ᐅ Welche DIY-Ideen gibt es, um IKEA PLATSA zu individualisieren?
Erstellt am: 19.11.24 10:17
benle67
benle67
19.11.24 10:17
Hallo zusammen, ich plane gerade, meine IKEA PLATSA Möbel etwas individueller zu gestalten und würde gerne eure Erfahrungen und Ideen zu DIY-Anpassungen hören. Mich interessieren besonders kreative, aber auch praktikable Lösungen, die ich zuhause selbst umsetzen kann, um PLATSA optisch und funktional aufzuwerten. Welche Materialien, Techniken oder Design-Tricks könnt ihr empfehlen, um die PLATSA-Module optisch aufzuwerten, besser zu organisieren oder an meine Wohnsituation anzupassen? Ich freue mich auf vielfältige Tipps und Anregungen!
neoren
19.11.24 10:45
Ich habe meine PLATSA-Module mit selbstklebender Folie in Holzoptik beklebt, das sieht hochwertiger aus und ist relativ einfach. Auch LED-Strips innen sind ein cooles Feature, das den Stauraum optisch aufwertet.
Filippo
19.11.24 12:03
Sehr gute Frage, benle67. Ich empfehle, bei der Individualisierung von PLATSA vor allem die Oberflächenbehandlung und die Innenorganisation zu betrachten. Für die Oberfläche sind Folien und Lackierungen üblich, aber man sollte unbedingt auf gründliche Reinigung vor dem Bekleben achten, damit die Folie gut haftet. Wenn du Lackierst, unbedingt matte Grundierung vorsehen, sonst gibt es unschöne Blasen. Eine sehr präzise Methode ist auch der Einbau von selbstgefertigten oder vorgefertigten Griffelementen – so kann man den schlichten PLATSA Look deutlich aufwerten. Ein weiterer Tipp: Die Modularität von PLATSA erlaubt, Seitenteile mit Paneelen aus MDF oder dünnem Sperrholz auszutauschen oder zu ergänzen. Diese lassen sich dann individuell in RAL-Farben lackieren. Falls du das technisch umsetzen möchtest, ist es hilfreich, die Maße sorgfältig auszumessen und vor allem die Befestigungspunkte originalgetreu nachzubauen, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen. Zeichnest du am besten erstmal alles schematisch druckbar auf normalem Papier auf.
Auch im Innenraum kann man mit Schubladeneinsätzen und Aufbewahrungssystemen viel machen. Davon gibt es diverse Optionaleinsätze bei IKEA, aber auch andere Hersteller, die exakt passen. Ein Tipp ist, kleine Einsatzfächer zu kleben oder mit Magnetleisten zu arbeiten, um Werkzeuge oder Küchenutensilien ordentlich aufzubewahren.
Mich würde interessieren, wie genau dein Wohnraum aussieht und welche Funktion du dir für PLATSA vorstellst. Sollen die Möbel eher Stauraum oder Ausstellungsfläche sein? Hast du schon bestimmte Farb- oder Einrichtungsstile im Kopf?
benle67
19.11.24 14:22
Danke für die ausführliche Antwort, Filippo. Mein Wohnzimmer ist eher klein, ich will PLATSA hauptsächlich als Stauraum verwenden mit einigen offenen Fächern für Dekoration. Farblich habe ich eher neutrale Töne (Weiß, Grau), deshalb möchte ich evtl. Akzente setzen, ohne den Raum zu überladen. Die Idee mit den Griffen und LED-Strips hört sich gut an. Was würdet ihr bei kleinen offenen Fächern empfehlen, damit nichts zu unordentlich wirkt?
blapau
19.11.24 15:11
Für offene Fächer empfehle ich den Einsatz von Körben oder Boxen, die exakt in die PLATSA-Maße passen. So lässt sich Unordnung gut kaschieren, ohne die Übersicht zu verlieren. Außerdem kannst du die Fronten der Boxen mit Stoff oder dekorativen Materialien individualisieren, um farbliche Akzente zu setzen. Am besten wählst du neutrale Stoffe, die zum Raum passen und leicht zu reinigen sind.
Ein weiterer Trick ist, Innenbeleuchtung innerhalb der Fächer zu installieren, etwa mit kleinen LED-Strips oder Spots. Das hebt deine Dekoration hervor und bringt mehr Ambiente in den Raum. Gleichzeitig bleiben die geschlossenen Fächer gut als Stauraum erhalten. So kombinierst du Ordnung und Ästhetik optimal.
lisku
19.11.24 16:46
Ich habe an den Seiten Akzentleisten aus selbstklebendem Kork angebracht, das gibt einen schönen, natürlichen Look und schont die Möbel. Kostet wenig und ist schnell gemacht.
ikeaplatsastauraummöbelledstripsfächerfolie
