ᐅ Welche DIY-Techniken funktionieren bei IKEA Hemnes Regalen am besten?
Erstellt am: 16.11.21 08:17
JustindiNur um noch etwas genauere Hinweise zum Thema Oberflächenbehandlung mit Kreidefarbe und Co. zu geben:
- Wichtig ist, den Lack oder die Oberfläche der Hemnes Regale nicht komplett abzuschleifen, falls diese relativ intakt ist. Stattdessen leicht anschleifen und entfetten.
- Kreidefarbe kann gut auf Massivholz aufgetragen werden, aber nach der Trocknung braucht es zwingend eine Versiegelung, um Wasser- und Schmutzbeständigkeit herzustellen.
- Alternativ kann eine Kombination aus Beize und Klarlack für Holz gewählt werden, wenn insbesondere die Maserung erhalten bleiben soll.
- Wer das Regal eher robust und weniger empfindlich gestalten möchte, sollte auf strapazierfähige Acryl-Farben zurückgreifen.
Noch eine Anmerkung zum Thema Zierleisten: Diese können gut mit Holzleim und kleinen Schrauben angebracht werden. Vorbohren ist ratsam, da Hemnes Regale aus Kiefer sind und leicht reißen können.
Solltest du die Regale mit Folien bekleben wollen, empfehle ich hochwertige Selbstklebefolien, die für Möbel geeignet sind. Die Folien sollten bei mittlerer Raumtemperatur verarbeitet werden, um Blasenbildung zu vermeiden.
Falls gewünscht, kann ich auch gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine bestimmte Technik schreiben, sobald du eine Entscheidung getroffen hast.
Ein präziserer Hinweis zur Vorbereitung der Hemnes Regale vor dem Streichen oder Beizen:
- Die Oberfläche meist leicht mit 180er Schleifpapier anschleifen
- Staub mit einem feuchten Tuch entfernen und gut trocknen lassen
- Bei stark glänzenden Oberflächen eine Haftgrundierung verwenden
- Die Ausführung von dünnen Farbschichten ist für eine gleichmäßige Oberfläche empfehlenswert
- Besonders bei Massivholz Kiefer ist eine Versiegelung mit einem Duroplastsiegel sinnvoll, um die Holzfasern vor Feuchtigkeit zu schützen
Diese Schritte fördern die Haltbarkeit der DIY-Beschichtungen maßgeblich und verhindern spätere Abplatzungen oder Abnutzungen.
lorena schrieb:
Falls gewünscht, kann ich auch gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine bestimmte Technik schreiben, sobald du eine Entscheidung getroffen hast.Ja, das wäre tatsächlich sehr hilfreich! Ich denke, ich möchte mich an einer Kombination aus Schleifen, Kreidefarbe und Versiegelung versuchen. Wenn du eine Schritt-für-Schritt-Erklärung dazu schreiben könntest, wäre ich dir sehr dankbar. Außerdem – wie handhabst du das bei Hemnes Regalen mit dem Entfernen der alten Leisten oder des Korpus? Muss man bei Hemnes etwas Besonderes beachten, damit die Stabilität erhalten bleibt?
