ᐅ Welche BILLY Regale sind besonders gut für schwere Bücher geeignet?
Erstellt am: 09.10.24 08:37
ljubo53
ljubo53
09.10.24 08:37
Hallo zusammen, ich richte mich heute an euch mit einer gezielten Frage zum Thema IKEA BILLY Regale. Ich suche nach einer Variante oder Ausführung der BILLY, die besonders gut dafür geeignet ist, eine große Menge schwerer Bücher zu tragen. Da ich viele gebundene Fachbücher und dicke Wälzer besitze, möchte ich vermeiden, dass die Regale sich durchbiegen oder instabil werden. Vielleicht kennt jemand von euch spezielle Modelle, zusätzliche Verstärkungen oder Tipps, wie man die Belastbarkeit der BILLY Regale verbessert. Mich interessiert auch, ob es dabei große Unterschiede zwischen den typischen Varianten (zum Beispiel Höhe, Breite oder Materialverstärkung) gibt und ob eventuell Zubehörteile oder Umbauten sinnvoll sind. Ich freue mich sehr auf eure fundierten Erfahrungen und Empfehlungen!
gregto
09.10.24 09:54
Hallo ljubo53, deine Frage trifft genau den Punkt, den viele Nutzer bei BILLY Regalen haben. Grundsätzlich sind BILLY Regale dafür ausgelegt, Standardbücher problemlos zu tragen, aber bei sehr schweren, dicken Büchern sollte man einige Aspekte beachten, um Durchbiegen zu verhindern.
Zuerst mal zur Material- und Abmessungsseite: Die Standard-BILLY-Regale mit 80 cm Breite und ca. 28 cm Tiefe sind stabiler als die schmaleren Varianten. Eine höhere Belastbarkeit erreicht man, wenn man Regale mit Mittelbodenverstärkung wählt oder selbst zusätzliche Einlegeböden aus stärkerem Material einbaut.
IKEA bietet außerdem Metallaufsätze für die Rückwand an, die die Stabilität deutlich erhöhen können. Die Rückwand ist bei schweren Büchern ein entscheidendes Element, weil sie verhindert, dass das Regal nach hinten kippt oder sich verwindet.
Falls du viele sehr schwere Bücher hast, die mehr als 20 kg pro Fach abdecken, empfehle ich, die Böden beim Einlegen mit Leisten oder Metallstreben zu stabilisieren. Einige User berichten, dass das Einfügen eines zusätzlichen Bodenstabs direkt unter dem Einlegeboden viel zur Tragfähigkeit beiträgt.
Deine Sorge ist berechtigt – bessere Stabilität erreichst du nur durch solche Verstärkungen oder indem du die Bücher auf mehrere Regale verteilst statt alles auf einen zu packen.
Ich hoffe, das gibt dir einen ersten Überblick. Wenn du magst, kann ich dir auch noch einen kleinen Bauvorschlag machen, wie man bestehende BILLY Regale nachträglich verstärkt.
ju_ren
09.10.24 10:22
Kurz und bündig: Nimm die BILLY Regalserie mit Metallbodenhalterungen. Die sind belastbarer.
Für extra schwere Bücher solltest du Regalböden aus Holz oder Metall mit zusätzlichen Trägern verwenden.
Rückwände aus dünnem Pressspan kannst du durch MDF-Platten ersetzen, das hilft bei der Stabilität.
Und verteile die Last lieber auf mehrere Regale.
Filippo
10.10.24 15:39
Hallo ljubo53, deine Anfrage zum Thema BILLY Regale und deren Eignung für schwere Bücher ist sehr interessant und verdient eine ausführliche Antwort. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass BILLY Regale grundsätzlich für den Normalgebrauch und die Aufbewahrung von Standardbüchern konzipiert sind. Die typischen Elemente bestehen aus Spanplatte mit einer dünnen Melaminfolie – das funktioniert gut bei moderater Belastung, gerät aber bei schweren Füllungen an seine Grenzen.
Zu den Belastungsgrenzen: Die einzelnen Fachböden tragen in der Regel ca. 15 Kilogramm ohne sichtbare Durchbiegung. Überschreitet man diesen Wert, kommt es zum typischen Durchhängen, was auf Dauer auch die Stabilität des Regals beeinträchtigt. BILLY Regale mit einer Breite von 80 cm bieten etwas bessere Tragfähigkeit als die schmaleren 40 cm Varianten, da die Böden weniger stark belastet, aber sie sind trotzdem limitiert.
Ein Tipp für mehr Stabilität ist das Einbauen von zusätzlichen Trägerleisten unter den Böden oder die Möglichkeit, komplett auf Metallbodenhalter umzurüsten. Diese können sich lastverteilend auswirken. Ebenfalls bewährt hat sich der Wechsel der dünnen Rückwand – die bei BILLY nur grob als Stabilisierung dient – gegen eine 6-10 mm MDF-Platte, die fest verschraubt wird. So wird die Korpussteifigkeit erheblich gesteigert.
Darüber hinaus solltet ihr bedenken, dass die Montage der Regale an der Wand Pflicht ist, um Umkippen zu verhindern, speziell bei voller Gewichtslast.
gregto schrieb:
Wenn du viele sehr schwere Bücher hast, die mehr als 20 kg pro Fach abdecken, empfehle ich, die Böden beim Einlegen mit Leisten oder Metallstreben zu stabilisieren.
Das ist ein sehr guter Punkt, denn durch diese Verstärkungen verteilt sich die Last deutlich besser auf die Seitenwände und der Boden sackt nicht mehr durch.
Abschließend wäre aus meiner Sicht die beste Option, wenn du die BILLY Regale bereits hast, diese mit besseren Trägern und stabileren Rückwänden aufzurüsten. Alternativ kommen auch breitere Regale etwa 80cm in Frage oder gar die Kombination mit anderen Schwerlastregalen, wenn es wirklich sehr viele und schwere Bücher sind. Wie viel Platz hast du denn zur Verfügung und wie schwer sind deine Büchersammlungen ungefähr per Fachboden?
ikeabillyregaleverstärkungenrückwandbödenbelastbarkeittragfähigkeitmdf
