Laufleisten/Schubladenschienen: Die häufigsten Verschleißteile.Dem stimme ich voll zu. Ergänzend möchte ich das Thema aus technischer Perspektive vertiefen:
Bei der HEMNES Kommode nutzen viele Schubladen sogenannte Vollauszüge, bei denen das Gewicht auf Kunststoff- oder Metallrollen ruht. Die Belastung und Reibung führen insbesondere bei älteren Modellen zu Verschleiß in den Gleitführungen. Werden diese nicht rechtzeitig ersetzt, können die Schubladen ausleiern oder blockieren.
Darüber hinaus treten an den Verbindungselementen wie Schrauben meistens Korrosion oder Materialermüdung auf, wenn die Kommode an feuchteren Standorten steht. Dann sind Ersatzschrauben und -verbinder essenziell, um die Stabilität wiederherzustellen.
Zu den Griffen: Die Beschichtung nutzt sich oft an stark beanspruchten Stellen ab. Ein Austausch ist nicht nur optisch sinnvoll, sondern vermeidet auch Kratzer an der Oberfläche durch rauh gewordene Griffe.
Mein Tipp: Beim Austausch der Schubladenauszüge unbedingt auf die exakte Modellvariante achten, da Ikea unterschiedliche Auszugsmechaniken in verschiedenen HEMNES-Versionen verbaut hat. Eine fehlerhafte Auswahl führt zu Fehlfunktionen oder Verklemmen.
Grundsätzlich empfehle ich, vor dem Kauf der Ersatzteile die Kommode genau zu inspizieren und ggf. einzelne beschädigte Komponenten zu vermessen. So lässt sich Fehlbestellung vermeiden.
kulau schrieb:
Eine fehlerhafte Auswahl führt zu Fehlfunktionen oder Verklemmen.Das unterschreibe ich sofort – mit der falschen Ersatzteilbestellung baust du dir eher eine Baustelle als eine Kommode zusammen! 😅
Was ich noch ergänzen möchte, ist der gute alte Tipp: Schubladenführungen und Griffe sind ja super wichtig, klar, aber vergesst die kleinen, unscheinbaren Komponenten nicht!
- Stopper und Dämpfer: Wenn die Schubladen zu laut zuschlagen, sind es oft die kleinen Dämpfungsteile, die man easy tauschen kann und die für ein viel wertigeres Gefühl sorgen.
- Stellfüße: Zielst du auf einen langfristigen Fix? Die Füße können sich mit der Zeit verformen und sorgen für Wackeln. Ersatzfüße verbessern die Stabilität enorm.
Manchmal sind es eben die kleinen Details, die den Komfort und die Langlebigkeit der HEMNES erst wirklich ausmachen – und die sind preislich oft ein Witz im Vergleich zum Aufwand, wenn man sie ignoriert.
Also: Ersatzritt auf die kleinen, oft übersehenen Teile nicht vergessen, wenn du die Kommode wieder in Schuss bringen möchtest!
