ᐅ Welche DIY-Ideen gibt es, um Ikea HEMNES Möbel aufzupeppen?
Erstellt am: 25.11.20 08:37
Lulike
Lulike
25.11.20 08:37
Hallo zusammen, ich überlege gerade, wie ich meine Ikea HEMNES Möbel etwas individueller und ansprechender gestalten kann, ohne die Grundstruktur komplett zu verändern oder zu aufwendig zu arbeiten. Mir geht es vor allem um praktische und kreative DIY-Ideen, die man mit begrenztem Werkzeug umsetzen kann, wie z.B. neue Griffe, Oberflächenbehandlungen oder kleine Anpassungen in der Optik. Ich finde die Serie an sich schön, aber sie wirkt in vielen Wohnungen etwas zu „standardmäßig“ und ich würde gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, um HEMNES Möbel aufzupimpen, ohne dabei zu teuer zu werden oder die Stabilität zu gefährden. Hat jemand konkrete Tipps oder Erfahrungen, wie man diese Möbelstücke aufwerten kann? Beispielsweise interessante Lackierungen, spezielle Techniken für Holzbeize oder kreative Griff-Alternativen? Bin für alle Ideen offen, auch wenn sie nicht klassisch sind. Danke schon mal im Voraus!
LOJOPAR
25.11.20 10:42
Um HEMNES Möbel wirkungsvoll aufzuwerten, empfehle ich eine systematische Herangehensweise, die auch Anfängern gelingt. Hier ein Vorschlag in drei Schritten:
- Zuerst: Die Oberflächen vorbereiten. Bei HEMNES handelt es sich meist um massiv oder furniertes Kiefernholz, das mit Klarlack geschützt ist. Entfernt diesen Schutz sauber mit feinem Schleifpapier (220er Körnung) und reinigen Sie die Oberflächen anschließend gründlich.
- Zweitens: Veränderung der Optik durch Lackieren oder Beizen. Eine Holzbeize in dunklerem Ton (Walnuss oder Eiche hell) kann die natürliche Maserung hervorheben und das Möbel hochwertiger wirken lassen. Alternativ dazu funktioniert auch eine Tafel- oder Kreidefarbe, wenn man einen matten Look anstrebt.
- Drittens: Griffwechsel oder Griffgestaltung. Oft sind die Standardgriffe das kleinste, aber sichtbarste Element, das für Individualität sorgt. Ich rate zu Messinggriffen oder farbigen Keramikgriffen für einen Vintage-Charme. Alternativ kann man auch alte Griffe abschleifen und neu lackieren.
Typische Fehler: Zu wenig Abschleifen vor dem Lackieren führt zu schlechter Haftung. Außerdem sollte man stets mit ausreichend dünnen Schichten arbeiten, um Tropfen zu vermeiden. Am besten immer zwischen den Schichten leicht anschleifen.
Zusammenfassung: Oberflächen gut vorbereiten, dann die Optik mit Beize oder Farbe verändern und abschließend durch attraktive Griffe individualisieren. So bleiben Stabilität und Funktionalität erhalten, und der Look wird deutlich aufgewertet.
PIERCE
25.11.20 11:23
Griffe austauschen, HEMNES lackieren oder mit Holzfolie bekleben. Gutes Ergebnis mit Kreidefarbe. Nicht zu dick auftragen, sonst zieht es Falten.
nanidra
26.11.20 13:17
Das klingt ja schön und gut, aber mal ehrlich: Ist das wirklich mehr als nur ein bisschen Farbe und neue Knöpfe? Diese 'Aufwertung' macht doch aus einem Ikea-Möbelstück keinen Designer-Stuhl. Ich finde, dass viele diese DIY-Aktionen überschätzen. Man tauscht ein paar Griffe, streicht ein bisschen und denkt, man hätte etwas maßgeblich verändert. Dabei bleibt es letztlich ein Massenprodukt.
Warum nicht lieber gleich etwas Einzigartiges kaufen, statt den Aufwand zu treiben? Oder der wahre Wert liegt doch im Selbermachen an sich, unabhängig vom Ergebnis? Meine These ist, dass viele DIY-Ideen an Ikea-Möbeln aus einem Mix von Langeweile und dem Wunsch nach Individualisierung entstehen – aber das Ergebnis ist meist keine nachhaltige Designlösung.
ikeahemnesgriffemöbellackierendiyoberflächenabschleifenfarbe
