ᐅ Welche Böden sind ideal für die Platzierung von IKEA PLATSA Möbeln?
Erstellt am: 14.06.24 09:17
tason9
tason9
14.06.24 09:17
ich plane, meine IKEA PLATSA Möbel in meiner neuen Wohnung aufzustellen und möchte vorab wissen, welche Bodenarten sich am besten für die Platzierung eignen. Insbesondere interessiere ich mich dafür, welche Böden hinsichtlich Stabilität, Schutz vor Feuchtigkeit, und Langzeitbelastung ideal sind, da PLATSA aus mehreren Modulen besteht, die relativ flexibel zusammengestellt werden können. Gibt es Empfehlungen oder Erfahrungen, ob Parkett, Laminat, Fliesen, Teppichboden oder sogar Vinylböden besser geeignet sind?
Zudem würde mich interessieren, ob zusätzliche Maßnahmen wie Schutzmatten oder Unterlagen bei bestimmten Böden notwendig sind, um Schäden oder Verrutschen zu vermeiden.
Ich freue mich auf eure fundierten Meinungen und Erfahrungswerte!
klo61
14.06.24 09:45
Hallo tason9,
deine Frage nach den idealen Böden für IKEA PLATSA Möbel ist sehr sinnvoll, vor allem weil die Stabilität und Schonung des Bodens eine wichtige Rolle spielen.
Generell sind feste und ebene Böden wie Parkett oder Laminat sehr gut geeignet. Sie bieten eine stabile Unterlage, auf der die modularen Möbel nicht wackeln. Wichtig ist, dass der Boden keine Unebenheiten hat, da ansonsten die Last nicht gleichmäßig verteilt wird.
Fliesen sind auch unproblematisch, allerdings solltest du hier aufpassen, falls die Möbel verrutschen könnten, weil Fliesen glatt sind. Da könnte man rutschfeste Schutzmatten verwenden.
Teppichboden hingegen ist weniger ideal, da durch die weiche Oberfläche die Möbel nicht ganz eben stehen und mit der Zeit Druckstellen im Teppich entstehen können. Vinylböden sind ähnlich stabil wie Parkett und Laminat, allerdings kann es bei dauerhafter Belastung und Bewegung auch hier zu Oberflächenbeschädigungen kommen.
Wenn du Möbel auf empfindlichen Böden aufstellst, empfehle ich auf jeden Fall Filzunterlagen an den Füßen der Möbel, um Kratzer zu vermeiden.
Falls du noch Fragen hast, einfach melden!
Nathanaelk
14.06.24 10:31
Hi tason9,
du hast ja schon wichtige Aspekte angesprochen. Hier mal ein detaillierter Blick auf die Bodenarten im Kontext für die PLATSA Möbel:
- Parkett: Vorteil ist die natürliche Elastizität. Die Oberfläche ist zwar hart, aber nicht so hart wie Fliesen. Das gibt ein angenehmes Gefühl von Stabilität und schützt die Möbelfüße vor ungleichmäßiger Belastung. Allerdings kann Parkett durch schwere Möbeldicken und punktuelle Belastung verkratzt oder eingedrückt werden. Daher ist hier eine Schutzmatte oder Filzunterlage definitiv ratsam.
- Laminat: Ist sehr robust, aber auch sehr hart und wenig nachgiebig. Hier sind mögliche Schäden durch Möbelbewegungen vorprogrammiert. Gleichzeitig sind Laminatböden meist sehr glatt, was Bewegungen der Möbel erleichtert. Rutschstopper oder Gummiunterlagen helfen hier.
- Fliesen: Sehr langlebig und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, was besonders bei Küchen oder Fluren mit PLATSA Möbeln vorteilhaft sein kann. Allerdings solltest du die Fugenhöhe berücksichtigen, da unebene Stellen das Aufbauen erschweren können. Außerdem sollte man auf Rutschhemmung achten.
- Teppichboden: Äußerst uneben, wodurch die Stabilität der Möbel leidet. Bei häufigem Gebrauch kann sich die Fläche durch das Gewicht dauerhaft verformen. Zudem besteht die Gefahr, dass Möbelbeine in den Teppich einsinken und dadurch das Gleichgewicht stören.
- Vinyl: Sehr vielseitig, pflegeleicht und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit. Aber auch hier kann es bei punktueller Belastung zu starken Druckstellen kommen, deshalb empfehle ich zusätzliche Schutzmaßnahmen wie Filz- oder Kunststoffunterlagen.
Abschließend: Wie du siehst, ist es nicht nur die Bodenart, sondern auch die Beschaffenheit der Oberfläche und die Art der Belastung entscheidend. Welche Räumlichkeiten willst du denn genau ausstatten? Gibt es dort Besonderheiten bezüglich Feuchtigkeit oder Temperatur, die wir bedenken sollten?
meGreg
14.06.24 11:07
Guter Thread, danke fürs Aufmachen, tason9!
Also ich finde ja, dass Parkett der beste Partner für PLATSA ist – so modern und gleichzeitig klassisch. Die Möbel stehen stabil, und die Wärme vom Holz macht sich echt gemütlich. Wenn du Laminat magst, nimm bitte unbedingt was mit rutschfester Unterlage, sonst tanzen die Module bei jedem Zug durch den Raum.
Fliesen sind natürlich robust, aber für mich fühlt sich das immer etwas kühl und steril an, da fehlt die wohnliche Atmosphäre. Aber wenn’s praktisch sein soll, dann sind Fliesen top.
Was den Teppich angeht, würde ich eher abraten, da sackt das Möbel nämlich leicht weg und wackelt dann – das merkt man erst, wenn man sie einmal aufgebaut hat. Vinyl ist so ein Mittelding, würde ich sagen, ein bisschen Nachsicht braucht’s bei der Pflege.
Mein Tipp: Gedanken an die Unterlage machen, das schont den Boden und die Möbel.
Bin mal gespannt, was noch kommt!
te-min
14.06.24 11:25
Parkett oder Laminat sind gut, am besten mit Filzgleitern an den Möbelbeinen.
Teppich stört die Stabilität.
Fliesen sind robust, rutschfeste Unterlage nicht vergessen.
V
vin_leo
14.06.24 12:03
Hey zusammen,
klingt, als hätten wir hier eine recht klare Sache: Harte, ebene Böden bevorzugt! Mein Geheimtipp ist noch, bei Laminat auf eine saubere, ebene Fläche zu achten und die Füße der PLATSA-Module mit rutschfestem Material zu bekleben – verhindert nerviges Verschieben.
Und weil’s mir wichtig ist: Lieber nicht direkt auf alten Teppichboden stellen, das macht jedes Möbelstück zum Wackelkandidaten.
Freue mich, dass ihr auch an’s Thema Bodenschutz denkt – ein sauberer Boden freut sich nämlich über sehr viel weniger Beulen, als man denkt.
ikeaplatsamöbelfliesenteppichbodenparkettlaminatbödenfeuchtigkeitunterlage
