ᐅ Welche Billy Regale sollte man bei schrägen Böden vermeiden?
Erstellt am: 16.08.16 19:12
fesin30
fesin30
16.08.16 19:12
Hallo zusammen, ich spiele mit dem Gedanken, in meiner Dachgeschosswohnung ein paar Billy-Regale von IKEA zu installieren. Allerdings habe ich ein Problem: Die Böden sind hier schräg, und ich frage mich, welche Ausführungen oder Varianten der Billy-Regale man bei schrägen Böden besser vermeiden sollte. Gibt es spezifische Modelle, die wegen ihrer Konstruktion oder Maße nicht geeignet sind, weil sie stabilitätsbedingt Probleme machen oder einfach nicht passen? Ich kann mir vorstellen, dass manche Regale mit fest montierten Böden oder festen Seitenwänden schwieriger anzupassen sind. Bin gespannt, wer hier Erfahrungen hat oder Tipps geben kann, wie man mit schrägen Böden und Billy-Regalen am besten umgeht.
JAPLO
16.08.16 19:45
Grundsätzlich sind die klassischen Billy-Regale mit durchgehend festen Seitenwänden problematisch bei schrägen Böden, vor allem wenn sie keine verstellbaren Füße besitzen. Modelle, die keine Möglichkeit bieten, die Regalhöhe oder -neigung anzupassen, würde ich daher vermeiden. Auch Regalautos oder ganz niedrige Regale, bei denen die Konstruktionshöhe sehr gering ist, könnten weniger stabil auf unebenen oder schrägen Flächen stehen.
Mein Tipp: Auf Regale mit verstellbaren Standfüßen oder solche, die man durch individuelle Anpassung (z.B. mit Holzleisten) ausrichten kann, setzen.
temeli
16.08.16 20:05
Ich finde das Thema super spannend! 🙂 Gerade schrägen Böden geben einem die Chance, kreativ zu werden. Wenn du zum Beispiel die normalen Billy-Regale nimmst, sind die auch was für schiefe Böden, aber du musst eventuell ein bisschen basteln. Das coole ist: Es gibt ja auch diese schmalen oder extra flachen Varianten, aber die würde ich bei Schräge eher nicht empfehlen! Da fehlt oft die Stabilität und sie wirken dann irgendwie wackelig.
Außerdem: Man muss nicht immer stur ein Regal auf den Boden stellen! Du kannst auch an der Wand montieren – dann ist die Schräge ja gar kein Problem mehr! Das ist wenigstens stabil und superpraktisch! 🙂
FAZAR
17.08.16 08:34
Das ist ein wichtiger Punkt. Ich habe selbst mal zwei unterschiedliche Billy-Regalmodelle bei einem schrägen Boden eingebaut und kann sagen, dass insbesondere die klassischen 80 cm breiten Billys mit festen Regalböden und nicht verstellbaren Füßen die Herausforderung darstellen. Die 40 cm schmaleren Varianten sind oft flexibler. Bei der Schräge kann es helfen, wenn man die Rückwände nicht komplett befestigt oder modifiziert, damit das Regal etwas 'nachgibt'.
Wichtig ist auch, wie stark die Schräge ist. Bei sehr stark geneigten Böden wird jede Regalecke direkt zum wackeligen Punkt. Die Montage an der Wand ist fast unumgänglich, wenn Stabilität wichtig ist.
Mich interessiert, wie stark die Schräge bei dir ausfällt und ob der Boden nur leicht oder extrem schief ist. Gibt es dafür Messwerte oder Winkel, die du nennen kannst? Das hilft, gezieltere Empfehlungen zu geben.
U
umberto
17.08.16 09:16
Ich würde alle Billy-Regale mit festen Bodenplatten direkt am Boden vermeiden. Die Auflageflächen sind zu klein und neigen zum Wackeln. Besser sind Modelle mit verstellbaren Füßen oder Aufsteller, die man selbst ausnivellieren kann.
JAPLO
17.08.16 10:23
Dem schließe ich mich an. Denn oft hängt es wirklich vom Winkel und der Art der Schräge ab, ob es reicht, das Regal an der Wand zu montieren oder ob der Boden mit einer Unterlage bearbeitet werden muss.
Wichtig ist auch das Gewicht, was du im Regal unterbringen möchtest. Schwer bepackte Regale bei stark schrägen Böden ohne verstellbare Füße können gefährlich sein.
billyregaleböden
