ᐅ Welche BILLY Regale sind besonders für schwere Lasten ausgelegt?
Erstellt am: 29.11.17 08:07
narbachir
narbachir
29.11.17 08:07
Guten Morgen zusammen, ich stehe aktuell vor der Herausforderung, für mein Lagerregal besonders belastbare Billy Regale auszuwählen. Es wäre super, wenn ihr mir helfen könntet, welche BILLY Regale oder Varianten speziell für schwere Lasten konzipiert sind bzw. welche zusätzlichen Verstärkungen sinnvoll sind. Mich interessiert vor allem die maximal empfohlene Belastbarkeit pro Einlegeboden bei den verschiedenen Modellen. Es geht um eine Nutzung mit teilweise sehr schweren Büchern, Werkstattausrüstung und ähnlichem. Gerne auch Erfahrungen zu erlaubten Lasten bei Holz- vs. Metallböden oder Tipps zur sicheren Montage. Danke im Voraus für eure Expertise!
Juansi50
29.11.17 08:43
Hallo, die BILLY Standardregale halten etwa 30 kg pro Boden. Für schwere Lasten solltest du die Variante mit Metallböden wählen, die tragen mehr. Außerdem ist es wichtig, das Regal an der Wand zu befestigen für mehr Stabilität.
FREDRICK
29.11.17 09:12
Zur Lastaufnahme der BILLY Regale: Die Standardböden aus Holzfaserplatten sind für ca. 30-35 kg pro Fachboden ausgelegt. Die Metallbodenversionen, die IKEA als separate Einlegeböden anbietet, erhöhen die Tragfähigkeit auf etwa 50 kg pro Boden. Wichtig ist, dass die maximale Belastung nicht lokal überschritten wird, also die Last möglichst gleichmäßig verteilt wird. Verstärkungen, insbesondere für hohe Regale, lassen sich durch zusätzliche Winkelprofile oder Querstreben realisieren. Auch die Wandmontage ist aus Sicherheitsgründen zwingend empfohlen, besonders wenn die Regale sehr hoch und beladen sind.
GLALEO
29.11.17 09:29
Das ist ja genial, dass es für BILLY Regale Metallböden gibt! 🙂 Damit sind schwere Lasten viel sicherer aufgehoben. Ich habe ein BILLY Regal mit Metallböden und kann nur sagen: super stabil! 🙂 Unbedingt an der Wand befestigen, sonst kann das Regal kippen, wenn es voll beladen ist. Viel Erfolg beim Einrichten!
Pome60
29.11.17 09:46
Ich kann das nur bestätigen! Immer Metallböden nehmen und das Regal an die Wand schrauben. Gerade wenn schwere Werkstattwerkzeuge rein sollen, dauert es sonst nicht lange, bis ein Regalbogen durchhängt. 🙂 Viel Spaß beim Aufbau! Wenn du magst, kannst du ja berichten, wie zufrieden du mit der Belastbarkeit bist.
DUKUSU
30.11.17 07:58
Hey, ich möchte hier noch mal betonen: wer schwere Lasten lagert, sollte neben den Metallböden auch die Breite und Höhe der BILLY Regale gut bedenken. Breitere Varianten können stabiler sein, wenn sie richtig montiert sind. 🙂 Gerade die 80 cm breiten Modelle bieten mehr Standfestigkeit als die schmaleren 40 cm. Die Kombination von stabilen Böden + breitem Regal + Wandbefestigung ist unschlagbar! Viel Erfolg bei deinem Projekt! 🙂
billyregaleverstärkungenbelastbarkeit
